Carport 2 pan accolé a la maison
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 704 fois
Env. 20 message Oise
Bonsoir tout le monde, je vais me lancer dans la construction d'un carport en bois accolé a ma maison. Il fera 467 cm par 573 (dimension en les poteaux).
- la couverture sera en tuile 45 kg/m²
- situation : Oise altitude < 200 m neige => 45 kg/m²
- soit une charge totale d'environ 100 kg/m²
- pente 28 °
Photo globale:
Dimension de la ferme qui n'est pas coté maison :
- poteaux 14.5*14.5 cm (le plus grand fait 4 m)
- Portée 5.50 m diviser en 2 avec un poteau soit 2.65 m entre les poteau
- entrais moisés :  6.3*17.5 cm
- arbalétrier : 6.3*17.5 cm (longueur : 305 cm)
- jambes de forces (4) : 6.3*12 cm
Dimension ferme coté maison :
- portée 5.5 m
- poteaux et poinçon 14.5*14.5 cm
- entrais simple :  6.3*17.5 cm
- jambes de forces (2) : 6.3*12 cm
Je souhaite fixer cette ferme au mur de la maison avec des scellements chimiques, 4 sur l'entrait / 3 sur chaque arbalétrier / 2 sur le poinçon. Je ne sais pas si c'est une bonne idée, dite moi si vous avez un avis ou des autres solutions sachant que le mur est en parpaings creux.
Les pannes sont espacées de 1 m et ont une porté de 4.5 m, elle sont de section 7.5*22.5 cm.
Merci de me répondre et de laisser vous avis/recommandation.
Dibuss.
Dept : Oise
Bloggeur Env. 200 message Marne
Bonjour. Je suis Charpentier. Très mauvaise idée de fixer votre carport a votre maison, le carport doit etre désolidariser de la maison. Voilà. Bon courage
Dept : Marne
Bonjours, merci de m'avoir répondu. Je me doutais bien que cela pouvais poser problème, mais par exemple : quand l'on construit un carport un pan et que l'on fixe une muralière sur le mur de la maison, cela est une mauvaise idée ?
Dept : Oise
Env. 40 message Loiret
Salut dibuss,
Ma question n'a aucun rapport technique avec ton projet de carport. Mais je voulais simplement savoir quel est le nom du logiciel que tu as utilisé pour créer les plans en 3D.
Merci et bon courage dans tes projets!
Dept : Loiret
Bonjours, alors j'ai utilisé 123D DESIGN fait par autodesk et en plus c'est gratuit !
Dept : Oise
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 17h27
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
