Hauteur Debord de toit - linteaux maconné
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 2.284 fois
Super photographe Env. 400 message Alpes Maritimes
Bonjour tout le monde,
J'ai beaucoup de question concernant, les linteaux, chainage, débord de toit et coffre de volet roulant.
Tout d'abord sur notre permis de construire voici la coupe :
Avec donc une altimétrie de 105.41 pour le haut du toit et le plancher fini à 101.10 j'ai une différence de 4m31.
La ca ce complique car j'ai des baie vitré de 2m15 + coffre volet roulant terreal 0.314 et l'étude béton préconise un linteaux au dessus des ouvertures de 0.27 de haut ce qui nous fait un total de 2m734.(2m74)
Sachant que le débord de toit se situe à 2m60 du sol finis je serais obligé de coffret celui ci et de le couler avec le linteaux, je ne pourrais pas faire le chainage au dessus du linteaux mais au même niveau.
à la base je voulais placer des briques (chainarive) mais du coup la impossible de les placer dessus le linteaux donc je fais devoir coffrer tout le débord de toit et le couler.
Premier question que je me pose cela pose t-il un problème de lier le chainage horizontale avec les linteaux pour assurer le ferraillage sur tout le tour ?
Seconde question, je devais à la base placer un linteaux en brique pour assurer la continuité du R des briques du coup si je coffre le linteaux j'ai plus le R préconisé pour la RT2012, faut-il augmenter l'isolation intérieur ?
merci par avance
bonne journee
Dept : Alpes Maritimes
Pas compris le problème sachant qu'il n'est pas impératif de superposer linteau et chainage : le chainage peut très bien être compris dans l'emprise du linteau et vice-versa.
Dept : Eure
Voila lol tu m'a répondu 😜Merci
Je vais coffrer le débord de toit avec le linteaux mais niveau ferraille je sais pas quoi ajouter au niveau du débord il fera 20 cm par 13 cm.
Bof ! Si les fermettes s'appuient sur le chainage/linteau, pas grand chose. N'ayant à supporter pratiquement aucune charge, c'est un ferraillage de principe.
Par exemple, des U à l'horizontale terminées coté intérieur par des crosses d'ancrage en HA 6 ou 8 tous les 25 cm.
Dimensions : largeur du U = 13 cm - (2 x 3 cm -enrobage) = 7 cm.
Grandes branches du U : 20 cm + largeur linteau - (2 x 3 cm -enrobage)
En extrémité, 1 HA 8 filant, par exemple (compte tenu de la largeur du U (7 cm) il est illusoire d'en prévoir 2.
Si les aciers du chainage/linteau coté intérieur nes sont pas bien positionnés, il sera peut-être nécessaire de prévoir 1 ou 2 filants pour assembler/tenir tout ça.
Je reviens sur tes chainages en dehors des zones de linteau : rien ne t'interdit d'utiliser les briques chainage (toujours ça de gagné à ne pas coffrer) mais laisse quand même un appui de linteau d'au moins 20 cm sans brique linteau.
Pour l'éventuel problème thermique lié au coffrage du linteau, questionne celui qui t'a fait cette étude thermique.
Dept : Eure
Je vai voir pour le côté thermique merci à toi.
Tu dis bof pour ?
J'aurais aimer faire un débord de toit comme Ca :
thomas.joanna a écrit:Je vai voir pour le côté thermique merci à toi.
Tu dis bof pour ?
J'ai dit "bof" car, si il ne supporte aucune charge, ce n'est pas très important. Juste qu'il ne fissure pas.
Dept : Eure
Ha d'accord lol merci
thomas.joanna a écrit:...
au lieu de faire un coffrage tradi de l'épaisseur des murs : tu coffres en polystytruc SUR le mur = les panneaux polystytruc en guise de planelles.
Bonjour Elisa j'y avait pas du tout pénsé merci beaucoup pénsé tu que Ca pose un problème pour ensuite ensuire avec différentes matières (brique, Beton, polystyrène) il va falloir bien appliquer les Grillages etc
Env. 50 message Montbrison (42)
Dans tout les cas avec ce fameux débord en porte a faux, tu seras forcer de stopper la planelle pour passer des aciers, du coup pas de brique et du super béton pas isolant ;)
Si tout le reste du travail est bien fait, pas la peine de se faire du soucis pour la rt2012
Mais bon pour des raisons d’économie refaite l’étude en agglo traditionnelle, ça vaut plus le coup de mettre de la brique
De : Montbrison (42)
Heu... Faut quand même vérifier avec le BE si une réduction de la largeur béton ne pose pas problème vis à vis de la résistance. Je vois une ouverture de 3,60 m environ supportant une toiture de 9,50 m env...
Dept : Eure
Je compte pas réduire les linteaux ;)
Peut être utiliser un linteaux en brique pour coffrer le bas dû linteaux et coffrer sur la partie extérieur et sur la partie intérieur coffret mais placer un isolant type polyuréthane de l'épaisseur de la brique pour compenser l'isolation Biggrin
Pas de linteaux brique ou agglo au delà de 2m, l’intérieur de cette brique ne te permettra pas de passer le linteau voulu
Genre: on te demande de passer un linteaux 15*15 cm plus 2.5 cm de béton de chaque coté =20 pas de place pour la brique, la planelle etc
Je compte prendre des maxi linteau jusque 5m20 et pour les linteaux c'est dès noyaux en Beton de 27 * 12 donc dans les linteaux nickel
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 13h02
