Comment supprimer les fleches de ma toirures?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 530 fois
Bloggeur Env. 500 message Voisins Le Bretonneux (78)
je voudrais supprimer les flêches en toiture.
ce n'est pas bien méchant , mais tout de même inesthétique.il s'agit d'une toiture à un pan de toit avec 2 grosses pannes horizontale de 6 mêtres espacées de 1M50 qui se sont légèrement courbées avec le temps et bien entendu les chevrons avec.
je ne désire pas toucher aux pannes qui font poutres apparentes de mon séjour cathédrales.
les chevrons ont une tranche de 10CM
Ce sont des tuiles redland double romane.
Comment faut t'il s'y prendre sans alourdir la charpente?
merci pour votre contribution
De : Voisins Le Bretonneux (78)
Généralement, on ne cherche pas à remettre en place une charpente qui a bougé
on risque de faire plus de mal que de bien (casser un assemblage notamment)
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
mis à part caler le chevronnage il y a guère de solutions...
kauffmann ludovic a écrit:Bonsoir,
caler le chevronnage?c'est à dire mettre des cales entre le panes traversières et les chevrons ?
ça se complique alors car je pense que le placo est vissé dessus.
alors s'il n'est pas possible de toucher aux poutres n'y aux chevrons, reste pas derche comme solution....
un calage des liteaux..?
Env. 7000 message 06 (6)
Eh oui, un calage des liteaux, avec découverture et recouverture. Mais vérifiez quand-même le dimensionnement des pannes pour vous assurer qu'elles ne vont pas bouger encore
De : 06 (6)
je pense que pour cela il va falloir de la methode pour ne pas se retrouver avec un toit en champ de labour
]Bonjour
Eh oui, un calage des liteaux, avec découverture et recouverture. Mais vérifiez quand-même le dimensionnement des pannes pour vous assurer qu'elles ne vont pas bouger encore[/quote]
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
bonjour Ludovic
je reprends mon problème de toiture
En découvrant un pan de toiture ,je me demande comment font les chevrons pour ne pas se déformer latéralement car je ne vois de fixations qu'aux extrémités de mon toit(6M50 dans le sens de la pente.Celle ci est de 30%.
Ce sont des chevrons qui s'aboutent (coupe à 45°) sur les 2 poutres traversières servant de panes , donc trois chevrons alignés.
Ce serait les liteaux qui maintiennent l'écartement?
au risque de me tromper qu'il faudrait rectifier ces chevrons en clouant (ou vissant?) latéralement un demi chevrons (épaisseur moitié) pour supprimer la déformation vers le bas)
quant pensez vous?
je ne pense pas que la courbure des panes soit supérieur 3 à 4 cm, mais c'est inesthétique vu la faible pente du toit
une autre question concernant la méthode car il faut non seulement aligner chaque chevrons , mais également vérifier lalignement des chevrons entre eux. Normalement çà devrait se faire tout seul,s'ils étaient bien alignés à l'origine ce qui n'est pas certain
Il va donc falloir que j'aligne mes liteaux en les calant.
Je dispose de cales identiques d'environ 15mm avec une fente que je peux donc glisser sous les liteaux sans les dépointer complètement .mais je ne sais pas très bien par ou commencer car il ne faut pas non plus créer de nouveaux désordres.
Si l'idée est bonne , par ou faut t'il commencer?
caler en premier la ou le creux est le plus important , c'est à dire au dessus des panes?
Merci d'avance pour votre expérience car je ne voudrais pas me planter .
pour rectifier le tir depuis le lattage, ils vous faut tout démonter lattage compris...... tirer des ficelles à chaque rang de tuile et caller en fonction de la demande puis reclouer le lattage avec de la pointe de 80mm de long mini....
n'allez surtout pas chipoter avec des calles fendu pour ne pas démonter le lattage ça ne le fera pas........ C'est ou tout désosser ou ne rien faire....................
Pour avoir une première idée, à la grosse, avant de commencer le démontage : mesurer les creux au niveau du dessus des tuiles avec un cordeau. En plusieurs endroits bien sur.
Et le faitage, est-il en creux lui-aussi ?
Une photo, ce serait pas mal.
De : 06 (6)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 02h02
Devis charpenteArtisan
Devis charpente
Photos charpentes
Photos charpentes
Photos couverture
Photos couverture
Photos toits terrasses
