Court circuit eclairage jardin
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 438 fois
Env. 300 message Mougins (6)
voilà j'ai un 1er circuit eclairage jardin + eclairage chambre + Salle de bain qui est branché sur un differentiel 30mA qui disjoncte....
J'ai un 2ème circuit jardin qui lui ne disJoncte pas lui.(j'y reviendrais à la fin du post)
En fait j'ai commencé à tester des boites de derive sur le circuit qui disjoncte et là avec mon petit ohm mètre je constate une valeur à 0 donc court circuit sur toutes les boites(arrivée electrique)j'ai pas tout testé (plus de 10 AMPOULES)Je vais sur le 2ème circuit jardin j'ouvre la boite de derive et là j'ai aussi un court circuit(disjoncteur baissé) en revanche lorsque je remonte le disjoncteur cela ne disjoncte pas.Vu mon niveau en electricité je m'interroge ?
Comment sur le 2ème circuit peut on avoir de la tension (Mais ça ne disjoncte pas....)et un court circuit en même temps sur les 2 poles arrivée electriques.J'essaies de comprendre le probleme court circuit sur le 1er circuit d'eclairage
MERCI SANS JEU DE MOT DE VOS ECLAIRAGES
De : Mougins (6)
Si c'est le différentiel 30mA qui saute, ce n'est pas un court-circuit mais un défaut d'isolement.
Donc plutôt une continuité partielle phase/terre ou neutre/terre
Carminas
Dept : Cantal
Rebonjour,
Ok merci Carminas pour tes explications très claires mais je reprends ma Question...
"Comment sur le 2ème circuit peut on avoir de la tension avec un defaut d'isolement donc (Mais ça ne disjoncte pas....)
Désolé de te deranger dans le "solutionage" mais il faut que je regarde si les fils de terre ne touche pas une phase ou un neutre c'est ça ?merci
De : Mougins (6)
Il suffit que votre ampoule soit en position marche et vous aurez une continuité
Vous avez un problème de terre sur un éclairage, pour trouver l'éclairage qui fait sauter le différentiel, il faut débrancher les neutres au fur et à mesure de chaque luminaire jardin (il y a de fortes chances que le problème vienne de là)jusqu'à ce que l'inter diff tienne
Le problème est DANS un luminaire
De : Penmarch (29)
OK
MERCI KERSU
De : Mougins (6)
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h24
