Pente eaux usées Résolu
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 987 fois
Env. 20 message Haute Garonne
Est-ce qu'une pente d'un peu plus de 1% est suffisante pour l'évacuation des eaux usées dans le réseau communal (douches, baignoire, toilettes, etc.). Dans mon cas j'ai environ 45 cm pour 40m. L'installation d'une pompe de relevage est-elle nécessaire. Merci pour vos avis.
Membre utile Env. 2000 message Dordogne
Non vous êtes dans la bonne fourchette
Le % mini est notifié à 0,5% en assainissement Smile
Pourquoi faire moins bien quand on peut faire mieux
Dept : Dordogne
Membre utile Env. 900 message Munster (68)
J'ai 1% pour un diamètre de 160mm. C'est limite mais cela passe bien.
Attention, le diamètre est important. Pour de faible pente il faut augmenter le diamètre.
De : Munster (68)
Ben tien c'est nouveau ça
et d'où tenez vous cette info ????? W00t
Dept : Dordogne
choupette68 a écrit:Bonjour,
Surtout pas augmenter le diamètre pour une faible pente.
Vous augmenter la surface mouillé et donc plus de risque de frottement et de stagnation dans les tuyaux.
Dept : Loiret
Merci pour les réponses.
On croise les doigts pour que ca se passe bien.
Et oui l'effet de chasse...
Choupette68 besoin d'un cours??
Dept : Dordogne
A ben comme quoi on (un soit disant pro alors) m'a dit des conneries Blush
De : Munster (68)
Malheureusement cela arrive parfois voir trop souvent, néanmoins si votre installation est équipée d'un Dn 160mm là il y a risque...
Dept : Dordogne
Pas le choix du diamètre après mon terrain, la commune l'imposait.
J'ai en tout 8m de tuyau entre ma maison et le réseau d'assainissement.
De : Munster (68)
Env. 90 message St Palais (33)
Bonjour, plutôt que d'ouvrir un nouveau sujet pour mon cas personnel je profite de ce post dont le titre correspond parfaitement à ma demande.
En espérant que ça ne dérange pas sebott   si non désolé.
Voilà je vous envoie une photo de la DP avec les altitudes.
Pensez vous que le raccordement au TAG soit possible avec/sans pompe de relevage?
Merci d'avance
On ne voit pas très bien sur la photo donc 20.34 au niveau de l’accès terrain et 19.64 au milieu du terrain. (lot numéro 3).
De : St Palais (33)
Pour le savoir il faudrait y intégrer une notion d'échelle...
Dept : Dordogne
Je n'ai que ça pour le moment. Il vous faudrait quoi? La longueur du chemin d’accès?
55 mètres avec en plus un bon 15 mètres pour arriver à la maison.
De : St Palais (33)
Avec les distances que vous énoncez vous passez avec une pente de 1cm pour ml donc => c'est OK Rolleyes
Dept : Dordogne
panda24 a écrit:Avec les distances que vous énoncez vous passez avec une pente de 1cm pour ml donc => c'est OK Rolleyes
Bonjour, merci de prendre le temps de me répondre. Si je comprends bien j'ai une pente inverse de 1 cm / ml (route plus haute que le terrain de 0.7m) c'est ça? Et du coup c'est OK? Sans pompe?
De : St Palais (33)
Re houla suis en mode zombi Sad désolé!!!
Crying
vos prises de cote de TN (terrain nominale) indiquent effectivement une contre pente de 0,70ml sauf que ces altitudes sont brut et concernent le TN de votre terrain et l'altimétrie de votre accès route.
Maintenant pour savoir si vous pouvez avoir une pente acceptable pour vous raccorder au réseau il vous faut savoir l'altimétrie fil d'eau de votre tabouret de visite que vous avez surement en bordure de votre terrain. Smile
Dept : Dordogne
Pas de problème ça arrive et on approche de la fin de semaine Wink
Bon je vais aller voir devant le terrain reste à savoir à quoi ressemble un tabouret de visite Blush
De : St Palais (33)
Dept : Dordogne
Hihi merci Laugh
De : St Palais (33)
panda24 a écrit:Re houla suis en mode zombi Sad désolé!!!
Crying
Bonjour, donc il n'y a pas de tabouret de visite devant le terrain puisque celui ci est non viabilisé.
Par contre chez le voisin d'en face 92 cm donc à priori pas possible sans pompe de relevage... :( j'ai bon ?
De : St Palais (33)
Oui si l’altimétrie est la même que celle du voisin dans cette hypothèse cela vous laisse même une marge
Dept : Dordogne
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 07h20
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
