Arase ou coupe de parpaing
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 422 fois
Env. 20 message Marne
Bonjour a tous,
Je souhaiterais savoir entre mes 2 pignons de mur j ai une différence de 10cm de hauteur due au joints de mortier
Je voudrais savoir que puis je faire
Sachant que l arase ne m arrange pas car le mur que je monte est a 1,4cm de l existant donc planche de coffrage ca va être compliquer.
Je voudrais savoir si je coupe mes parpaing de 20 a 10cm sur la hauteur avant montage me permettra d obtenir la meme solidité dans la théorie je pense.
Apres 2nd question je m arrete a 2m05 sur un parpaing il faut que je le coupe a 2m avant de faire mon linteau car je pense que je vais coffrer 3cm car apres il y a l enduit de facade.
Merci en espérant vous avoir donner assez de details et si il en faut plus ne pas hésiter.
Dept : Marne
Env. 50 message Montbrison (42)
Arase
De : Montbrison (42)
Je cherche pas forcement le plus rapide car j ai encore 3m de parpaing a monter au dessus
Dept : Marne
A vrai dire je n'ai pas compris la deuxième question !
Concernant la première un agglo de 20 ne fait pas 20, logique hein ;)
Tu vas t’enquiquiner avec des coupes d'agglo sur deux faces (a moins que ton outil de découpe permette de traverser 20 cm d'un coup), et ce sera pas précis et du coup tu vas devoir faire une arase
Voila pourquoi je te conseil une arase
Oki merci pour l étape 1
La 2nd mon mur s arrete a 2m05
Le linteau hors enduit devrait être a 2m02.
Donc 3cm de béton avant la ferraille de ma poutre de 2m40 ca va ou c est trop
Dept : Marne
Ton mur a 2m05, curieux , un plancher au dessus ?
Tu me parles de hauteur, et d'enduit sous le linteau si je comprend bien
Mini 2.5 cm d'enrobage entre le béton fini et la ferraille
B je prévois en comble aménageable mais pas de plancher béton il faudrait que je recoupe 2 cm du cou merci des infos
Dept : Marne
Mini 2,5cm mais max.
Je recouperait mon parpaing un peu alors
Dept : Marne
Le linteau (acier) est optimisé pour 2.5 de chaque coté, genre un 15*15 = 20*20 beton un 15*25=20*30 beton
Du moment au tu modifie ces valeurs l'acier ne convient pas forcement car le poids propre du linteau a changé
Ya quoi au dessus a reprendre ? et qu'a tu prévu comme linteau ?
Je pensais prendre une poutre vulcain v300 20x30 meme si je surdimensionne je pars du principe de qui peu le plus peu le moins car je vais avoir un poteau 20x20 entre les 2 mais je voudrais l alleger au max
Dept : Marne
Va y l'esprit tranquille la vulcain reprendra ce qu'il faut
Euhhh attend poteau entre les deux ? peux tu me donner les deux longueur de vide ?
avec plan, schémas, photos ce serait plus facile .
Ouverture de 240x200
Enfin de compte c est un garage de 6x8 ouverture pour 2 portes sur 1 pan de 6 les pignons sont sur les 2 murs de 8 désolé. Mais je suis en déplacement et j ai pas les papiers lol.
Et je voulais prévoir en comble aménageable au cas ou.
Dept : Marne
aze1234 a écrit:... Mais je suis en déplacement et j ai pas les papiers lol...
lol nous attendrons le retour de déplacement mdr
En cache depuis avant-hier à 02h30
Le dosage du béton
Le dosage du béton
