Appuis de fenêtres
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.512 fois
Env. 400 message
Mon CT m'a mis des appuis de fenêtre mais pas partout à savoir pas pour la porte d'entrée ni pour les porte fenêtres et baie coulissante. A la place j'ai juste un coffrage en béton? Comment va faire l'eau pour s'évacuer et surtout je vais avoir des jours après la pose des fenêtres?
Merci de votre aide
Un coffrage en béton? Un coffrage sert à mettre du béton dedans...
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Salut Teflon,
c'est logique : sous les fenêtres on met des seuils (préfa ou faits sur place) et sous les portes et baies, on met des seuils qui sont réalisés en béton armé coffré.
Si tu as des portes-fenêtres à l'étage, tu as le choix entre les seuils et les appuis.
De : Bzh (22) (22)
Env. 400 message
OK merci. J'ai bien des seuils préfabriqués pour mes fenêtres et des seuils maçonnés pour porte fenêtre, porte et baie coulissante.
Par contre les seuils maçonnés sont plats et je me pose donc la question de l'évacuation de l'eau? Je crains qu'elle stagne sur le seuil alors que pour les fenêtres le seuil préfabriqué est légèrement incliné pour ne pas que l'eau rentre à l'intérieur et surtout s'évacue vers l'extérieur.
A votre avis?
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
J'ai également un seuil maconné pour ma porte d'entrée car les seuils en pierre reconstituée ont tendance à s'user avec le passage intensif.
Il a l'air plat mais en fait il est très légèrement incliné et je n'ai jamais eu de pb d'eau.
Emménagement en 2005
Photovoltaïque en 2010 - Nous sommes producteurs
En 2011 on a amélioré l'isolation !
Projet surprise en cours d'utilisation : un SPA !
http://maisondubelair.free.fr/
http://maisondubelair.forumconstruire.com
De : Val D'oise (95)
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
J'ai fait mes seuils de portes en béton. Légère pente vers l'extérieur, comme le dit kiki. Pas de pb d'eau.
De : Sens (89)
Env. 400 message
Le problème c'est qu'ils ont coulé le béton sans penser à l'évacuation de l'eau. Si tel est le cas que peut on faire pour récupérer le coup?
Casser et refaire...
De : Sens (89)
Env. 400 message
Il doit y avoir une solution avant de casser, c'est plutot radical comme solution!!!
Radical, oui, mais c'est le plus durable. Si il ne font que recouler un petit ciment dessus en pente, ça ne tiendra pas.
De : Sens (89)
Une solution : tu peux les recouvrir de dalles (carrelage d'extérieur) avec une bonne charge de colle pour permettre de donner une pente vers l'extérieur.
De : Bzh (22) (22)
Ca peut aussi être une solution. Bien vu Olivier Wink
De : Sens (89)
Env. 400 message
je préfèrererais mettre de la peinture que du carrelage mais avec la peinture ça va pas être gagné de récupérer la pente!!!
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
A quel stade de ta construction en es tu?
tes fenetres et portes fenetres sont elles posées?
es tu certain que tes seuils sont terminés?
De : Ouest Lyon (69)
bonsoir,
la pente est minime et pas forcement visible pour un oeil non averti.
as-tu vérifié avec un niveau ?
Env. 1000 message Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
Nous avons également les appuis fenêtre prévus en Stradal
Mon constructuer ainsi que le maçon me déconseille d'utiliser ce type d'appui pour la porte d'entrée et les portes fenêtre. Ils p^réconsisent les appuis Weser
Pour la porte d'entrée OK, mais pour les portes fenêtre ? est-ce si fragile que ça?
Teflon, je pense que ton constructeur pense la même chose que le mien Wink
Merci de vos conseils.
De : Massy (91) Puis Montlhéry (91) (91)
une p'tite réponse ?
Je vois le maçon demain, j'aimerais si possible, lui demander le changement.
Merqui
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 11h43
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
