Question existentielle : clous ou vis pour assembler l'ossature ???
Ce sujet comporte 25 messages et a été affiché 1.505 fois
Question à laquelle je ne trouve pas de réponse >>>
D'ici quelques semaines, il va falloir assembler une petite ossature bois,
C'est à dire, assembler les montants sur les lisses. Dimensions modestes (4 m x4 m) , donc cloueuse hors de prix.
Les montants et lisses font 45 mm x 145 mm.
Sur les sites américains, pointes et marteau. En gros deux pointes pour fixer la lisse.
Le marteau, pas facile pour un débutant.
Les vis  , je ne trouve pas.
POur ceux qui ont fait le montage, qu'avez vous pris ??
_ des pointes ??? Lesquelles ??
-Des vis ?? Lesquelles ??
Question bête mais j'ai passé deux heures sur Google, en français et en anglais.
Si vous connaissez bien, merci ....
De : Lyon (69)
Membre utile Env. 500 message Dordogne
Pour les pointes au marteau : http://www.norfix.fr/?page=produit&id=3
Pour les vis : http://www.mannifix.fr/spax-s-filetage-partiel-60-x-100-pq-d[...]pq-de-100-pc-c2x7419643
Ou celles-ci : http://www.mannifix.fr/panel-twistec-c102x1106847
Tête fraisée pour l'assemblage montants/lisses et tête plate pour l'assemblage des murs entre eux. Soit environ 8 vis en quinconce pour l'assemblage mur/mur. Pour assemblage des montants aux lisses, 2 pointes ou 2 vis. Dans les deux cas, pénétration minimum 45 mm.
Dept : Dordogne
Super, pdecanton !!!
De : Lyon (69)
J'ai lu partout que les pointes, c'est mieux que les vis...
Sur les site Youtube américains, les pointes au marteau, c'est le standard des charpentiers,
Au niveau diamètre ??? Les pointes, je dirais 3 mm, les vis 6 mm.
Mannifix, je connais, ils sont nickel.
De : Lyon (69)
Env. 2000 message Puy De Dome
Et les pointes de préférence annelées
Dept : Puy De Dome
Personnellement, pour la fixation des montants aux lisses, je préfère les pointes cannelées car je trouve qu'elles fendent vraiment moins le bois et je trouve aussi qu'elles ont une très bonne résistance à l'arrachement et au cisaillement.
Dans ce sens les pointes Pintos commercialisées par Norfix font très bien le boulot. Après vous avez aussi les pointes Gunnebo dans le même style, mais c'est beaucoup plus cher.
Dept : Dordogne
Env. 10 message Cuers (83)
Je vais dans le même sens que pdecanton, les pointes cannelées pour exactement les mêmes raisons !
De : Cuers (83)
Et je repose la question >> Marteau ou cloueuse ???
J'ai pas de cloueuse. Donc je voudrais l'expérience du marteau
De : Lyon (69)
Les pointes Norfix, je ne trouve pas à les acheter.  comment je fais ???
De : Lyon (69)
J'ai aidé un potes à monter sa maison en bois il y a quelques années
on s'était fait preter une grosse cloueuse pneumatique
j'ai tester les 2 : marteau et clouseuse... ben le marteau c'est quand même beaucoup plus creuvent !!
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Membre super utile Env. 5000 message Aveyron
Bonjour ,
J'ai totalement auto construit ma MOB 200m2 utiles R+1 , au marteau à plus de 50 balais pas de quoi fouetter un chat , tous des faignants ces jeunes , c'est une bonne guerre qu'il vous faudrait TongueBiggrin
Guide forum construire tout savoir sur la RT 2012 http://www.forumconstruire.com/guides/voir-gid_92,rt_2012.php
philyu a écrit:Bonjour ,
Idem et en plus le marteau, moi ça me détend...
Dept : Dordogne
mgarrig a écrit:Et je repose la question >> Marteau ou cloueuse ???
Ben si vous n'avez pas de cloueur, ben achetez un marteau de charpentier.
Perso j'ai entre autre un Stanley pas trop lourd et qui va bien pour les pointes mentionnées plus hauts.
Pour acheter chez Norfix, utilisez la page contact et faites votre demande de devis.
Normalement, un commercial prendra le relai.
Dept : Dordogne
J'ai fabriqué un abris de jardin de 18m2 en ossature 120x45, je n'ai utilisé que des vis pour assembler l'ossature. Plus facile à trouver, moins bruyant à poser, éventuellement démontable quand on se plante (parce que sortir 3 clous annelés c'est pas de la tarte, ça abîme le bois).
6x120 de mémoire pour les vis.
Les pointes sont plus résistantes au cisaillement et surtout ça se pose à mach 2 au cloueur, d'où le choix des pros ...
Au marteau pour cette surface pas de problème !
Dept : Bas Rhin
Dept : Dordogne
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 10h20
Devis maison boisArtisan
Devis maison bois
