Quelle est la signification des couleurs des gaines souples extérieur/intérieur d'une maison ? Résolu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.148 fois
Env. 50 message Moselle
Rôle des gaines souples qui relient le coffret extérieur d'une maison ?
Pour une maison neuve, le maçon a tiré 4 gaines souples entre le coffret et l'emplacement réservé au tableau électrique :
- Noir d'un diamètre 75/80 mm
- Rouge diam 40 mm
- Blanc diam 40 mm
- Vert diam 40 mm
1)
Sur les forums, je crois avoir compris que la gaine de 75 est de couleur rouge et sert au passage des câbles électriques EDF. D'où une certaine confusion dans mon esprit. A moins que les règles sur les couleurs ne soient pas aussi strictes.
Si la gaine de 75 est utilisée pour l'arrivée du courant, il semble qu'elle ne doit pas dépasser de plus de 11 cm au-dessus du sol d'une part et d'autre part la règle impose qu'une nouvelle gaine de diamètre plus faible doit continuer pour diriger les fils sur le compteur EDF.
Quel est le diamètre de ce dernier morceau de gaine ?
2)
Le télé report devrait, selon les dires, avoir sa propre gaine. Qu'en est-il (diamètre, couleur) ?
D'avance merci.
Dept : Moselle
Si la noire est avec un liseré rouge, je dirais que c'est l'arrivée principale électrique
La rouge pour la téléinfo et/ou l'asservissement HC si vous avez un branchement type 2
La blanche, je ne sais pas. Je crois que c'est pour les réseaux domotique, donc je ne vois pas très  bien dans votre cas son usage.
La verte, pour l'arrivée télécom
Si vous avez un branchement type 2, il n'y a pas de téléreport à tirer (compteur en limite de propriété), si vous avez un branchement type 1, le cable téléreport est intégré dans le câble d'arrivée principal
Pour poursuivre le cable d'arrivée jusqu'au panneau de contrôle
- Branchement type 1 : c'est le problème d'ERDF
- Branchement type 2 : ce n'est pas obligatoire d'en mettre
Carminas
Dept : Cantal
Merci Carmina pour votre réponse rapide,
Je verrai demain si sur la noire il y a bien un liseré rouge.
La distance entre le coffret EDF extérieur à la maison et le point d'installation du tableau électrique doit être inférieure à 30 mètres et serait donc de type 1.
Gaine blanche serait dédiée à la Domotique : sujet passionnant. Dans ce projet en cours de réalisation, la domotique est bien présente mais elle reste pilotée en interne sans qu'il y ait un lien avec l'extérieur hormis le fait de visualiser l'intérieur de la maison sur la base des caméras installées. Je viendrais ultérieurement sur ce sujet si je m'interroge sur des points particulier.
Pour ce qui est de l'extension de la gaine noire(75) vers le panneau de contrôle, un voisin (semble-t-il) s'est fait retoqué par le consuel parce qu'il manquait une gaine plus fine entre la noire et le panneau de contrôle. A noter que le consuel, si j'ai bien compris, passe avant ERDF.
Merci encore pour votre aide.
Dept : Moselle
Si vous avez un branchement type 1, le parcours du câble dépend de la NF C 14-100 qui n'est pas vérifié par le consuel.
Lui ne vérifie que la NF C 15-100 qui commence après le disjoncteur ERDF
Si vous avez un branchement type 2, rien n'interdit de passer votre câble R2V en apparent
Mais rien ne vous empêche de passer une ICTA de 32 jusqu'à votre tableau si vous le souhaitez
Carminas
Dept : Cantal
OK et Merci
Dept : Moselle
Quasars a écrit:Je verrai demain si sur la noire il y a bien un liseré rouge.
Sur la gaine noire il est pratiquement impossible de voir ce liseré dû aux passages des différents corps de métiers.
Je retiens toutefois que le travail du consuel commence après le compteur ERDF.
Merci Carminas et aux autres intervenants.
Dept : Moselle
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 07h48
