Hauteur recommandée pour le VS en terrain argileux
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 544 fois
Membre utile Env. 800 message Metz (57)
Ma question concerne la hauteur du vide sanitaire pour un pavillon fondé dans un terrain argileux (zone à aléa faible pour retrait/gonflement).
Il m'a été recommandé de descendre l'assise des fondations à -1.50m par rapport au terrain fini. Ainsi que de faire un drainage périphérique. En ce qui concerne le vide sanitaire, j'entends des avis divergents : certains recommandent une faible hauteur (60cm) alors que d'autres préconisent une hauteur plus importante (1.20m).
Voici un schéma représentant une coupe sur les fondations
coupe sur fondation
Certains d'entre vous ont-ils été confrontés à la même question ?
"Qui suit les avis de chacun construit sa maison de travers."
Proverbe danois
De : Metz (57)
Photographe Env. 200 message Moselle
Salut Ced
Je suis aussi dans le même terrain que toi (argileux à aléa faible).
Mon étude de sol et l'étude béton recommande un VS de 0.60 m par contre il recommande de ferrailler à chaque ouverture ( comparable au chaînage pour le parasismique )
Mais pour lever le doute, fait réaliser une étude de sol avec étude béton.
Dept : Moselle
Merci Tom (?) Happy
Ca confirme ce que m'a conseillé un geotechnicien en effet. Mais certains constructeurs préconisent de faire des vs de 1,20m. Ce que je comprends pas.
Proverbe danois
De : Metz (57)
A mon avis c'est pour un confort si tu veux ramper en dessous
Car j'y suis déjà allé dans mon VS de 0.6m pour vérifier les évacuations et je t'avoue que c'est limite mais acceptable et 0.8 ou 1 m n'aurait été pas de trop.
Dept : Moselle
Soit. Mais un constructeur ne peut pas "imposer" une hauteur mini on est d'accord ?
Proverbe danois
De : Metz (57)
Pour moi non, la hauteur est limitée au max pour revenir à ton exemple : max à 0.6 m du fait des argiles mais aussi cette hauteur est limitée du fait de la hauteur de ta construction qui doit être conforme à ton permis de construire.
Dept : Moselle
OK merci !
Proverbe danois
De : Metz (57)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 06h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
