Pose Plancher Chauffant sans dalle isolante Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 507 fois
Env. 10 message Haute Savoie
Bonjour, il s'agit de mon premier post et je n'ai pas vu de section présentation, je m'excuse d'avance si la présentation était obligatoire.
Je construit une maison neuve de 140m2 habitable avec un demi étage.
Ma question porte sur la pose de plancher chauffant basse température à eau.
2 facteurs me font me poser cette question:
-tout d'abord ma hauteur prévu pour la chape+carrelage est de 10cm (menuiseries en commande). A la base je pensais mettre des raditeurs mais le plancher chauffant basse T° me séduit de plus en plus.
-2 ème facteur une économie d'environ 1000€ si les dalle isolantes ne sont pas nécessaires.
Sachant que mon V.S est isolé par l'exterieur 5cm de PSE, et qu'il est en hourdis polystyrène avec isolation en sous face de 13cm
de ce type: http://www.kp1.fr/Maison-individuelle/Solutions-et-Produits/Entrevous-hourdis/Entrevous-Isoleader-52/#
a votre avis:
puis-je me passer des plaques d'isolation entre la dalle et les tuyaux du plancher chauffant?
J'ai demandé à un distributeur mais celui-ci me propose des dalle plane de 25mm, je ne vois pas trop l'intérêt surtout qu'il me semble avoir vu des planchers chauffant directement posé sur des hourdis polystyrène et coulés dans la dalle.
Vu l'isolation en sous face et le traitement des ponts thermique de mon V.S je ne vois qu'un seul inconvénient à ce montage, une grande inertie.
Merci d'avance pour vos retours.
Adrien
Dept : Haute Savoie
Bonsoir et Bienvenue
si, si, la section presentation existe Wink
A74 a écrit:...
Je construit une maison ...
"je construits" ça veut dire ? je fais construire ou je fais moi-même ?
c'est beaucoup ... chape 4-5cm + carrelage et colle 2-3cm ; à moins qu'il y ait un ravoirage pour le passage des reseaux ?
(menuiseries en commande) c'est ballot .
A la base je pensais mettre des raditeurs mais le plancher chauffant basse T° me séduit de plus en plus. je comprends, bonne idée.
1000€ pour 140m2 en 25mm , ça tape dur.
VS enterré ? si non, 'quand même dommage de ne pas avoir mis + mais c'est déjà bien Smile
a votre avis:
ce que tu ne dépenses pas en iso, tu risques de le dépenser en chauffage... on ne paie l'iso qu'une fois.
oui, j'ai vu ces planchers sur hourdis... gain de temps, 1 chape en moins = économies à la construction... pas encore de retours sur le confort et/ou les consos ; ce qui est sur, c'est que je n'en voudrais pas.
moui, et le serpentin chauffera les poutrelles -béton- en direct.
mais ce n'est qu'un avis perso, attendons les suivants
Merci de votre réponse.
Pour clarifier vos interrogations:
je construis" ça veut dire ? je fais construire ou je fais moi-même ?
Un peu des deux. Je suis maître d'oeuvre, je réalise plomberie, électricité, second oeuvre, isolation, VRD. J'ai fait faire terrassement, Gros oeuvre, charpente couverture.
Effectivement je me suis laissé un peu de marge pour les réseaux de plus ça m'arrange par rapport à la hauteur extérieure. Mais maintenant je peux plus changer cette côte.
Pas tant que ça en prix public ça fait 1325€, j'en ai pour 928€ TTC, bon j'ai arrondi à 1000€.
VS enterré ? si non, 'quand même dommage de ne pas avoir mis + mais c'est déjà bien.
Oui le V.S est enterré. Au pire je peux toujours ajouter de l'isolant en sous face ou sur les parois intérieures.
Là dessus on est d'accord. Mais je ne vois vraiment pas l’intérêt d'ajouter 2,5cm d'isolant entre la dalle et la chape, à la rigueur si les 13cm d'isolant sous la dalle ne suffises pas j'en rajoute encore par dessous. Pour moi c'est le même principe que pour les murs si j'isole par l'extérieur pourquoi ajouter une couche isolante à l'intérieur qui limitera le bénéfice de l'inertie?
Oui c'est tout à fait ça mais comme précisé plus haut la poutrelle est isolée par 13cm de polystyrène dessous donc oui elle va chauffer mais elle rendra la chaleur (qui monte) pour moi la seule chose c'est qu'il y aura plus d'inertie. En ajoutant ces 25mm de mon point de vu c'est ajouter une barrière qui ralentira la mise en chauffe de la dalle et d'autant la restitution de la chaleur.
J'espère avoir clarifié les points qui ne l'étaient pas.
Merci d'avance pour votre retour. Dès que j'ai le temps je passe par la case présentation.
Dept : Haute Savoie
L'intérêt d'ajouter 2,5 cm d'isolant sous la chape, c'est de déconnecter pour une part importante l'inertie de la chape de celle de la dalle; le pc aura de meilleures réactions (il est déjà faible sur ce point) et sera plus simple à réguler... Ce n'est pas simplement une question de résistance thermique globale.
De : Arzal (56)
A74 a écrit:... prix public ça fait 1325€, j'en ai pour 928€ TTC...
j'vous'l'laisse Laugh
au lieu de faire "au pire", faites "au mieux" : en isolant à l'extérieur du VS pour avoir une bonne enveloppe sur toute la périphérie -et les nez de dalle-
... mais comme précisé plus haut la poutrelle est isolée par 13cm de polystyrène dessous donc oui elle va chauffer mais elle rendra la chaleur (qui monte) pour moi la seule chose c'est qu'il y aura plus d'inertie. En ajoutant ces 25mm de mon point de vu c'est ajouter une barrière qui ralentira la mise en chauffe de la dalle et d'autant la restitution de la chaleur.
c'est r'partiiiii inertie par ci , inertie par là Laugh
de ces 13cm de polystytruc, il faut déduire les couloirs-labyrinthes-nids des souris et autres rongeurs ... couloirs qui se multiplient au fil des ans.
si vous êtes MOE, vous devez le savoir : il y a quelques années, les hourdis se nommaient encore "coffrage perdu" , maintenant, c'est la seule iso des sols et 'parait que c'est le top
Env. 500 message Isere
jamais vu ce genre de mise en oeuvre, gros doute sur la performance
Dept : Isere
Merci Bardal pour votre réponse étayée et constructive.
Dept : Haute Savoie
En cache depuis le vendredi 18 avril 2025 à 14h43
Le chauffage électrique
