Rafraichissement cuisine (juste les portes?!) Résolu
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 712 fois
Env. 200 message Rhone
Je viens d'acheter une maison, enfin presque, je la récupère les clés le 10 octobre prochain.
Je voudrais refaire la cuisine à moindre coût, et pour cela j'avais 2 idées ;
1 -  Changer que les portes pour donner un aspect plus moderne (en espérant que mes dimensions soit standard).
2 - Mettre une sorte de plaque de couleur bois de 2/3mm épaisseur qui recouvre 100% de la porte et que je colle sur cette dernière. Avez vous une idée de où je peux trouver çà??
3 - La plus facile, peindre....mais bon c'est vraiment ma solution de replis en cas extrême =)
Je vous mets 2/3 photos pour illustré cette cuisine préhistorique ?! :
Merci d'avance pour vos idées !
Cdt,
Namion
Sujet résolu !
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Bonjour:
1-Changer les portes
Tout à fait réalisable, toutefois, le coût peut grandement varier, cela implique aussi de vérifier les mécanismes voir de les changer et cela a aussi un coût.
2-Prenez du mdf 3mm chez Leroy Merlin. Niveau finition ça ne me fera pas rêver mais les adeptes du Home Staging utilisent effectivement cette technique. Un coup de laque et c'est réglé.
3-Détrompez-vous, ce n'est pas le plus simple. Après, vous pouvez effectivement utiliser un primaire adapté aux bois vernis/teintés mais la meilleure chose à faire serait de poncer avant... et là, avec ces moulures... Bon courage!
Cuisiniste 3.0
Récompensé à 3 reprises pour ses conceptions dont une première place en 2021.
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
Merci pour ta réponse, et rapide en plus !
1 - Je pensé changer la porte, mettre des mécanismes ralentis-stop (je sais pas le nom exact). Et même si possible transformer 2 caissons de 40 en 2 tiroirs casserolié en cassant la verticalité au centre des 2.
J'ai regardé à confo c'est environ 73€ la porte de 60x71ht ou 73ht, à calculer....
2 - Du "mdf" ?? oui voir la finition que ça donnerait car je veux faire quelque chose de bien et propre !
3 - Oui, malheureusement je me doute qu'il faut poncer, mais je n'avais pas pensé au moulure effectivement...bon après c'est juste du temps, pas de l'argent... Et pour faire propre il faut peindre l'intérieur aussi. Il faut une peinture spéciale pour réduire le nombre de couche et la quantité?
Après je suis un peux bricoleur, et j'ai surtout envie ! Donc temps que c'est du temps ça devrais le faire.
NOTA : En revanche les portes confo, sont livré non percé. Est-ce compliqué de percer une porte pour le mécanisme??
Pour le défonçage des façades, c'est un peu tendu, il faut que tout soit calibré et guidé... Un amateur ne pourra le faire, moi le premier.
Après, si vous avez un ami un peu à l'aise et/ou équipé, il y a possibilité mais à titre personnel, je ne m'amuserai pas à ça mais je comprend votre intérêt à ce sujet.
Regardez toutefois le prix des cuisines en Kit de chez But/Confo voir même Brico Dépot. Il se peut que ce soit intéressant comparé aux fournitures et temps de travail nécessaire pour les autres solutions.
Cuisiniste 3.0
Je vais continuer mon enquette le week prochain.
J'ai fais BUT, mais le mec ne voulais pas me vendre les portes à l'unité....je vais essayé de faire un autre magasin BUT pour voir ce qu'il me disent.
Je vous tiens au courant quand j'aurais arrêté ma solution !
Il n'y a pas que But qui propose du kit. Le plus simple pour faire un devis serait Ikea je pense. Après il y a effectivement Conforama, Castorama, Leroy Merlin, Brico Dépot etc.
Cuisiniste 3.0
Oui, je vais tous les faire.
Je vais essayé de mettre un prix pour une porte de 60 de largue pour chaque fabricant. Ça pourras toujours servir à quelqu'un d'autre plus tard !
Ikea c'est dans les 30€ la porte de 60cm, mais le problème c'est qu'il ne font pas la finition bois que je veux. C'est que du laqué qu'il font.
NOTA : Transformer 2 meuble de 40 en un casserolier ça te semble faisable?
On vient de ce rendre compte hier soir avec le vendeur d'IXINA que les fixations des portes était sur le côté, sur la tranche de la porte. Et non à l'intérieur du meuble. Ce genre de fixation ne ce faisant plus ça résous le problème....
Nous allons donc peindre les portes...
Du fait des fixations je me demande si on pourrais pas la tourner dans l'autre sens (face intérieur vers l'extérieur). Je regarderais dans 15J quand nous aurons la maison.
Merci pour les conseils !
NOTA : Portes + tiroir 60x70ht il faut bien compter 110€ chez LEROYMERLIN, donc nous aurons bien mois chère de peinture !
Env. 40 message Vallauris (6)
Bonjour Namion,
Vous allez faire quoi pour le plan de travail, la crédence, l'évier marron, la hotte, et la table à manger ?
Parce que même si vous changez la couleur des meubles, il faudra que tout le reste s'accorde et ce n'est pas gagné.
Vu que la cuisine est utilisable en l'état, à votre place je mettrais des sous de côté pour changer de cuisine dans 6 mois/1 an pour une plus moderne.
De : Vallauris (6)
Oui, c'est pourquoi on a prévu de changer le plan de travail en un plan finition BOIS (on va regarder ce soir) et changer la faïence également en finition pierre. Et il faut que je vois en parallèle pour changer l’évier et la plaque de cuisson.
Il faut que je budgète, mais en gros ça va faire du -100€ de peinture, 200€ de plan de travail, carrelage ça va dépendre.... plaque de cuisson dans les 300/400€, évier+robinetterie dans les 150€ (par mon travail j'ai des prix sur le sanitaire). Donc comparé à une cuisine sur mesure à 6000€.... je préfère mettre le budget pour la piscine creusé !! =)
Namion a écrit:Bonjour,
6000€ avec une cuisine comme celle-la je ne vois pas comment. En allant chez Schmidt peut-être
A mon humble avis, si vous allez chez les suédois vous en aurez pour 2000€ à tout casser. Et peut-être le même prix pour un modèle d'expo pendant les soldes chez un cuisiniste, en monté d'usine.
De : Vallauris (6)
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
Avec ce type de cuisine, l'idéal à moindre coût, c'est lui donner un style industriel à mon avis.
Ponçage des portes et huilage à l'huile noire.
Poignée coquille laiton ou inox.
Plan de travail stratifié imitation inox ou zinc, voir bois massif comme vous le proposez.
J'enleverai peut être également la colonne à droite et le meuble entre la hotte et la fenêtre pour alléger le visuel.
Et bien sur remplacer la hotte en fabricant un coffrage en placo pour pour pouvoir y fixer une hotte inox classique plutôt que d'acheter une hotte d'angle.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
Effectivement la colonne de droite c'est le frigo, que je compte enlevé (mon firgo rentrera surement pas dedans de toute manière).
Le meuble entre hotte et fenêtre, je pense que c'est une bonne remarque que de l'enlever. A voir au niveau rangement !
Le style industriel serais peut être jolie, mais nous avons bien envie de faire une ambiance en pierre.
Que pense tu d'un plan de travail en bois massif légèrement foncé (voir photo), avec une faïence sur 60cm de haut en imitation pierre de différente couleur (voir photo) et les meubles peint en couleur "Lie de vin" c'est du raisin en gros.
Les goûts et les couleurs, c'est très subjectif.
Mais à titre personnel, je reste sur ma première proposition, noir bois et pierre.
La couleur lie de vin, un rouge foncé/bordeaux/violine...... À mon avis ca risque de lasser très vite. Mais ça n'est que mon avis.
http://www.houzz.fr/photos/3[...]other-metro
http://www.houzz.fr/photos/4[...]other-metro
http://www.houzz.fr/photos/8[...]other-metro
http://www.houzz.fr/photos/9[...]sine-denver
http://www.houzz.fr/photos/2[...]st-midlands
De : Sète (34)
Ouais c'est sympa !
Mais le problème c'est que j'ai du carrelage au sol claire (dans jaunes et blanc) et je compte pas le changer, donc il faut que ça aille avec le sol.
Je mettrais une photo lundi prochain, car je récupère les clés de la maison !
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 10h37
Devis création de cuisine
Photos de cuisines Ikea
