Plan garage 20 mètres carrés
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 1.084 fois
Env. 40 message Gironde
Bonjour.
J ai besoin d aide pour faire un plan d un garage de moins de 20 mètres carrés pour faire une demande de travaux. Je compte faire un garage à 4 pentes avec une porte et une fenêtre sur le côté et une porte de garage . Je compte aussi m en servir comme local technique pour la piscine. Est ce qu un 4×5 c est bon ou dois je choisir une autre dimension ? Je vous mets la photo du type de garage que je veux. Merci à vous.
**utilisateur banni** a écrit:Bonjour.
Un garage pour rentrer une voiture ?
Oui juste une voiture et au bout un peu de place pour servir de local technique pour une piscine . En général ça ne prend pas de place
**utilisateur banni** a écrit:Une citadine c'est 4 m environ, une familliale 4,3 m, une berline 4,7 m, un petit monospace ou SUV à peu près 4,5 m.
Pour moi un garage de 5 m c'est trop court.
Oui, un local technique de piscine prend peu de place. Dans ce cadre la largeur de 4 m est bien, il pourrait aller sur le coté.
Même avev 3,5 m et dans ce cas allonger le garage.
Je ne peux pas dépasser 20 m carrés. C est le règlement du lotissement. Que serait l idéal si je dois allonger le garage?
**utilisateur banni** a écrit:Et bien, faut tout vous dire à vous W00t
Si vous passez la largeur à 3,5 m et allongez le garage vous restez dans les 20 m2.
3,5 x 5,7 = 19,95 m2
Ca va mieux comme ça ?
Après c'est à vous de voir pour la largeur mais ne descendez pas en dessous de 3 m.
Disons 3,2 m pour ne pas abîmer les portières en les ouvrant en grand.
Donc 20/3,2 = 6,25 m de long.
Vous rentrez une voiture et il y a la place au bout pour le local technique.
Merci pour ton aide et ta patience . Sinon tu sais combien il faut pour la hauteur?
Mon problème avance mais le plus important c est comment réaliser ce foutu plan pour faire la demande a la mairie?
Y a pas une personne qui a déjà un plan de fait que je pourrais reporter sur le plan de maison? Je compte aussi rajouter un abri de jardin. Le constructeur me demande 450€ c est abusé !
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Bonjour...
Mon garage ( enfin ex garage, mais ça n'est pas le sujet ) sert de local technique pour ma piscine...
L'ensemble filtre + vanne + raccords + pompe tient dans 2m x 90 cm
Donc, si c'est au fond dans le sens de la largeur = 1 m de moins en longueur pour garer le véhicule
Si c'est comme chez moi: au fond dans le sens de la longueur = 1 m de moins en largeur sur 2 m de long pour garer le véhicule
On pourrait faire plus compact en longueur, mais les 90 cm en largeur sont incontournables: à cause du diamètre du filtre.....
Enfin, si c'est un filtre à sable, sinon, ça peut être moins...
Dept : Charente Maritime
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h52
Devis plan de maisonArtisan
Photos de plans de maison
