Chauffage maison PP 90m2 rt2012
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 398 fois
Env. 60 message Loir Et Cher
Bonjour a tous !
Nous envisageons de faire construire une maison de plain pied de 90m2 habitable rt2012.
Nous hésitons grandement sur le sujet. Le constructeur nous conseille une chaudière condensation gaz (en sachant que nous ne sommes pas desservi en gaz dans ce coin il faudra des bonbonnes).
Ceux qui sont passés par la que conseillez vous ?
Chaudière gaz et radiateurs ou Plancher chauffant ?
Poêle?
Merci de nous éclairer la lanterne nous sommes un peu perdu !
Dept : Loir Et Cher
Membre utile Env. 600 message Ain
Chauffez au gaz quand on a pas le gaz, pas trop d’intérêt effectivement...
Dept : Ain
Bah oui mais il nous dit que les bombonnes feront l affaire. Mais bon niveau praticité on a connu mieux
Dept : Loir Et Cher
Oui c'est clair que s’embêter avec des bombonnes, pas pratique.
Pourquoi ne pas partir sur plancher chauffant et ou poêle ?
Dept : Ain
Non pas tres pratique !
Le PC relié à quel type de chaudière du coup ? (Perso j'y connais rien Laugh)
Le poêle plutôt en appoint ?
Dept : Loir Et Cher
Je parlais d'un PC électrique... difficile d'estimer le coup pour se chauffer...
Le poêle en appoint ou non, chez moi je chauffe avec un poêle a granule 100 m2 sans soucis et je n'ai que ça.
Pour une chaudière pas 36 solutions, au gaz, au fioul, ou au granule...
Dept : Ain
Ah oui électrique !
Ah oui j'ai tellement vu sur les poeles que je ne sais plus ! Vous faites comment pour avoir une chaleur homogène dans la maison ? Chambres, sdb..
Dept : Loir Et Cher
Nous avons la chance d'avoir une maison ouverte très peu de cloison (pas de cloison entre salon,cuisine,séjour, juste au 2 chambres,toilettes est sdb) et porte toujours ouverte, la chaleur se répartit plutôt bien. Nous avons un bon poêle à granule qui ventile bien la maison.
Pour la salle de bain nous avons un bon sèche serviette pour faire l'appoint si besoin, nous l'utilisons peu.
Dept : Ain
Membre utile Env. 800 message Prades (81)
Si la disposition des pièces le permet (ou si la maison est conçue pour être chauffée à partir d'un point central)
Si on accepte de laisser les portes intérieures ouvertes la plupart du temps (ou si de toute façon c'est toujours ouvert !)
Si on accepte (et même si on apprécie) une petite différence de température entre la pièce principale et les chambres
Si on aime le plaisir de la flamme (ou si on ne peut pas s'en passer), ....
Un poêle à bois (bûches ou granulés) avec régulation automatique peut tout à fait convenir en chauffage principal
Postez un petit plan, ça permet de donner des infos moins "généralistes"
De : Prades (81)
Le gaz propane est effectivement l'énergie à ne pas choisir; c'est aussi cher que l'électricité et on est lié à un fournisseur (en "bonbonnes", il vaut mieux ne pas y penser, c'est encore plus cher)...
L'alternative est la pompe à chaleur, soit avec plancher chauffant (à peine plus cher qu'avec chaudière gaz à condensation), soit en air-air, bien adapté pour une surface de 90 m2, beaucoup moins coûteuse que la solution pc. Dans les deux cas, dans le 41, la conso annuelle devrait tourner autour de 150€...
De : Arzal (56)
Bonjour Hélène,
Pourquoi pas une PAC air/eau pour alimenter le plancher chauffant eau et fournir l'eau chaude sanitaire?
Evitez le plancher chauffant électrique dont parlait Crashoverrid!
Dept : Moselle
LouLiLouLa a écrit:Bonjour,
Oui à quelques concessions (ou non) prêt... J'ai pas le plan sous la main ;)
Et oui sinon PAC...
Dept : Ain
Merci a tous pour vos réponses !
Vous pensez qu il y ait un intérêt à un plancher chauffant en rt2012 ? Mon mari est tenté mais est ce qu on s'y retrouvera en économie ?
150e l année en consommation eau/air ou air/air ?? Ca parait extrêmement peu non ?
Merci a tous
Dept : Loir Et Cher
helene41 a écrit:Merci a tous pour vos réponses !
Merci a tous
Les deux! Mais la PAC air/eau avec le plancher chauffant est plus performante que la PAC air/air donc économe en consommation. En pratique, pour la même température intérieure, la PAC air/eau avec le plancher chauffant coûte environ 20% moins cher que la PAC air/air en consommation. Il faut aussi ajouter que pour avoir un même confort, avec le plancher chauffant, on peut baisser la température intérieure de 2°C à 3°C par rapport à la PAC air/air, donc encore 20% de consommation de moins. Bref, la PAC air/eau est 35% plus économe en consommation que la PAC air/air.
Dept : Moselle
Ah oui quand meme ca vaut le coup ! Et vous avez une idée du tarif pour une PompeC air eau avec PC ? Il va nous faire un devis mais pour avoir une petite idée "de base"?
Dept : Loir Et Cher
Une PAC air/eau seule coûte 3000 euros. Il faut ajouter 1000 euros pour avoir la production d'eau chaude sanitaire à partir de cette PAC. Ce n'est pas beaucoup plus cher que la chaudière gaz à condensation.
Le plancher chauffant eau pour 90 m2 coûte moins de 2500 euros.
Les accessoires (tuyaux, collecteurs) environ 1000 euros.
Main d'oeuvre 2500 euros maxi.
Soit au total 9000 euros (ou 10 000 euros avec la production d'ECS).
Dept : Moselle
Merci pour ces infos super précises !!
Et dans le cas ou nous souhaiterions aménager les combles vous partiriez plutôt sur quoi ?
Merci !!
Dept : Loir Et Cher
A supprimer.
Dept : Moselle
Dans le cadre d'aménagement des combles, vous pourrez faire l'extension du chauffage central alimenté par la PAC air/eau. Mais dans ce cas-là, le réseau des radiateurs à eau chaude est préférable car moins cher en installation.
Attention à bien dimensionner la PAC air/eau au départ pour pouvoir chauffer la surface supplémentaire.
Dept : Moselle
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 01h29
Devis pompe à chaleurArtisan
