Percage de poutrelles hourdis beton
Ce sujet comporte 36 messages et a été affiché 5.255 fois
7
Bloggeur Env. 40 message La Mure (38)
Bonjour ,
les réponses sont très vagues concernant se sujet .
questions précises .A t on le droit de fixer des supports de faux plafond placoplatre sur des poutrelles hourdis béton par perçage ?
il y a des systèmes spécifiques pour fixer les suspentes.
Des dérogations existe peux être mais dans ce cas le MOE ne doit il pas en informer le MO.
Un MOE sont rôle et son devoir est bien de faire respecter les normes et/ ou les DTU .
De : La Mure (38)
Pas de perçage pour plusieurs raisons.
- Une : le risque d'affaiblir la structure de la poutrelle.
- Deux : de remettre en cause les enrobages d'acier.
- Trois : je n'aurais même l'idée de le faire
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 2000 message Moselle
des discussions qui datent un peu mais qui donne quelques infos (à retenir notamment celles de notre professeur Tournesol... ) et où l'on était un peu moins "tranché"...
Hey, Gwendalfr, Franchou, on se retrouve avec un débat "musclé" ???
http://www.forumconstruire.c[...]tart-15.php
http://www.forumconstruire.c[...]-171602.php
Fernandm >
Il s'agit donc surtout de vérifier quel type de poutrelles ont été posés - et percés. S'il s'agit de poutrelles types treillis, le risque est moindre, par contre avec des poutrelles pré-contraintes, le risque est sans doute plus significatif...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
Pour compléter, je sous entend que l'on parle de poutrelles précontraintes.
Dept : Eure Et Loir
Poutrelles hourdis en treillis a premiere vue,la ferraille risque tout de meme
la question que je pose et me pose.ce n est pas risque ou pas risque.y a t il une regle definit.
De : La Mure (38)
fernandm a écrit:Poutrelles hourdis en treillis a premiere vue,la ferraille risque tout de meme
Et en français, ça donne quoi ??
Dept : Moselle
Percer une ou 2 poutrelles sur un plancher, ca craint rien
mais faire du gruyère pour des suspentes de plafond, là je jouerais quand même pas trop avec le feu
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
gill a écrit:Percer une ou 2 poutrelles sur un plancher, ca craint rien
En mettant une vis métallique dans le trou on ferraille d'avantage la poutrelle non ??
C'est bon, j'suis déjà dehors...
Dept : Moselle
Dept : Eure
Je ne trouve pas très sympa de se foutre de la figure des gens ou d'ironiser aussi bêtement.
Dommage car se forum comme d'autres sont très instructifs et intéressant
De : La Mure (38)
Fernandem : la seule que je peux te dire c'est qu'un pro n'irait jamais percer une poutrelle. Et je dois avouer que c'est bien la premiere fois que je vois une personne ce poser cette question. Les fabricants on des accessoires pour eviter cela, même si les pros les evites pour percer dans les entrevouts, car moins chère.
Dept : Eure Et Loir
C'est simple : extrait CPT plancher (Planchers nervurés à poutrelles préfabriquées associées à du béton coulé en œuvre ou associées à d’autres constituants préfabriqués par du béton coulé en œuvre) disponible gratuitement sur le site du CSTB.
Ça, c'est la bible.
Maintenant, à partir de ça, on peut discuter. Ça suppose aussi de connaitre la position des aciers.
Dept : Eure
Le commentaire en bas est très important:
il résulte des prescriptions précédentes que ce type de fixation n'est pas possible dans un grand nombre de poutrelles en raison de l'implantation de leurs armatures
et oui, il y a souvent 3 torons sur le lit le plus bas
donc, il y a le plus souvent un acier en plein milieu de cette zone
De : Bordeaux (33)
Bonjour a tous,
merci pour ces dernieres informations qui sont tres instructives et vont repondre problement a mes questions,je vais demander au macon qui est le fabricant de mes poutrelles.merci encore je vous tiens informes.
De : La Mure (38)
fernandm a écrit:Bonjour ,
Bonjour.
Je réponds de façon détournée.
Pourquoi diable se fixer dans les poutrelles là où on peut se fixer dans les hourdis.
Un trou, une suspente à bascule avec tige filetée et un cavalier puis basta.
Chez moi des neuneux ont fixé une motorisation de garage dans les poutrelles.
C'est toujours debout.
Néanmoins, je ne suis pas fan. Si on peut éviter, on évite.
Si la bible dit qu'on peut, pourquoi pas. Mais c'est vraiment se faire ch...er pour rien et prendre des risques.
"Son rôle et son devoir". Je n'ai pas beaucoup vécu encore mais une chose est sure, nombre de professionnels sont incompétents à souhait...
En cache depuis aujourd'hui à 11h05
7
