Isolation rampants comble perdu
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 369 fois
Env. 30 message Werentzhouse (68)
Je me pose une petite question,  mes plafond entre le 1er étage et les combles sont isolé avec 30cm de laine de verre, et haut dessus j'ai fait un sol en panneau aggloméré, et dans ces comble perdu ( non isolé )j'ai ma VMC double Flux
Voila j'aimerais améliorer mon isolation alors je voulais savoir si il pouvais y avoir une utilitée à isoler mes  rampant avec 10cm de laine de bois????
Merci à vous
De : Werentzhouse (68)
Va dans la section devis aménagement des combles du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
en général on essaye de mettre le caisson de la double flux dans un volume isolé.
Si actuellement vous avez un plancher au dessus de votre isolation il faut sous celle ci
un pare vapeur indépendant, est ce le cas ?
Si vous isolez les rampants pour rester cohérent il faudra aussi isoler les pignons.
Cdt
J'ai fait un petit dessin vite fait pour expliquer, alors en vert c'est l'isolation que je compte rajouter ( entre chevron ) je pensais à 10 ou 20cm
Et encore quelque chose mon isolation actuel de 30cm est uniquement entre les solives ( rien en dessous rien haut dessus )
l'isolation étant discontinue (pose entre les solives) le pare vapeur est également
discontinu, avec un plancher au dessus il y a un risque de condensation si ce
plancher est continu, c'est le cas ?
Cdt
Oui le pare vapeur est bien discontinu et mon plancher est bien continu ( toute la superficie sans arret) mais ma question est surtout y a il un interet a mettre encore de l isolation entre les chevron ?
< y a il un interet a mettre encore de l isolation entre les chevron ? >
oui un peu, car vous avez une discontinuité de l'isolation existante mais difficile de chiffrer quelque chose en termes de retour d'investissement, et d'économie de chauffage.
Cdt
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 19h01
