Parabole ou antenne
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 345 fois
Bonjour a tous,
Nous devons mettre la télé a la maison mais nous ne savons pas trop quoi prendre. Qu'est ce qui est le mieux une antenne normale ou une parabole ?
Une antenne normale, sinon vous serez obligé d'avoir un décodeur pour chaque postes.
Dept : Eure Et Loir
Membre utile Env. 500 message Serignac Sur Garonne (47)
Tout dépend de votre zone... Si c'est une zone blanche (ou mal desservie) la tnt par antenne râteau ne passera pas ou mal et il vous faudra une parabole.
Tout dépend également de vos équipements... Combien avez-vous de TV ou combien pensez-vous que vous en aurez ? Car, par la tnt, il vous faudra séparer le signal en mettant un répartiteur... Et bien qu'il existe des répartiteurs 8 voies, cela dégrade assez souvent le signal et il est préférable de se limiter à 4 voies...
Au delà, il n'est donc pas idiot d'avoir une antenne râteau pour 4 TV et une parabole avec un répartiteur également pour les autres TV. A noter dans ce cas, qu'il est préférable de mettre un tête 4 câbles (LNB quattro). J'en ai une et cela marche très bien. Egalement, cela existe en têtes 8 câbles (LNB octo) mais je n'ai aucune idée du résultat que cela donne...
De même, au niveau de vos TV, en avez-vous encore d'ancienne génération ? Toutes les tv neuves sont équipées pour la tnt mais les anciennes TV nécessiteront un décodeur tnt (de l'ordre de 20 euros par TV)... Ce qui est un moindre mal puisque, par le satellite, comme le dit Gwendalfr, il vous faudra obligatoirement un décodeur HD-sat par TV d'une valeur rarement inférieure à une centaine d'euros pour le moment. Cela peut donc vite chiffrer...
A noter qu'il est possible de mettre une carte PCMCIA, de mémoire vers 70/80 euros) à mettre dans la TV, quand elle le prévoit (à vérifier donc), mais celle-ci ne fonctionne pas avec canalready et il faut donc que la parabole soit orientée sur le satellite utilisé par Fransat.
Finalement, cela va dépendre de vos besoins et de vos équipements mais, à titre personnel, j'ai opté pour les deux systèmes en parallèle. Ainsi, quand la satellite fonctionne mal, j'ai toujours la tnt terrestre et vice-versa.
Bien à vous.
De : Serignac Sur Garonne (47)
Bonsoir.
Merci beaucoup pour la réponse très détaillée. Après réflexion nous avons décidé de mettre les 2.
Bonne nuit
Quand on veut on peut
Membre utile Env. 800 message Saone Et Loire
Laugh
Dept : Saone Et Loire
dam71 a écrit:Laugh
Est-il simplement possible de savoir ce qu'il y a de drôle ?
Env. 300 message Niort (79)
Si vous envisagez d'utilser la parabole avec un abonnement canal/canalsat, vous pouvez avoir la parabole et son installation gratuitement.
De : Niort (79)
Membre utile Env. 300 message Cote D'or
Regardez les toits des voisins... la majorité aurait pu vous donner des infos
Bonnes séances télé
Notre construction toiture terrasse http://revecontemporain.forumconstruire.com
Dept : Cote D'or
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 18h11
Devis domotiqueArtisan
Devis domotique
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
