Dalle sur isolant
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 352 fois
Env. 600 message Savoie
je vais réaliser une dalle sur isolant dans une pièce chauffée de mon sous-sol.
Ma question est de savoir où mettre des films d'étanchéité ou géotextile.
Je pensais mettre du plus bas au plus haut :
-Graviers ou galets
-géotextile (??)
-isolant
-film polyéthylène
-dalle béton armé
J'ai bon?
Dept : Savoie
Oui, toujours le polyane entre isolant et béton.
Suivant la nature du sol, un géotextile peut être souhaitable entre sol et forme (gravier) pour éviter la migration de la forme dans le sol. Et également au dessus de la forme entre forme et sable toujours pour empêcher la migration du sable dans la forme (il manque la couche de sable de 5cm qui sert de couche de glissement et de réglage, entre forme et isolant/béton).
Dept : Eure
Merci, ça risque quoi si on ne met pas de sable entre gravier et isolant?
J'ai fait une petite dalle (5m²) sans isolant mais je n'ai pas mis de sable sur les graviers.
Dept : Savoie
5 m2, pas très grave.
Si on parle de couche de glissement, c'est que, pour un dallage d'une certaine importance, si aucune précaution n'est prise, le dallage adhère fortement au support.
Et que fait un dallage qu'on fait adhérer fortement lorsqu'il se dilate ou fait du retrait ? Il fissure !
(On appelle ça du "retrait gêné" et vice-versa).
C'est pour éviter ça qu'on met "une couche de glissement".
(sable en général) pour diminuer l'adhérence.
Alors, évidemment, pour 5 m2....
Dept : Eure
ok j'ai bien compris, je vais prévoir du sable.
Mais vous qui avez l'air de maitriser le sujet, j'ai quand même une petite interrogation.
Autant ça me parait évident si la dalle est directe sur le sable.
Mais si la dalle est posée sur l'isolant, elle va être fixé en plein sur lui et ne pourra que fortement adhérer.
A moins que ce soir là le role également du polyane.
Dept : Savoie
miker73 a écrit:Bonjour,
Tout à fait. D'où la couche de glissement à mettre sous l'isolant, et qui sert en même temps de réglage.
Pas du tout : le moindre gravier dépassant de la forme suffit à bloquer un tant soit peu le dallage. Le sable, de part sa nature granulaire , agit comme "un tapis roulant".
Dept : Eure
Ok merci pour toutes ces infos.
Dept : Savoie
Env. 60 message Barjols (83)
Ben me concernant, j'aurai pensé à 1-cailloux et sable   2-film étanchéité   3-dalle    4-isolant.
...je pensais qu'il fallait protéger l'isolant de l'humidité, mais je me trompe peut être, je ne suis pas professionnel, donc un avis avisé sera utile car je ne suis pas du métier.
De : Barjols (83)
En cache depuis le samedi 12 avril 2025 à 03h47
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
