Béton sur enrobé.
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 829 fois
Env. 10 message Eure Et Loir
Bonjour à tous petit nouveau sur le forum....! ma question est très simple, dans quelques temps je vais prendre possession de ma nouvelle maison, il s'avère que les anciens propriétaires n'ont pas fait de rampe pour accéder au garage du fait qu'il sont motard le fait d'avoir une petite marche d'environ 10 cm de haut ne leur poser aucun problème, seulement moi j'ai une voiture et je voudrais la rentré dans le garage, je voudrais savoir comment je pourrais réaliser cette rampe d’accès en béton tout en sachant que les allées ainsi que le devant du garage sont faites en enrobé rouge et que je voudrais conserver dans l'état, peut-on faire du ciment direct sur l'enrobé ? et éventuellement comment vous feriez pour réaliser cet accès ??je vous remercie d'avance de vos réponses?
Dept : Eure Et Loir
Va dans la section devis allées et chemins du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Super bloggeur Env. 70 message Seine Et Marne
Du béton sur de l'enrobé c'est faisable , tout dépend de la pente.
Pour le béton, il te faut un minimum d'épaisseur , pour le passage d'une voiture un minimum de 10cm est à prévoir.
Ton souci va être la pente lors de la mise en oeuvre. Au dela de 5% cela devient délicat. Le béton aura tendance à descendre.
La solution dalle préfa peut être intéressante. Des dalles style "evergreen" ... une fois la végétation en place cela permet de retenir l'eau lors de fortes pluies.
Bon courage
Bonsoir merci pour la réponse...qu'est ce que c'est ces fameuses dalles dont tu me parle ??? je te joint une capture de la marche de mon garage http://www.cjoint.com/c/FIBr7Pj5Z8Z
si cela peut te donner une idée de ce que je dois faire un merci pour l"éventuel réponse.....
Dept : Eure Et Loir
Voici un lien pour les dalles "evergreen".
http://www.pierreetsol.com/P[...]e-gazon.htm
Au départ c'est une dalle béton fabriqué par SOTUBEMA mais le principe reste le même.
Faut pas oublier de mettre un caniveau à grille afin d'éviter que l'eau ne rentre dans le garage (type acodrain)
Bon courage
Merci pour le lien @@++
Dept : Eure Et Loir
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 17h09
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
