Problème : avec quoi couper proprement du carrelage posé ?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 640 fois
Nouvel Aviseur Env. 200 message Bas Rhin
Je reviens vers vous car nous avons un problème au niveau du caniveau de la douche.
En effet il a été mal posé, et le cadre alu ne rentre pas dans le logement prévu. Le carrelage a été posé sans laisser suffisamment de place au caniveau. Au final, je dois recouper une bande d' 1cm sur 40cm de carrelage posé (grès cérame). Je dois reussir a couper l'epaisseur de carrelage + colle, sans toucher au plastique du caniveau du dessous. Evidemment, je dois faire une decoupe propre et net. Je souhaite le faire moi même.
Avec quoi pensez vous que je puisse faire ca ? J'avais pensé a une dremel de ce type :
- http://www.dremeleurope.com/[...]fr/fr/kitfaïence-230-ocs-p/
OU
- http://www.dremeleurope.com/fr/fr/dremel®dsm20-6095-ocs-c/
OU
- http://www.dremeleurope.com/fr/fr/dremel®8200-6017-ocs-c/
J'ai une bosch multifonction pmf190 mais ca coupe pas bien le gres cerame.
Merci d'avance
Dept : Bas Rhin
Je dirais meuleuse classique avec disque lisse
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
Env. 20 message Herault
gill a écrit:Je dirais meuleuse classique avec disque lisse
+1 avec @gill.
Je rajouterai un morceaux de scotch (type peintre) le long de la découpe pour être bien droit.
Dept : Herault
Super bloggeur Env. 500 message Meurthe Et Moselle
alextaf a écrit:Je rajouterai un morceaux de scotch (type peintre) le long de la découpe pour être bien droit.
C'est pas le scotch qui va faire que ton trait de meule sera droit !
Dept : Meurthe Et Moselle
Non c'est sur mais je trouve que ça aide visuellement. ( cela reste que mon expérience) Après c'est pas du scotch qui va résister au disque ^^.
Dept : Herault
+1
Mettez plutot une règle en métal (genre piquet de clôture) que vous bloquez le plus solidement possible pour vous "appuyer" dessus.
De : Saint-jeannet (6)
Bred a écrit:+1
Pour tracer droit avec la meule, j'ai pour habitude d'utilise un vieux serre-joint de maçon sur lequel j'ai viré la partie mobile ; l'avantage est que le fer est plat et plutôt costaud.
Dans ce cas précis, je ne vois par contre pas trop comment il va pouvoir le fixer.
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Pour ma part, je décollerai le carreau (marteau + petit burin plat) et nettoierai les traces de colle sur la chape (toujours avec un petit burin plat + marteau).
S'il vous reste encore 1 carreau, je le recouperai à la bonne mesure et reposerai en faisant les joints à son contour.
Si plus de carreau, faudra enlever celuie xistant sans le casser et le nettoyer, à la meuleuse, pour enlever la colle qui y reste en dessous avant de le recouper et le reposer.
Le couper su place, impossible d'être parfaitement droit avec la meuleuse à main levé, d'autant plus que cette coupe va se voir ...
De plus, comment allez-vous, toujours à main lever, gérer la profondeur ??
Je n'ai aps regardé vos liens pour la Dremmel, mais si c'est les petites, ben ...elle risque de fumer avant que vous ayez entaillé 40cm de gré céram sur 1cm de profondeur...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
+1
Je suis parti du principe que vous ne pouvez pas décoller/recoller le carrelage.
Si ce n'est pas le cas, évidement il faut l'enlever et le refaire. Il vous reste bien des carreaux en cas d'accident....
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 16h51
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
