Devis chauffage et ECS Solaire De Dietrich
Ce sujet comporte 24 messages et a été affiché 5.059 fois
Env. 100 message Brive (19) (19)
Je souhaite partir sur du solaire avec gaz naturel en complément.
157 m2 surface habitable / 20m2 panneaux solaires.
=> Voilà mon devis, quand pensez vous :
1 module chaudière condensation EC74 de 25 kw 2269 HT
1 préparateur mixte de diectrich Quadro DUC 750 litres 5290 HT
8 panneaux solaires PRO 2.5 6564 HT
1 ensemble structure panneaux solaires 864 HT
2 ensembles de liaisons hydrauliques 702 HT
1 module hydraulique EC 93 765 HT
1 vase expansion solaire 50l 255 HT
1 vase expansion de 50 litres (chauffage) 22 HT
1 ensemble prescomanot 7 HT
1 ensemble groupe de sécurité + syphon 14 HT
1 ensemble câble goulottes électriques 9 HT
1 ensemble kit connexion hydraulique 355 HT
1 ensemble conduit co-axial 100/60 + sortie toiture 385 HT
3 bidons de 20l de fluide colporteur 340 HT
1 ensemble de divers (colliers, fixations, ...) 51 HT
1 ensemble main d'eouvre 2068 HT
TOTAL : 19961 € HT ou 23874 € TTC
Kit intégration toiture : 4556 € TTC
De : Brive (19) (19)
Va dans la section devis chauffage solaire du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-86-devis_chauffage_solaire.php
Membre utile Env. 2000 message Lyon (69)
Salut.
Pour le prix du materiel je ne connait pas de dietrich , par contre , la main d'oeuvre , c'est bien, même tres bien.
C'est dommage de ne te proposer que 750l de stockage avec 20 m² de panneaux solaires.
Le prix du kit integration toiture Mad
De : Lyon (69)
Dans le devis, j'ai pourtant une régulation primaire (solaire) et secondaire pour les émetteurs.
En effet, j'ai un plancher chauffant avec :
160 m2 de dalles à plots de 67 mm - R2
150 ml d'isolant périphérique
660 ml de tube PER 13/16
2 collecteurs
1 ensemble adjuvants
1 commande à distance
1 aquasat de sécurité
2 séche serviette
1 ensemble liaison hyrauliques PER Gainé 16/20 et 10/12
1 forfait MO
le tout pour 6825 € HT soit 8164 TTC
=> Cela me parait correct par rapport à d'autres devis
j'ai un autre devis où j'ai le même valeur pour le PC mais sans avoir le détail des mètres linéaires !!!!
Je pense que mon chauffagiste à plutôt tendance à surcalibrer les installations qu'ils réalisent pour ne pas avoir de souci !!!
. a écrit:En l'occurence, je trouve que pour 160 m2, cela fait peu de ml. Regarde les posts parlant de plancher chauffant. Il me semble que les longueurs utilisées sont plus importantes : amophis, 500 m2 pour 80 m2 de plancher chauffant. Mais, je ne suis pas très compétent en plancher chauffant.
Cela signifie donc que les ml de tube sont bas par rapport à d'autres devis. Crying , j'ai du mal à suivre dans tout cela.
Pour les PC, va voir ici, il y a beaucoup de chose intéressante.
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Juste pour être sure. Le montant de ton installation de chauffage s'élève donc à :
8164 TTC pour le plancher chauffant radiateurs + 23874 € TTC pour les panneaux solaires et leur installation et le Kit intégration toiture : 4556 € TTC .
Soit un total de 32 000€ + le kit d'intégration de toiture (je ne sais pas si c'est nécessire car je ne connais pas)
J'ai bien calculé ? Huh
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 2000 message Lievin (62)
Je ne savais pas que c'était si couteux.
Est ce bien raisonnable ?
Connais tu les consommations attendues ?
Le pourcentage d'utilisation de tes panneaux solaires ?
Notre site qui tente de raconter la construction de notre maison
http://www.lamaisonduvertbocage.com
Le post sur la maison :
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=18186
De : Lievin (62)
. a écrit:Excuse moi. J'ai corrigé ma réponse précédente car j'avais tapé 500 m2 au lien de 500 ml. Donc, cela n'etait pas vraiment comprehensible. Pour notre part, notre chauffagiste nous a mis 1200 ml pour 150 m2 de plancher chauffant. En faisant un calcul à la louche, dans ton cas, cela fait un pas de 25 cm entre les tuyaux de PER. Un pas de 15 cm/20 cm semble être plus souvent utilisé actuellement. Il faut attendre la visite de jf ou de fredoche.
Sinon, tu as dû oublié ton lien Wink
pardon voilà le lien :
http://www.thermexcel.com/french/ressourc/chau_sol.htm
Patbebert a écrit:Bonsoir,
oui Rolleyes
j'ai droit à prêt de 12 000 € de crédit et aide.
napafloma a écrit:Je ne savais pas que c'était si couteux.
Coté performance : 60% en ECS et 32% au total via le solaire (dans le cas le plus défavorable)
Le coût de gaz naturelle est de 500€ par an.
Pour une économie de combien par an.
Je sais qu'il n'y a pas que le caractère financier, mais moi j'ai arrêté de rêver et abandonné tout espoir de mettre du solaire. Trop cher. Pourtant j'ai passé des soirées à rechercher des cas d'installation, des chiffrages etc... Crying
Patbebert a écrit:Pour une économie de combien par an.
c'est le délicat sujet de choisir le bon moyen et de trouver l'équilibre entre investissement et rentabilité.
Maintenant, je ne connais pas le prix des autres énergies dans 5 ou 10 ans. je me dis que le solaire restera gratuit même si l'investissement est lourd.
=> C'est aussi par conviction.
J'ai aussi un devis géothermie verticale avec la vitocall 343 de wiesmann et des panneaux solaires pour le même investissement. (37 K€)
La pompe fonctionne à l'élec pour sa part !!!
Qu'as tu choisi comme chauffage à la place du solaire ?
Laugh Le nucléaire. Non sans rire, infracable avec poele scandinave et isolation renforcée.
J'ai fait le point avec des amis qui sont tout électrique depuis 1 an qu'ils ont emmenagé. On a sorti les factures et on a calculé. environ 1700 € pour une maison de 170 m², sèche linge qui marche très régulièrement, plaque induction, etc tout elec quoi. Pas de cheminée utilisée car livrée en été.
Voilà. Je ne sais plus quel forumeur disait que l'énergie la moins chère est celle qu'on ne brule pas ou utilise pas. Je mise sur l'isolation.
PS: J'aurais bien voulu du solaire quand même, mais le budget coince.
Bonne soirée. Cool
Env. 2000 message Haute-garonne (31)
Moi j'ai fait Gaz à condensation et PC (De Dietr) avec dans l'idée d'ajouter du solaire quand on arrêtera de le faire aussi cher.
De : Haute-garonne (31)
mimur a écrit:Moi j'ai fait Gaz à condensation et PC (De Dietr) avec dans l'idée d'ajouter du solaire quand on arrêtera de le faire aussi cher.
tu peux me décrire un peu ton isntal et les coûts + la valeur des premières factures ?
Merci d'avance,
A ce niveau de prix, il est probable que l'investissement ne soit jamais amortie pour un particulier.
Quand on met cette somme là dans un chauffage, on le fait plus par choix moral que pour des choix d'économie.
Ce qui me chagrine quand même c'est que ton installateur ne t'est pas calculé des consommations en fonction des DJU de ta région.
On ne peut pas choisir d'investir cette somme là sans avoir toutes les billes en main.
De : Lievin (62)
Bon, j'ai finalisé mon chauffage.
Cela sera une chaudière condensation gaz de dietrich + panneaux solaire et ballon trio 350 pour l'ECS.
Avec la plomberie, l'alim gaz et le plancher chauffant, l'échangeur piscine, le chauffage et les panneaux : le tout fait 26 600 € TTC.
Pour un chauffage solaire, il me fallait mettre 39 000 € TTC.
Soit 50 ans d'amortissement à coût de gaz standard. Même avec une hausse du gaz, j'arrive à 30 ans de retour sur invest. (j'ai donc abandonné).
je peux vous filer les études si cela vous tente.
. a écrit:Bonjour,
La part du solaire dans tout cela ???
28440 € juste pour la partie solaire.
4556 € d'intégration toiture.
23873 € de chaudière + panneaux. (quadrodens + 20 m2 de panneaux de dietrich)
Env. 100 message Ille Et Vilaine
. a écrit:W00t Moi, j'appelle cela du vol
Buisness , Money is Money . Biggrin
Dept : Ille Et Vilaine
bonsoir
de la folie pure ces tarifs, faut vraiment avoir des sous ou etre copain avec le banquier pour investir une somme pareille.
Et investir, je ne sais si c'est le bon terme.
un petit lien sur une asso solaire avec des tarifs :
http://amet.pierre.free.fr/coop/achatgroupe.html
reste plus qu'a trouver un plombier pas cher !
"l'important n'est pas de chauffer mais d'avoir chaud"
ne vaut 'il pas mieux investir la moitie de ton budget chauffage en isolation supplémentaire ?
Si cela peut te rassurer, je n'ai pas pris le chauffage solaire Rolleyes
et puis le crime profite au chauffagiste qui vend au prix public voir au dessus et aux constructeurs qui ont des prix de W00t
Tant que cela fonctionnera de la sorte, le solaire SSC n'est pas prêt de se développer en France.
Il reste la solution d'acheter du matériel de façon isolé et de tout poser mais bon il faut être un minimum compétent.
. a écrit:Il existe quand même de vrais SSC a des prix corrects. Ce n'est pas parce que les grandes marques distribuées majoritairement en France (Giordano, Dietrich) sont hors de prix pour des performances moyennes qu'il faut rejeter le solaire en bloc.
Bonjour .,
Je ne le rejete pas en bloc, car j'en suis convaincu et j'aurai aimé avoir cela.
Maintenant, je dois rester dans un budget et sur 3 consultations locales, j'arrive au même prix à la fin Sad
C'est certain que si j'avais eu dans mon entourage une personne qui peut me faire l'installation tout en sachant que j'ai 30% sur tout le matériel, j'aurais fait différement.
Tu devrais peut-être te mettre à ton compte . et venir nous installer tout cela Wink
. a écrit:
Je trouve dommage que le système de distribution du solaire en France soit "verreux".
Tout est dit, c'est le constat que j'ai fait après 6 mois d'étude et de réflexion sur le SSC.
Nos impôts se traduisent en crédit d'impôts et profitent à d'autres Rolleyes
Néanmoins, j'ai quand pris une production d'ECS solaire.
CQFD
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 05h51
Devis chauffage solaireArtisan
