Drainage périphérique de 35m, Est-ce possible ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.155 fois
Bloggeur Env. 600 message Entre Vienne Et Lyon (38)
Bonjour à tous les forumeurs!
Notre projet de construction est sur un terrain en pente (environ 16%). Un drainage périphérique de la partie amont de la maison s'impose sur le terrain argileux. Il n'y a pas de vide sanitaire ni de sous-sol.
La longueur total du drain serain d'environ 35m, avec un dénivelé de 1mm/m de drain, la différence de hauteur entre le haut et le bas du drain serait d'environ 35cm.... cela nous semble faire beaucoup !
Un tel drain est-il réalisable ? La hauteur entre les fondations et la dalle le permet-elle ?
Si cette hauteur n'est pas suffisante, peut-on faire courir le drain le long des fondations ?
Merci de vos réponses
M. Kite,
De : Entre Vienne Et Lyon (38)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Un drain, c'est 1 cm/m de pente.
Mais en terrain argileux, il faut le plus souvent un VS et des fondations profondes (1,00 m mini) et pas de drain.
Lis attentivement le site argiles ci-après, notamment le thème "prévention" :
http://www.argiles.fr/
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
FranceL a écrit:Un drain, c'est 1 cm/m de pente.
Oui, c'est bien 1cm/m, je me suis trompé, mais mon calcul montre bien un besoin de 35cm de dénivelé.
Concernant l'argiles, nous ne sommes pas dans une zone à risque de sécheresse. De plus, l'argile est mélangé à de galets.
As tu une étude de sol ?
Si non, tu as intérêt à suivre les préconisatioins du site "argiles". De l'argle avec des cailloux, c'est toujours de l'argile ! Demande à Kaline la kokine.
L'étude de sol est prévu prochainement, dés que le terrain est accessible... nous vous tiendrons au courant des résultats.
Pour en revenir à notre drain, est-il réalisable ?
Un p'tit up !
Normalement un radier fait dans les 30 cm... donc pour faire un drainage nécessitant 35 cm de denivellé, cela me semble un peu juste.
M. Kite
En cache depuis le lundi 07 avril 2025 à 13h12
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
