Avis installation plomberie
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 639 fois
Env. 10 message Correze
Bonsoir a tous
je vais réaliser la plomberie en PER dans ma maison
je veux fixer les tuyaux PER directement sur le placo et après  faire un coffrage pour cacher les tuyaux apparents
pour des raisons pratiques je ne souhaite pas mettre de nourrices
pouvez vous me donner un avis sur le schema que j ai mis en pièce jointe
[img][/img]
merci pour vos avis
Dept : Correze
C'est un système d'installation type par piquages, plus trop utilisé à l'heure actuelle,
mais qui fonctionne si les diamètres en amont et sur la canalisation principale sont corrects.
Le per 20/25 sur la canalisation principale est courant, mais du 16/20 peut aller pour une
petite installation, mais c'est le minimum, surtout si dans l'avenir d'autres points viennent se greffer.
Il faut passer du per 16/13 pour les éléments sanitaires, évier, LL et douche en priorité,
mais autant tout passer en 16/13, le 10/12 est très peut utilisé, les raccords en per
cassent le débit, cela joue sur des petites sections, surtout avec ce genre de distribution en ligne.
Une vanne d'arrêt oblige a couper tout le réseau.
Les raccords ne doivent pas être de type a visser compression ou mécanique si il y a un coffrage,
si ils sont non accessible.
La double vasque avec arrivée commune en 16/13 aussi.
Un wc peut-être ?
Perso, j'opterai pour du multicouche avec ce type d'installation.
Crdt
Cameron
De : Loire (42)
Merci pour votre réponse
Oui effectivement il y a un WC
La longueur totale de l installation fera 6 mètres de long
Je vais mettre une mini vanne à chaque piquage
Je vais utiliser du per car on me prête une pince à sertir pour per
Pour les doubles vasques j arrive en 16 et je repars en 12 sous les robinets
Dept : Correze
Env. 100 message Savoie
Une remarque : il me semble que le PER est en principe mis sous fourreau entre autres pour autoriser sa dilatation (même si tu n'as pas beaucoup de linéaire dans ton installation). Comptes tu fixer des fourreaux au placo et passer les tubes PER dedans?
Dept : Savoie
Env. 200 message Rhone
liem73 a écrit:Une remarque : il me semble que le PER est en principe mis sous fourreau entre autres pour autoriser sa dilatation (même si tu n'as pas beaucoup de linéaire dans ton installation). Comptes tu fixer des fourreaux au placo et passer les tubes PER dedans?
Il ne faut surtout pas passer du PER coffret sans gaine !
Comme dit liem73, tu achète directement du PER pré-gainé. Et attention de ne pas le percer/pincer avec les fixations du coffrage !
Bonjour et merci pour vos réponses
Oui je comptais mettre du per gaine en plus de la dilatation c est pour fixer les colliers sur la gaine et non sur le tuyau directement
Dept : Correze
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 10h24
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
