Fondation pas plane
Ce sujet comporte 33 messages et a été affiché 1.762 fois
Env. 30 message Val D Oise
Bonjour à toutes et à tous .
Voilà je me suis lancés dans L'auto construction de ma maison :
R+1+ Combles aménagés.
Sur sous-sol total.
La maison est en bois de type Greb
Ma question est la suivante :
Après avoir coulé mes fondations, suite à la chaleur de cet été, et le manque de main-d'œuvre , Il s'avère que je n'ai pas pu lisser et mettre tout à fait de niveau la fondation.
J'aimerais, réaliser une sorte de petite chape , Bien dosé en ciment , d'une hauteur entre 10 et 15 centimètres.
Afin d' avoir un niveau bien lisse pour le montage de mes parpaings .
j'ai un peu peur que le poids de la maison écrase cette épaisseur et puisse faire bouger la structure.
Que me conseillez-vous.
Merci à toutes et à tous, j'attends des réponses avec impatience
Dept : Val D Oise
Personne ?
Dept : Val D Oise
Bonjour, plutôt qu'une chape, faite une talonnette en béton.
Un coffrage de 20cm de haut sur la largeur du mur, ferraillé et coulage en béton.
Dept : Loiret
Merci pour ta réponse mais vu le manque de réponse j'ai réalisé des plots en ciment +sable pour pouvoir mettre de niveau mes fondations.
Un petit peut plus large que les parpaings, je coule demain le reste entre mes plots.
J'ai une hauteur maximum sur une toute petite partie de 16cm, le reste fait entre 6 et 8 cm
Dois je mettre des graviers pour plus de solidité ?
Mon dosage sera le suivant :
35 kg de ciment pour 30 pelles de sable et 5 pelle de graviers.
Delà semble t'il correct?
Merci d'avance.
Dept : Val D Oise
Il vaudrait mieux mettre plus de graviers en effet pour la compression.
Idem, un peu de ferraille (un simple chainage 2HA8-10 avec des épingles) aurait été bien.
Pour le dosage, je ne peu pas te dire, celà dépends de ta pelle et comment tu la remplie. Tu as les proportions sur le sac normalement.
Dept : Loiret
Merci Richard, je termine mes derniers plots, quand à la ferraille j'ai peur que l'épaisseur à certains endroits ne soit pas surissant pour enrober le tout.
Cela m'obligerait a en mettre qu'à certains endroits !!!
Je vais voir, je vous tiendrai au courant pour la suite.
En tout cas merci encore pour l'aide apportée, je me sent moins seul, et ca aide pour le moral et la suite de mon projet, merci encore Richard.
Dept : Val D Oise
Bon mes plots sont presque finis, en effet à certains endroits sur environs 16 mètres j'ai au maximum 13 cm de hauteur . J'ai donc mis des fers que j'ai relié à mes fers (pour les poteaux)
Demain je termine mes plots et j'envoie une photo avant de couler ma chape.
Ça devrait aller je pense.
Pour les 50 mètres restants je n'ai que 7 cm d'épaisseur.
Je laisse donc mon mortier sans feraille.
Cela me donnera une base parfaite pour commencer mes premiers parpaing.
Un peu d'aide pour le dosage de mon béton.
En proportion je voulais mètre 40% de ciment 40% de sable et 20% de petit graviers.
Vous en pensez quoi?
Quelle est le risque de metre trop de ciment?
Dept : Val D Oise
Bon ba je suis en colère , j'avais finis mes plots en mortier afin de pouvoir couler mon béton de niveau mais hélas après décoffrage des derniers plots hier , je m'aperçois qu'on tirant un peu dessus la moitié ce son décollé de la fondation.
Je comprends pas!!!!!
Je dois recommencer, on m'a conseillé de mettre du ciment sec avec un peu d'eau sur la fondation avant de couler mes plots.
Demain je recommence, mais je l'ai ferait en béton cette fois ci
Voilà , si qu'elle qu'un à des idées je suis preneur.
Dept : Val D Oise
Bon je poursuis, je vois que personne n'est intéressé pour l'instant mais bon , j'ai terminé les plots (en béton cette fois ci,) enfin presque terminé, mais j'ai commencé ma petite chape en béton aussi , un Macon m'a conseillé d'étendre du ciment sec , puis un peu d'eau , avant de Mettre mon béton,
Voilà , il me reste encore tout le tour de la maison.
Toujours une Question ? Enfin si un jour quelqu'un répond.
N'y a t'il pas de risque pour le jointement entre les plots et la chape?
Et le faite de faire cette chape en plusieurs jours , y a pas de risque pour la reprise entre celle d'aujourd'hui et le reste demain voir une troisième partie mardi ????
Merci d'avance
[/img]
Dept : Val D Oise
c'est vraiment du bricolage.
Au lieu de mettre une barbotine de ciment et d'eau, mettez une résine d'accrochage, c'est fait pour.
Quand vous faite votre remontée de fondations, vous ne pouvez pas virer vos plots pour rendre votre arase uniforme ?
Quand vous avez peu épais, vous faites comment ?
Dept : Loiret
Bonjour richard, merci encore une fois de ton attention.
Donc apres recherche il existe en effet des résines d'accroche que je vais utiliser pour le reste de ma chape.
Concernant les plots, que j'avais fait pour etre de niveau je ne peux pas les enlever sans les casser , car elle sont moullé dans un chaînage en ferraille
Pour les parties plus basse, rien ne change je coule avec un Béton plus pauvre en cailloux.
J'espère que cette chape sera assez solide pour soutenir mes mur de mon sous sol.
Je reviens vers vous pour vous montrer la suite.
Merci et à très vite Richard !
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Beauvais (60)
Ne vous inquiétez pas, ce sera assez solide. Toutes les maisons portent sur du mortier ou du béton , ça résiste à la compression.
De : Beauvais (60)
De : Beauvais (60)
Bonjour à tous, je reviens pour donner un peu de nouvelles. Mon aras est terminée et j'ai commencé a monter les murs. Il me reste encore 3 rangées et pas les plus simples lol
D'autres questions me viennent! comme de combien de hauteur je dois couler mon liteaux pour ma porte de garage
( 3 mètres de long)
Et combien de hauteur pour une aras entre mes 2 murs sachant que mes poutrelles de planché viennent se poser dessus ?
Longueur dans le vide 5m50
Le diamètre de ferraillage ?
Je sais qu'il va vous falloir plus de renseignements comme les descentes de charges, l'épaisseur de la dalle, le diamètre des poutrelles j'imagine.
Je voulais juste savoir si quelqu'un avait les connaissances pour m'aider à calculer cela? Et quel informations vous faut il.
Merci d'avance.
[/img]
Dept : Val D Oise
Personne ?[/quote]
Dept : Val D Oise
Comment avez vous fait pour ancrer la Maison dans le Ciel ?
Biggrin
Lol oui c'est pas évident, il faut déposé un PC au paradis, et prier que Lucifer ne te réponde pas.
Dans mon cas , Jésus et Lucifer étudie ma requête.
C'est pourquoi j'aimerais de l'aide pour la hauteur de mes linteau !
Dept : Val D Oise
Un peu d'aide svp
Dept : Val D Oise
Besoin d'aide svp, je vais souvent sur ce site afin d'apprendre plein de choses, mais là je n'y arrive pas par moi même j'ai l'impression que cela est trop compliqué.
Professeur tournesol ou un autre?
Pouvez vous m'aider a calculé la hauteur de mes linteaux
Pour cela qu'elle donné vous faut il?
J'ai bientôt finis mes murs, il me reste le coffrage de mes poteaux puis à réaliser le coffrage de mon linteau de porte de garage d'où ma question! Et le plus important le coffrage du (linteau) ou (poutre de refend) je ne sais pas comment cela s'appelle mais elle remplacera mon mur de refend du sous sol et surtout supportera mes poutrelles pour ma dalle.
Donc je ne voudrais pas me planter !
Au dessus sera mis une maison R+ comble aménagé. En ossature bois de type greb
Voilà
De quoi avez vous besoin comme données pour me calculer cela?
Dept : Val D Oise
Bonjour.
Il me semble que le calcul de ce genre de chose est du ressort d'un bureau d'étude structure qui fera cela dans les règles et vous apportera une garantie pour cela...
Un membre du forum, soit il aussi compétent et sympathique que Tournesol ou autre, pourra difficilement engager sa responsabilité sur des points aussi cruciaux... et je le comprends.
Bon courage pour la suite.
David
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Tu devrais poster dans la section maçonnerie pour avoir plus de réponses à tes questions
De : Loire (42)
Ok je v faire ca merci
Dept : Val D Oise
Env. 10 message Yvelines
Hauteur de l'arase sous-sol finit 2.40m (selon les hourdis que vous allez utilisé pour votre plancher si sa va être du polystyrène augmenté de 10cm soit 2m50)
Montés vos parpaings de niveau vous n'aurez pas à couler d'arase car votre dalle fera déjà une arase.
Hauteur de la porte de garage 2m02 (ou 2m17) un conseil prenez une porte de garage d'une largeur de 2m40 au delà sa sort du standard et le prix augmente vite.
Espérant avoir pue vous aidez.
Cordialement.
Merci pour ta réponse roy...
J'ai déjà vu , des portes de garages en 3 m, est il est vrai que cela coûte un peu plus cher, mais je trouve de mon point de vue que cela est plus simple pour rentrer la voiture (surtout pour ma femme lol).
Concernant les murs il me reste une dernière rangée pour atteindre 2M 22 puis je compte mettre une bande de rupture de capillarité avant de faire une Araze pour monter à 2,40 m.
Mais ourdis sont en ciment.
Voilà concernant la hauteur de ma poutrelles pour la porte de garage, je vais donc réalisé une hauteur de 40 cm pour les 3 m de portée, et pour la poutre qui soutient aura mais poutrelles je ferais une hauteur de 50 cm.
Je n'en suis pas encore là, il me reste mes poteaux à couler .
Mais promis je vous tiens au courant avec des photos bisous à tous et merci de votre aide .
Dept : Val D Oise
Pour la hauteur des murs bien tenir en compte l'épaisseur de la dalle bas du sous-sol si elle n'est pas encore coulé. Une dalle de 12cm. Le sous-sol brut devra faire 2m52 minimum pour pouvoir avoir 2m40 net après ton dallage.
Pour l'arase tu n'est pas obliger car le compte-tour du plancher fera déjà une arase mais après ces à toi de voir.
Pour les poutres du garage et du refends je pense que ces largement suffisant 30cm pour le garage et 35cm en retombé pour la poutre centrale me semble suffisant.
Cordialement.
Bonjou, je vous tiens au courant de la continuité de la construction.
Suite à la naissance de ma deuxième petite princesse, les travaux ont avancé beaucoup plus doucement que prévu.
Mais au moins on recule pas ! Lol
Donc
La fin du montage des murs
Ensuite on coule les poteaux
Dept : Val D Oise
Pourquoi ne pas avoir utiliser de parpaings chainage dans les angles ?
Dept : Loiret
Un Maçon m'a conseillé ainsi pour une meilleur solidité!
De plus les ferailles utilées ne rentrait pas dans les parpaings d'angle.
Par contre tu parle peut être des parpaings en u de chaînage?
Tu les aurais mis à la verticale ?
Ca aurait sûrement été plus propre j'avoue !
Dept : Val D Oise
Puis je me suis fait livrer je ne sais plus combien de tonnes de grave naturelle afin de stabiliser mon sol avant coulage de la dalle tout seul à étaler sa fait mal au dos
Puis on tasse tout
Et voilà le travail
Dept : Val D Oise
Ensuite on crée la tranchée le long du mur pour les écoulements d'eau, l'arrivée de l'eau potable et l'électricité on oublie pas la terre et fourreau pour le téléphone
Tout passera par mon sous sol.
Désolé pas de photo
Dept : Val D Oise
Ha si
desolee c'est à l'envers et je sais pas comment faire pour les retourner.
Pourtant elle sont dans le bon sens dans mes propres photos
Dept : Val D Oise
Ha oui j'allais oublier, on peut voir sur le haut des murs j'ai réalisé un coffrage tout le long afin de couler une arras , tout est de niveau merci le laser.
Ca été bien galère tout seul du coup beau papa est venu à l'aide merci beau papa "Ali"
Dept : Val D Oise
Ensuite on se fait livrer la feraille puis le plastique pour éviter les remontées humides et l'isolation
Voilà y a plus qu'à surélevé la feraille avec quelques cailloux pour que le beton passe bien partout, et hop on est prêt à couler
Merci les amis pour le coup de main.
Pour l'instant tout va bien y'a pas eu de galère c'est assez simple. Juste un peut de MOTIVEX le matin en gélule et ca passe
Dept : Val D Oise
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 15h40
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
