Drainage et radier
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.393 fois
Super bloggeur Env. 600 message Cergy (95)
Nous faisons construire et nos fondations sont de type radier. Je me demande donc:
1. où placer le drain car, d'après ce que j'ai pu comprendre il ne faut pas drainer sous le niveau des fondations mais quand même sous le dallage. Or, un radier c'est les deux à la fois. Dans les DTU, on trouve les deux schéma ci-dessous. Je suis donc un peu perdue.
2. l'artisan qui va poser le drain ne fera pas de cunette et me dit ne pas en avoir besoin pour faire la pente. Comment être sûr de la pente? peut-on mettre des cailloux et bien les tasser à la place?
3. l'artisan veut absolument poser du drain d'epandage en mettant les fentes vers le haut. En effet, d'après lui comme il posera le drain sous le niveau haut des fondations, c'est comme cela qu'il faut faire. Or, dans un autre post, j'avais compris qu'il fallait mettre les fentes en bas.
4. l'artisan préfère poser des cheminées de visite de diamètre 100 à la place de regards. Est ce équivalent ou moins bien?
Quelqu'un peut il m'aider à comprendre svp?
De : Cergy (95)
personne pour nous répondre svp ça devient urgent. Entre temps j'ai pris des photos du drain actuellement en place que nous allons supprimer et je ne vois vraiment pas comment l'eau peut entrer et s'écouler sans sortir si on place les fentes en bas.
De : Cergy (95)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Pour le drain en lui-même au niveau du radier, je ne saurai te répondre, une étude de sol pourrait en dire bien plus (sur sa position son utilité, voir les risques engendrés en fonction du terrain).
Par contre, pour le sens des fentes, ben...on s'en contre-fiche... Un long débat ici :
https://www.forumconstruire.[...]ns-cave.php
Néanmoins, l'épendrain n'est peut-être pas conçu pour résister au poids lié à la profondeur d'enfouissement, encore, que, vous êtes sur radier, la profondeur (et donc le poids au-dessus du drain) ne doit pas être très important...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.c[...]php#4531384
Dept : Moselle
ladenree a écrit:Bonjour,
L'étude de sol ne dit rien sur la position justement. elle préconise un drainage avec un drain routier fente en haut et fond plat mais rien de plus.
Citation:
Pour l'épandrain, justement le terrassier qui est censé me le reprendre me dit le contraire. Pour lui, c'est ce qu'il faut poser car fentes plus larges et resistant aux chocs.
De : Cergy (95)
Dans le doute, dites alors à votre terrassier de se conformer à l'étude de sol...
Dept : Moselle
ladenree a écrit:Dans le doute, dites alors à votre terrassier de se conformer à l'étude de sol...
 D'après ce qu'il m'a dit, il va mettre le drainage juste à côté des fondations de tel sorte que le niveau haut du drain soit au niveau des fondations. Mon terrain n'est pas argileux c'est plus du sablo-limoneux avec une mauvaise capacité d'infiltration des eaux pluviales d'après l'étude de sol. Ci-dessous, ce qui est écrit dans l'étude:
De : Cergy (95)
Pourquoi le fait qu'on soit sur radier entraîne moins de poids sur le drain? La profondeur est d'environ 2.5m avec pas mal de gros cailloux.
De : Cergy (95)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 15h06
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
