Résistance max d'un plancher béton.
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 1.582 fois
Env. 600 message 31 Toulouse (banlieue Est)
soit un plancher poutrelle BA, hourdis polystyrène, dalle de compression dosé 350 kg, donné pour une charge normale d'exploitation de 150 daN/m2.
Combien peut-elle réellement supporter sur un charge ponctuelle (disons 15 jours), et sur une petite fraction de sa surface en plein sur les refends de VS et S/Sol.
(Pour info j'ai 5 tonne de placo à y mettre et je veux pas me les prendre dans les pattes tous les 3m).
Qui est le plus con ? Le con ou celui qui l'approuve ? (Copyright CopyRye)
De : 31 Toulouse (banlieue Est)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
et tu comptes 15 jours ?
çà fait "que" 10 plaques / jour
et en plus çà répond pas à la question
bon, encore moi
je n'ai toujours pas la réponse précise mais quand ils font des batiments ils les stockent bien quelque part les plaques et...
160 plaques çà fait environ 2m de haut donc faut faire 2 piles et donc la charge est répartie sur 6m² donc au final, çà doit pas faire plus que les palettes d'agglo quand ils montent 1 étage ou les pignons.
voilà, bon c'est ma salade à moi y a bien un pro qui va te répondre précisement Wink
mettons 80 plaques
en hauteur 80 x 13 mm = 1040mm = environ un mètre
80 x 28 kg = 2240 kg = 746 kg/m2 = 761 daN/m2 (g=9.81m.s-2)
Donc 5 fois plus que la charge normale d'exploitation. Juste je me pose la question, vous le feriez pas vous ?
AMHA les aglos sont plus "légers".
Elisa c'est pas 10 plaques par jour. Les plaques elle montent d'un coup parce que c'est le seul moment ou j'aurai quelqu'un pour m'aider. Après 15 jours pour Elec, plaquer le plafond, faire doublage, cloisons avec portes en 15 jours tout seul ca ne me parait pas si ridicule (plus la plomberie, les appros, etc.).
Maintenant si tu t'ennuie tu peux venir m'aider Rolleyes Tongue
+1 avec elisa, tu etale les palettes au pire tu pose 1 ou deux etais dessous avant
je rigole !
quoi que... Toulouse, si j'avais le temps Rolleyes
Sérieux, le tout en 15 jours c'est rapide, depuis le temps qu'on a commencé et toujours pas fini Rolleyes et on en a pas tant que çà Wink
pour ce qui est du poids des zagglos suis pas sur : 1 agglo de 20 environ 20kg X 60 par palette...
Il n'y a aucun intêret à tout mettre sur quelques m2.
Il vaut mieux les répartir, ce sera plus facile pour la pose.
Maître d'oeuvre - CSPS
Bloggeur Env. 200 message Tinteniac (35)
mes les danns tes futures pieces en face des fenetres normalement là il n'y a pas de cloisons
autoconstruction entre Rennes et St malo
De : Tinteniac (35)
jpaul, *****, et papasetf sont donc les bienvenus pour venir trimbaler des plaques de placos dans la boue sur 20 mètres jusqu'à noël.
Merci pour votre aide.
pourquoi dans la boue ? l'etait pas sèche la dalle Unsure
lol
Env. 300 message Correze
5 Tonnes de placo sur un refend c'est rien! Surtout réparti sur la longueur
Si ca bouge, change de maison Laugh
Dept : Correze
L'idée de jpaul est plutôt pas mal si j'étais deux pour plaquer le plafond et que je n'ait pas besoin d'un lève-plaque.
Dans la boue parce qu'il pleut par chez moi, parce que je n'ai pas l'escalier du sous-sol et que les plaques sont dans le devinez où, le sous-sol.
L'expert passe samedi pour commenter son rapport, je lui demanderai.
Charge d'eploitation (poids intrinsèque + charge) 350 kg/m2
Charge de rupture (id.) 600kg/m2
bon bin, faut faire 4 piles au lieu de 2 Wink
