Drain
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 346 fois
Env. 400 message Haute Loire
J'ai fait ma cunette et ensuite j'ai balancé de l'eau mais à 3 endroits j'ai des nids de poules où il y a 5mm d'eau qui stagne.
Est ce que je peux laisser comme ça ou non?
Le terrain où il va y avoir le drain est en pente, il s'étend sur 8 mètres et attaque à 1 mètre de haut et fini à 10 cm.
Comment puis je faire? est ce qu'il faut que j’arrête la hauteur de cailloux avant vu que le diamètre d'un epandrain est déjà de 10cm?
Quelle doit être la hauteur de cailloux minimum?
J'ai lu que certains mettaient des cailloux même au dessus du geotextile. Est ce que c'est le cas ou non?
J'ai fait ma cunette sur la semelle, c'est bien ce qu'il faut faire?
Merci pour vos réponses
Dept : Haute Loire
Up
Dept : Haute Loire
Membre utile Env. 2000 message Moselle
matt988 a écrit:Bonjour à tous,
5mm, c'est pinuts...de toute manière, tu as beau de retourner dans tous les sens, il restera toujours un peu d'eau à coté du drain
Normalement, la couche drainante, c'est toute la couche au-dessus du drain...Si au-dessus du drain ce n'est pas drainant, l'eau va y ruisseler et n'arrivera pas jusqu'au drain...Et dans ce cas, il ne sert qu'a décorer...
En général, oui, cunette au-dessus de la semelle, mais parfois, en terrain argileux, il est conseiller de réaliser le drainage loin de la semelle, à +-2m de celle-ci. Une étude de sol peut apporter plus de réponses à ce sujet
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
J’éclaircis le point numéro 2:
Le terrain fini où je dois faire mon drain est en pente.
Ce terrain fini attaque à 1 mètre au dessus de ma semelle au point haut et fini à 10 cm au dessus de ma semelle au point bas.
Donc comment je dois faire mon drain au niveau de ces 10 cm? (épaisseur de cailloux)
Faut il que je l’arrête avant?
Dept : Haute Loire
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 22h13
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
