Protection foncation et vide sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 461 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Je fais construire une maison avec vide sanitaire sur un terrain en pente (environ 20%) qui descend en direction de la maison. Le terrassement et le remblaiement n'a pas encore été effectué, mon constructeur a posé un enduit de soubassement sur les 3 derniers parpaings du vide sanitaire.
Que me conseillez-vous de faire avant de remblayer autour du VS: enduit bitumeux, delta MS ?
Me conseillez-vous de poser un drain ou puis-je m'en passer sachant que mon sol est plutôt argileux, où puis-je simplement me contenter de remblayer avec de la terre et les 2 derniers parpaings du VS avec du gravier histoire que l'eau s'infiltre avant d'arriver sur la maison.
Je compte effectuer également un travail de pente lors du terrassement afin de diriger l'eau sur le côté de la maison ainsi qu'un légère contre pente 1 ou 2 m avant la maison.
Merci d'avance pour vos éclairages.
Dept : Pas De Calais
pour le drain, il faut regarder ce que préconise votre étude de sol, ensuite pour la protection du soubassement, il n'y as pas besoin (à moins que çà soit demander dans l'étude de sol).
Au pire, vous pouvez effectivement passer un enduit bitumineux. Le delta MS ne sert à rien dans votre cas.
Dept : Loiret
+1 L'enduit sur sous bassement ne sert qu'à éviter l'infiltration d'eau dans les parpaings et les désordres en cas de gel. Mais cela n'a aucune conséquence sur l'humidité dans la maison.
Avoir un vide sanitaire plus ou moins humide vois même régulièrement innondé n'est pas du tout alarmant si l'arase étanche est correctemetn, réalisée (épaisseur, localisation et distance  par rapport au terrain fini).
C'est l'arase étanche qui évite les remontées d'humidité.
Voir les nombreux messages sur ce point particulier.
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Il faut aussi veiller à ce que le vide sanitaire soit bien ventilé pour éviter la condensation en sous face de la dalle.
De : Ma Ville (91)
Membre utile Env. 400 message Tarn
Salut certain commentaires me fait sourire.
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 25 mars 2025 à 18h19
