Projet escalier extérieur métal et bois
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 674 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour à tous
Je suis en train de préparer la réalisation d'un escalier extérieur pour descendre au jardin. La structure sera en metal et le plancher en lames de terrasse.
J'ai essayé de traduire cela sous sketchup et voici donc une petite vidéo détaillant cela:
https://youtu.be/OTBMgdHEtt8
La hauteur à descendre est de 2,40 m
Le balcon ferait 1,2mx3m
Le palier 1,2mx1,2m
Les marches font 17cm de haut pour 25cm de giron.
Je compte mettre 4 poteaux au niveau du palier mais un seul en bout de balcon.
Je pensais utiliser pour les poutres principales des IPN120, souder une plaque à l'extrémité de chacune des 3 portions (balcon, descente, palier) et boulonner les sections via ces plaques.
Ces 2 poutres principales seront reliées ensembles via plusieurs IPN 80 (toujours avec une plaque à chaque extrémité pour boulonner perpendiculairement aux IPN 120).
J'ai positionné 3 de ces IPN80 au dessus du poteau pour supporter le poids.
Avant d'aller plus loin dans les détails, que pensez-vous de cela ? Est-ce sous-dimensionné ? irréalisable tel quel ? Quelles seraient les modifications à apporter ? Les sections à utiliser ?
Merci à vous pour vos conseils.
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Env. 200 message Bas Rhin
Joli projet mais avec de l'IPN 120, toutes tes marches vont dépasser du limon et ça va être moche.
Quand je fabrique un escalier j'adapte la section du limon à la taille des marches donc en general entre 160 et 220 pour du fer plat ou de l'UPN. L'IPN n'est pas pratique pour fixer les marches.
Est ce que tu peux te raccrocher correctement dans le mur? Su oui, tu met ton poteaux au coin du palier d'arrivée et tu peux supprimer tout les autres.
Si j'ai le temps, je te ferais un croquis de la structure.
Dept : Bas Rhin
Bonjour et merci pour ta réponse.
Effectivement les marches vont dépasser avec un IPN120. Je vais donc plutôt partir sur un UPN160 à la place et ce sera également plus facile pour fixer les marches.
Justement j'ai oublié de préciser que je ne souhaitais pas m'accrocher au mur puisque j'ai une isolation par l'extérieur donc je préfère laisser un espace (1cm je pense) entre le mur et la structure.
Si tu ne peux pas te reprendre au mur, tout va tomber comme c'est prévu. Il faudra idéalement prévoir des contreventements et au moins rajouter un poteau au palier d'arrivé
Je ne suis pas persuadé que l'UPN 160 suffise pour couvrir des marches avec un giron de 250mm
Si tu pouvais fixer en 1 seul point le coin du balcon à la maison, ça arrangerait déjà pas mal de chose.
Je n'avais pas fait attention à la longueur du balcon. Un balcon de 3m + le limon qui à l'air tout aussi grand, je ne suis pas sur que le UPN160 suffise. 1 personne qui monte et descend ne représente pas la même force que 3 ou 4 personnes statiques + 1 ou 2 mobiles... Je ne suis pas calculateur donc je ne m'avancerais pas sur les sections du balcon mais des personnes compétentes rodent sur le forum et sauront sans doute t'aiguiller.
Dept : Bas Rhin
Effectivement d'après mes calculs l'UPN 160 passerait pour des marches jusqu'à 23mm d'épaisseur donc si je prends des lames de 27mm ça va se voir... Il vaudrait donc mieux du 180 plutôt que 160.
Je me doute que fixer au mur serait mieux mais avec les 10cm de polystyrène j'ai pas trop envie d'essayer.
Le limon ferait 2,5m donc oui ça fait de la longueur.
Le poteau unique pour le balcon c'était pour alléger visuellement la structure. Après si on me dit qu'il en faut d'autre je les mettrai évidemment.
Je ne sais pas si un poteau béton serait plus résistant mais je pourrai le faire si cela peut aider.
steevo a écrit:Effectivement d'après mes calculs l'UPN 160 passerait pour des marches jusqu'à 23mm d'épaisseur donc si je prends des lames de 27mm ça va se voir... Il vaudrait donc mieux du 180 plutôt que 160.
Tu peux sans doute mettre un poteau unique mais il faudra l'encastrer dans du béton et comme dit plus haut, je ne sais pas calculer la profondeur d'encastrement
A mon avis non ou du moins plus complexe à réaliser
D'autres avis te seront sans doute utile
Dept : Bas Rhin
En tout merci déjà de tes conseils  On va voir ce qu'en pensent les autres.
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 06h56
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
