Isolation SDB sous combles Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 231 fois
Env. 10 message Moselle
Bonjour, je suis un peu ennuyé par l'isolation d'une pièce d'eau que je veux réaliser sous combles. J'ai une hauteur très juste, je ne peux donc pas envisager une épaisseur classique d'isolant type laine de verre. L'épaisseur du chevron est de 8 cm et je peux rajouter disons 5 à 7 cm pas plus. J'ai lu sur le forum que l'isolant mince n'a d'isolant que le nom donc, j'imagine que je dois l'écarter... Quelle solution pourriez vous me proposer?
Dept : Moselle
Chevrons de 80 mm : si pas d'écran de sous toiture vous pouvez mettre une laine de
lambda 0,032 en épaisseur 60 mm (R = 1,85)
Après pour rester dans le 'classique' une laine en lambda 0,030 Ep 60 mm R = 2
ou bien faire toute l'isolation en polyuréthane (lambda de l'ordre de 0,023)
Après il y a des produits genre isolant sous vide, .....
Cdt
Merci Lucienpel pour votre réponse.
Effectivement je n'ai pas d'écran et j'ai bien 80 mm de chevron sous film pare-vapeur. Donc si je comprends bien, je dois trouver deux types de laine de roche que je superpose, c'est cela? Quand au polyuréthane, je ne vois pas du tout comment cela se présente. Ce sont des rouleaux? Vous avez l'air très au point sur ces matériaux, mais sont ils disponibles dans les magasins de bricolage " grand public" type casto ou LM?
Dept : Moselle
< donc si je comprends bien, je dois trouver deux types de laine de roche .... >
laine de roche ou laine de verre
<Quand au polyuréthane, je ne vois pas du tout comment cela se présente >
cela se présente en panneaux rigide 'genre polystyrène' mais thermiquement
plus performant
< sont ils disponibles dans les magasins de bricolage " grand public" type casto ou LM? >
je pense que oui, mais il vaut mieux consulter leurs sites, dans une même enseigne
ils n'ont pas forcément les mêmes produits.
Cdt
Merci beaucoup pour toutes ces informations!
Cordialement!
Dept : Moselle
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 06h52
