Argiles gonflantes et hauteur de vide sanitaire
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 917 fois
Membre utile Env. 800 message Metz (57)
Construisant avec un constructeur, l'étude de sol (du lotissement) ayanté détecté des argiles gonflantes pile au droit de ma maison, je me pose la question de la solution optimale par rapport au vide sanitaire. Quelqu'un aurait-il un avis éclairé sur la question de la hauteur du VS ? faut-il la réduire au maximum pour ancrer la fondation davantage que sur le dessin de gauche ?
argiles gonflantes et hauteur de vide sanitaire
Bien entendu, sur ce schéma ne figure pas le drainage en pied de soubassement (qui sera prévu). Ne figurent pas non plus les agglos coffrants (ou simples agglos ?)
"Qui suit les avis de chacun construit sa maison de travers."
Proverbe danois
De : Metz (57)
Membre utile Env. 1000 message Montpellier (34)
La solution vs 60cm est plus habituelle et à mon avis moins coûteuse
"Bien sûr le drainage"
Oui si il existe une vraie étude de sols g2 avp Sinon ce n'est pas forcément bien
De : Montpellier (34)
zaf34 a écrit:Bonjour
Le géotechnicien que j'ai pu contacter m'a recommandé de drainer.
De nombreux constructeurs dans le lotissement prévoient un VS de 1.20m. Ce n'est donc pas si commun d'avoir un faible VS...
Proverbe danois
De : Metz (57)
de ce que j'ai déjà calculé, puisque c'est mon boulot, il vaut mieux remplir en gros béton dans des largeurs courante 50 à 60cm de large que de rajouter des rangées de bloc à bancher sans terrassement supplémentaire.
Par contre, si c'est du parpaings de 20 creux, il faudrait regarder. Mais si vous souhaitez qu'ils terrassent le vide sanitaire complètement, çà reviendra forcément plus cher.
Le terrassement et l'évacuation des terres coute cher.
Ce que vous pouvez faire, c'est attendre l'étude de sol de votre terrain plutôt que de partir sur l'étude de sol du lotissement afin d'avoir la profondeur exact de votre fond de fouille.
Dept : Loiret
Richard45 a écrit:Bonjour,
En effet, d'ailleurs c'est pour ça que je préfère l'option du VS de 60cm (bien que la hauteur me dissuadera probablement d'y aller faire une visite qd cela pourrait s'avérer nécessaire...)
Je ne comprends pas qd vous dites qu'il faudrait regarder, dans le cas de parpaings creux de 20 (ce qui devrait être le cas pour moi). Je me pose d'ailleurs la question à ce sujet : ne faudrait-il pas des agglos coffrants pour rigidifier mon soubassement ?
Proverbe danois
De : Metz (57)
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 23h47
Le dosage du béton
Le dosage du béton
