Laine minérale vsouate de cellulose
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 636 fois
Env. 50 message Drome
Nous étions partis sur la ouate de cellulose pour isoler les combles de notre maison en cours de construction.
Sur une foire, on nous a parlé d'une laine minérale écologique à souffler...Thermo 046
On nous donne comme arguments :
- elle se tasse beaucoup moins que la ouate (ils nous disent que la ouate se tasse en quelques années alors que cette laine se tasse de 2% max par an)
- elle ne brûle pas, ne se consume pas
- moins allergisante
- résistante aux rongeurs
- hydrofuge
Laine mélangée avec du chanvre pour que ça se tasse pas...
Je recherche donc des avis sur ce type de matériaux, vous connaissez??
Merci par avance et bonne soirée!
Env. 10 message Gironde
à ma connaissance c'est une laine minérale de lambda 0,046 (d'ou son nom)
Elle a un Avis Technique; et son tassement est considéré comme non mesurable
(donc très faible) Ce produit doit être fabriqué par Knauf Insulation
Feu : Euroclasse A1 le meilleure classement
Elle ne doit pas comporter d'adjuvants.
Cdt
Merci beaucoup pour votre réponse, nous sommes en attente de devis, mais nous craignons un prix bien élevé en comparaison de la ouate qu'on devait pouvoir souffler nous-même...
Le gros avantage de la ouate de cellulose est son déphasage (nous sommes dans le sud-est, donc c'est important pour nous)
Le tassement est-il vraiment un gros frein pour la ouate?
D'autres expériences et infos parmis vous?
Cette laine minérale ne semble pas trop répandu, j'ai du mal à trouver des informations dessus, et comme dans les foires on se méfie toujours d'un commercial, la pêche aux infos sur le forum est indispensable!
MErci!
Membre utile Env. 900 message Loire (42)
Le plus important c'est de la souffler avec une machine qui débite pas enormement, même si c'est long c'est pas grave. Tu aura une ouate aéré et vachement dense.
De : Loire (42)
<Merci beaucoup pour votre réponse, nous sommes en attente de devis, mais nous craignons un prix bien élevé en comparaison de la ouate qu'on devait pouvoir souffler nous-même... >
Vous pouvez également souffler cette laine vous même, il faut soit louer une machine, soit parfois
le négoce qui vend la laine prête une machine.
Cdt
je réside dans le Sud/ouest, et j'ai le même dilemme.
Au départ, ma maison date d'avant 1949 (je n'ai pas la date exacte de construction initiale), puis il a été réalisé divers agrandissements sur tous les cotés, apportant des tecnique de construction et d'isolation différentes.
Je consomme beaucoup d'énergie en hiver, par contre en été la maison est fraiche.
Je souhaite évacuer moi même les 10 cm de laine de verre encore présents à peu prés partout et faire intervenir un professionnel afin de soufler un isolant adapté en vue de supprimer les ponts thermiques.
J'ai fait établir des devis, on me conseille de la ouate de cellulose, mais également de la laine thermo 46.
Le coût varie d'un euro au m2 en faveur de la ouate de cellulose, soit 130 euros sur le devis final.
Dans ces conditions, je ne retiens pas le montant des travaux comme critère de choix, et je cherche à savoir quel est le matériau le mieux adapté .
Je considère différents critères comme :
Le vent, sachant qu'il n'y a pas de film sous les tuiles, je redoute une répartition inégale à terme de l'isolant.
Le fait que mes travaux de rénovation vont me conduire à travailler l'installation électrique dans les combles, sera-t-il possible de déplacer l'isolant temporairement ?
Qu'en pensez-vous ?
<Le vent, sachant qu'il n'y a pas de film sous les tuiles, je redoute une répartition inégale à terme de l'isolant. >
Cela dépend de la configuration du comble et principalement du traitement au
niveau des sablières ; Dans certain cas région très venteuse, ... un déflecteur
en bas de pente peut s'avérer utile
<sera-t-il possible de déplacer l'isolant temporairement ? Qu'en pensez-vous ? >
- on ne doit pas marcher sur un isolant soufflé (même en mettant une planche dessus
par exemple)
- déplacement de l'isolant: il doit être très ponctuel
Cdt
Bon, et bien après réflexion, je choisis la ouate de cellulose pour les raisons suivantes :
- Plus lourde donc moins sujette au déplacement par les courants d'air (8.5kg/m2 contre 4.20 kg/m2 pour la thermo 046 toujours en R=7), sachant que la majorité de mes plafonds sont en briques platrées, et quelques endroits seulement en BA13 qui supporte jusqu'à 10kg/m2.
- Plus isolante avec un coefficient lambda à 0.045 au lieu de 0.046 pour la thermo 046.
- Temps de déphasage plus important pour la ouate de cellulose.
Enfin, et accessoirement, la ouate de cellulose est un poil moins chère.
Merci lucienpel pour ton avis éclairé, si je dois me rendre dans les combles, ce ne sera que trés ponctuel et du genre une fois par an (filtres de la VMC), quant au vent, j'aviserai si ça bouge mais je doute vu qu'il y a deux pignons à l'intérieur des combles.
