Emplacement GTL (photo)
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 575 fois
Env. 20 message Moselle
J'ai besoin de votre aide pour valider l'emplacement de la GTL
Nous avons transformé l'ancien garage en pièce à vivre, et re-construit un nouveau garage dans l'extension.
Le tableau électrique sera déplacé dans ce nouveau garage.
J'ai un doute sur la possibilité placer la GTL là où le constructeur a ramené les gaines
J'ai exactement 63cm de largueur entre le tuyau d'évacuation et l'arrivée d'eau. Et 20cm de profondeur entre le chassis de la porte de garage et le mur.
En théorie c'est bon puisque la GTL doit faire 60 x 20 mais j'ai 2 doutes :
- est-ce que les arrivée et évacuations d'eau à proximité sont autorisées?
- il me semble que la NFC 15-100 dit que la GTL doit être facilement accessible et démontable. Est-ce que le chassis de la porte de garage est une gêne?
Dept : Moselle
Pas de probleme pour l'évacuation, elle est hors GTL
S'il y a un espace de 20cm entre le châssis de la porte et le mur cela devrai le faire
Carminas
Dept : Cantal
Et l'arrivée d'eau (tuyau noir à droite) ne pose pas de problème non plus? Sachant qu'il y aura un raccord et que le tuyau sera rallongé (pas de vanne ni de robinet)
Dept : Moselle
Ah plus embêtant
Si raccord on peut considérer que c'est un po Ne d'eau et il ne doit pas y avoir de point d'eau à 60cm de la GTL
Carminas
Dept : Cantal
Il date de quand votre permis de construire
Carminas
Dept : Cantal
Mai 2016
Dept : Moselle
Voici ce que j'ai trouvé entre temps
Distance de l’ETEL par rapport aux autres canalisations
C’est là que ce terme ajouté prend toute son importance, car il permet de donner des distances précises par rapports aux canalisations d’eau, aux sources de chaleur et aux point d’eau.
ETEL et canalisation de gaz:
La norme est précise, l’ETEL se situe à plus de 10 cm d’une installation de gaz
ETEL et point d’eau:
Tout d’abord, du point de vue de la norme, un point d’eau peut être:
  • Une vanne
  • Un robinet
  • Une soupape de sécurité
  • Un point de purge
  • Un raccordement démontable
Donc il faudrait que je mette un raccord non-démontable? Pas évident ça...
Dept : Moselle
Vous ne pouvez pas la courber vers la droite ?
Carminas
Dept : Cantal
Oui, ça c'est jouable !
Si le fait d'avoir le raccord à + de 60cm de la GTL ça suffit pour le consuel alors c'est bon
Dept : Moselle
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 00h16
Tout savoir sur le consuel
