Cloture et portail en lames composites
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 795 fois
Env. 90 message Isere
au fond de mon terrain, je viens de faire couper à raz mes laurriers, qui bouffaient 1m de terrain, et je vais les remplacer par une cloture.
Comme c'est vraiment au fond, derrière un cabanon de jardin et un abri bois, l'esthétisme n'est pas primordiale, je cherche plutot la pérénité de l'installation et la minimisation du budget. De plus, ce n'est pas très grand : 7.3ml, portillon compris.
Je ne vais donc pas investir dans une vrai cloture, je vais la faire moi-même,
Je pensais acheter des lames de terrasse (en cherchant les fins de séries et autres bonnes promo) et les fixer à 4 poteaux (+1 pour le portillon).  Lames composite, comme ça pas de lazure, bonne tenue dans le temps, pas trop cher.
Par ailleurs, les poteaux qui tiennent le portillon en bois actuel sont completement pourris, je dois les changer. Actuellement, ce sont des poutres de ~20cm.
Je vais donc avoir :
Poteau1 - Portillon - Poteau 2........poteau 3...........poteau 4............poteau 5
................................lame 1 240cm....lame 2 240cm....lame 3 ~120cm
Les lames font en général 14cm, je vais donc en mettre 13 rangées pour arriver vers 1.80m. Les chutes me serviront pour faire le portillon.
Je me pose des questions quant aux poteaux à utiliser. Je n'ai pas bien envie de sceller du bois directement dans du béton, j'ai vu ce que ca donne apres 10 ans.
Pour le poteau 2 qui doit supporter le poids du portail, est-ce qu'un support a scellé (exemple) ou support à enfoncer dans la terre normalement (exemple) avec un poteau de x cm aurait assez de resistance pour supporter un portillon ? Quelle taille minimum faut-il envisager ?
Pour les autres poteaux, je pensais acheter des lambourdes composites (normalement utilisées pour les terrasses) et les mêmes supports que ci-dessus. Mais je me demande là aussi si ca sera assez resistant, si ca ne sera pas trop souple (même si les vents dominants ne frappent jamais cette cloture de face).
Merci par avance pour vos avis, idées, conseils,...
Largo
Dept : Isere
P'tit up en espérant avoir plus de chance... 54 lectures, pas un seul avis...?
Dept : Isere
dernier up...
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 03h55
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portillons
