Volets battants vs volets roulants Résolu
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 553 fois
Env. 80 message Haute Garonne
Bonjour, un des professionnels avec qui nous sommes en contact nous préconise des volets battants bois à l'étage et des volets roulants électriques en bas. D'après lui, les volets battants en haut ne serait pas qu'une question d'économie mais aussi de confort thermique du fait du plus grand espace entre la vitre et le volet. L'explication nous paraît étonnante surtout que ce ne serait que pour une partie de la maison.
Nous ne voudrions pas le regretter plus tard. Surtout que nous connaissant, nous risquons d'avoir la flemme d'ouvrir ou fermer les volets 😉
Quelqu'un a un avis là dessus ?
Merci d'avance
L'air isole, oui, mais s'il est immobile, et n'est pas soumis à convection. Dans des fenêtres double vitrage, l'isolation la meilleure n'est pas avec la lame de gaz la plus épaisse, mais avec 16mm (si argon). En mettant plus, le gaz se refroidis au contact du verre froid, devient plus dense, descend, et au contact du verre chaud c'est l'inverse : il y a un mouvement circulaire favorable au transfert thermique. Pour éviter ça, lame de gaz mince (pas plus de 16 mm en fenêtres) gaz moins fluide (argon), présence de frein aux mouvement de l'air (mousses, fibres --> le cas de tous isolants type laine... mais pas dans les fenêtres).
Dans le cas des volets, idem : les 20 cm ou plus d'air entre la vitre et le volet permettent la convection de l'air. Je pense qu'en mettant le volet au plus près de la fenêtre, on améliore un peu le truc. Il faut aussi bien sur que le volet soit étanche le plus possible, pour pas que l'air chaud file directement dehors.
Pour améliorer vraiment l'isolation, il faudrait multiplier les couches : par exemple volets bois classiques, et volet roulant en plus dans l'embrasure ; et un rideau occultant en plus peut-être, pour avoir 3 espaces d'air, plus ou moins étanches, de l'ordre de 2 ou 3 cm chacun. Je ne sais pas quel R on obtiendrait, mais j'ai prévu d'essayer de coupler volets bois et volets roulant chez moi.
Pour ce qui est de la capacité d'isolation, on est de toutes façons bien loin de ce qui peut se faire en mur. Ici on voit que des volets bois peuvent atteindre un R de 0,43, et que les volets roulant sont à 0,25 maxi.
Mais je pense qu'on peut faire des volets bois meilleurs, en ajoutant 50mm de liège (R=1,2) par exemple, et en soignant l’étanchéité.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Ok, si je résume ce que j'ai compris, si on prend des volets bois standards (il ne nous a pas parlé d'une qualité supérieure ou particulière), l'isolation n'est pas meilleure qu'avec un volet roulant électrique alu.
OnceUponAMaison a écrit:Ok, si je résume ce que j'ai compris, si on prend des volets bois standards (il ne nous a pas parlé d'une qualité supérieure ou particulière), l'isolation n'est pas meilleure qu'avec un volet roulant électrique alu.
à mon avis, le résumé est bon mais : il faudrait demander des chiffres précis à ceux qui ont avancé cette théorie : quels volets EXACTEMENT ?
quelle différence de prix avec cette solution ?
et pour le reste de la construction ? il prévoit quoi ?
parce qu'avant de réinventer la poudre pour les volets, il faudrait peut-être optimiser la construction en évitant les ITI et les seuils et autres en contact avec les dalles
ET également prévoir des menuiseries de très bonne qualité mais là...
... à moins d'avoir un gros budget, ça implique à minima d'éviter les baies coulissantes
et...
1/ c'est la 1ère fois que je lis ça -comme quoi je fais bien de lire, on en apprend tous les jours-
2/ le gros avantage des VR elec : c'est qu'ils sont elec justement, car je doute qu'on ferme et ouvre aussi souvent des battants bois... surtout à l'étage
3/ coulissants au rez et battants à l'étage => ça va être moche ; oui, je sais on le voit régulièrement mais n'empêche que c'est moche
je l'ai déjà fait : une maison (plain pied) avec volets bois partout (obligation ABF), j'ai fait ajouter des VR pour les PF car marre de sortir au froid, à la pluie... pour attraper les battants. (ajouter c'est à dire VR posés sous linteaux , en gardant les volets bois pour l'esthétique de l'ensemble).
Nous aussi ***** ça nous paraît bizarre. En plus, comme je le dis, le côté pratique des volets roulants électriques nous plaît bien. Aujourd'hui nous sommes avec des volets battants chez nous. Et on a souvent la flemme de les ouvrir ou les fermer 😁
Membre utile Env. 400 message Haute Garonne
Oui, mais nous pensons que ça coûte nettement moins cher de partir directement sur un volet roulant motorisé.
J'ai posé la question à notre cabinet de thermiciens et j'attends la réponse mais tout les avis convergent pour l'instant vers "n'importe quoi". 😀
Nous avons eu la réponse du bureau d'études thermiques et comme ça peut en aider d'autres à l'avenir, je la poste ici :
D’un point de vue thermique, la différence entre des volets roulants et des volets battants est minime. Nous vous conseillons de choisir en fonction de votre usage et non en terme de performance.
Donc de notre point de vue, l’usage est à privilégier, car niveau performance les deux systèmes sont plus ou moins équivalent.
Voilà. Donc de notre côté, nous allons faire le maximum pour avoir des volets roulants, électriques si possible.
Merci à tous et à toutes pour vos avis qui nous aident vraiment à comprendre.
Maison région Toulousaine www.onceuponamaison.fr
Citation: un rideau occultant en plus peut-être, pour avoir 3 espaces d'air,
À ce sujet je viens de voir un truc super chez un grand marchand de meuble suédois : Hoppvals, un rideau qui a une structure plissée qui a une épaisseur. Avec une largeur bien ajustée, je crois que c'est intéressant pour compléter entre la fenêtre et le volet.
En cache depuis le mardi 22 avril 2025 à 04h53
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
