Problème résistance entre neutre et terre !!!!
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 1.218 fois
Env. 10 message Haute Garonne
Bonjour a tous,
Je vous explique le début de mon problème, ça a commencé avec mon lave vaisselle ou quand je toucher la carrosserie il y avait un petit courant. Je pensais que mon lave vaisselle avait un problème donc je l'est remplacer.
Une fois mon nouvelle lave vaisselle en place, j'ai eu le même problème, j'en est donc conclut que javais un problème de terre.
J'ai donc mesurais la résistance entre mon neutre et ma terre ( au niveau de mon compteur) : cette résistance est de 1,5 Mohm !!! C'est énorme, j'en conclut que j'ai de l'électricité qui passe par la terre et donc par ma carrosserie.
Si vous avait des idées pour que je puisse réglée mon problème je suis preneur de tout conseil ;)
merci d'avance de vos réponses.
Membre utile Env. 1000 message Vosges
Bonsoir,avez vous un ou des différentiels 30 mA sur votre tableau?Il vous faudrait aussi vérifier que la prise du lave vaisselle est bien reliée à la barrette de terre.La terre du neutre peut être très loin de votre prise de terre.Il y a forcément une résistance.
Bonne soirée.
Dept : Vosges
Membre utile Env. 800 message Doubs
C'est la valeur de la résistance de terre qu'il faut mesurer. Il doit y avoir une barrette permettant de la séparer de l'installation.
La valeur se mesure avec un telluromètre.
Sinon, vérifie la tension que tu as entre phase et terre et entre neutre et terre. Environ 230V pour la première et 0V pour la seconde.
Si tu n'as pas 0V entre neutre et terre, c'est qu'il y a un soucis.
Mais le 30mA devrait déclencher.
Si tu peux vérifie également à l'ohmmetre la terre de la prise du lave vaisselle avec une autre terre, il est possible qu'elle soit défectueuse.
Dept : Doubs
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 21h59
