Projecteurs avec détecteur de mouvement
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 208 fois
Env. 40 message Jura
J'ai un auvent pour garer les voitures et je cherchais un système pour éclairer la nuit lorsqu'on part le matin et lorsqu'on arrive le soir en hiver.
J'ai donc acheté deux projecteurs LED et un detecteur de mouvement qui gère la luminosité.
Après avoir réalisé le branchement, les projecteurs ne s'allument pas.
Trois cause possible donc :
- mon schéma électrique n'est pas bon
- un branchement est mal réalisé
- le détecteur ne fonctionne pas (j'ai testé les deux projecteurs avant le branchement)
Pour éliminer la premier hypothèse, je vous fournis mon schéma électrique si vous pouvez me confirmer qu'il vous semble correct.
Ensuite, quel démarche me préconisez vous pour détecter le défaut?
Merci d'avance
Dept : Jura
Membre utile Env. 600 message Cote D'or
Il faudrait reposter la photo avec une meilleure définition, on ne distingue pas très bien les détails.
Si possible également, la notice de pose du détecteur (si j'ai bien vu, vous avez posé un détecteur pour les 2 points lumineux ?)
Ensuite pour essayer de trouver le problème, je vérifierai d'abord que le 230V arrive jusqu'au détecteur. Éventuellement ensuite supprimer le détecteur de la ligne et refaire un essai.
Bon courage
Dept : Cote D'or
Merci pour la réponse, voici l'image taille réelle.
Les carrés avec les chiffres c'est pour les wago.
Je referais le schéma au propre si besoin.
Dept : Jura
Le schéma à l'air correct
Vérifier le rôle des bornes L et P du détecteur sur la notice
Vérifier le réglage de la sensibilité du détecteur au multimètre (cela ne fonctionne que de nuit)
Testez chaque partie du circuit au multimètre
Carminas
Dept : Cantal
Merci, en effet j'ai l'impression que j'ai échangé les fils du détecteur.
J'ai mis le fil rouge sur l'arrivée et le marron qui part sur les projecteurs alors qu'apparemment c'est l'inverse.
Je vais tester ça puis je resterais au multimètre.
Dept : Jura
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 02h00
