Drainage en argiles gonflantes (aléa moyen)
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 745 fois
6
Bloggeur Env. 200 message Moselle
L'hiver approchant, je vais faire revenir le terrassier pour combler les tranchées autour de mon vide-sanitaire, pour mettre les fondations hors-gel. Je vais en profiter pour réaliser le drainage.
Le terrain est situé en zone argiles gonflantes, aléa moyen. Les murs en parpaing de la maison sont en cours d'élévation, le vide sanitaire est constitué de blocs à bancher. Pour plus de détails, voir le schéma ci-dessous.
Je me pose (beaucoup ) de questions concernant le drainage de ma construction.
Je précise que l'étude géotechnique n'a pas fait de préconisations. Lorsque je l'ai interrogé, il a répondu très rapidement et préconisé un drainage basique sur la semelle des fondations, en contradictions avec ce que je vois sur le forum. D'où mes questions :
PRINCIPE :
- le drainage est-il nécessaire ?
- si oui, faut-il vraiment l'éloigner de 2m des fondations ?
J'ai vu beaucoup de réponses théoriques en ce sens, mais peu en pratique.
Peu vu sur le forum : si vous avez des exemples, ça m'intéresse.
Peu vu en pratique : toutes les maisons du quartier ont été drainées avec la technique basique sur la semelle.
J'ai demandé à 2 terrassiers du secteur : ils n'ont jamais vu ça.
- faut-il étancher / imperméabiliser le vide-sanitaire ? (sachant qu'il ne sera pas utilisé, et que la présence d'eau ne me perturbe pas plus que ça)
De même que pour la question précédente, j'ai lu qu'en théorie il n'y en avait pas vraiment besoin.
Mais en pratique, tout le monde applique une solution pour imperméabiliser ou étancher, et ajoute un delta-MS.
Je voudrais être sûr de faire le bon choix.
MISE EN OEUVRE :
Je partirais sur du drain routier, avec pente de 0,5% et regard de visite à chaque angle. voir schéma ci-dessous.
- Le drain (environ à -100) sera plus haut que la semelle (-150) : est-ce ok ?
- faut-il prévoir 2 coudes de 45° ? ou alors 1 de 90° suffit ?
- comment concevoir les regards de visite ? type de tube, diamètre, etc...
- comment faire pour que ces regards soient peu visibles dans la pelouse ? Car il y en aurait 5 rien que pour le drainage, et des plaques bétons qui affleurent, c'est assez moche...
- est-il envisageable de les enterrer de 5 à 10 cm ?
REMONTEES D'HUMIDITE :
J'ai coulé la dalle béton sans planelle de rive, pour couper le plus possible les remontées d'humidité.
- est-ce que je peux faire arriver la terre 40 cm plus haut que la dalle ?
- que faire pour qu'il n'y ait pas de problème d'humidité ? est-ce qu'un enduit étanche qui commence sous la dalle et qui termine 15 cm plus haut que la pelouse serait suffisant ?
- en général, cet enduit est-il réalisé par le crépisseur ou par le maçon ?
- comment réaliser les "raccords" : crépis normal/enduit étanche ? enduit étanche/film étanche ?
ça fait beaucoup de questions, j'espère que les spécialistes passeront par là...
Merci d'avance !
Citcit
question principe de drainage
Dept : Moselle
Je remonte le sujet Biggrin
Dept : Moselle
Up ....
Dept : Moselle
Dommage qu'il n'y ait pas de réponse...
J'ai contacté un autre géotechnicien qui m'a conseillé :
- pas de drain
- pas d'étanchéité sur les murs VS
- remblai avec la terre argileuse
C'est plus simple, mais ça me laisse perplexe quand même...
Dept : Moselle
Si vous avez une étude de sol il vous faut la suivre, sinon vous allez dans une puits sans fond au niveau responsabilité d'assurance....
Un drainage sur semelle à surtout une raison de récupérer les eaux de ruissellements apporté par l'étanchéité+delta-ms au dessus... donc pour étanché un peu de local derrière.
En cas de VS, aucun intérêt.... sauf pour l'avoir un peu sec... et encore, l'eau passe souvent par là où l'on ne pense pas.
De : Saint-jeannet (6)
Merci pour ta réponse.
L'étude de sol n'a rien préconisé. Et quand je lui ai soumis la question, la réponse était le drain classique sur la semelle... W00t
Donc je partirais plutôt sur la solution pas de drainage, ni étanchéité.
Dept : Moselle
Si l'étude de sol n'a rien préconisé au sujet du drainage, c'est sa préconisation....
Super bloggeur Env. 200 message Finistere
Tu as fait une G2 aVP?
Oui, mais pas de préconisation drainage.
Dept : Moselle
Comme dit bred, c'est sa préconisation, donc il engage sa responsabilité.
Membre utile Env. 500 message Avion (62)
En terrain argileux :
- Pas de drain, sinon vous allez assécher autour de vos fondations l'été et la sol va bouger.
- Pas d'étanchéité sur VS, sinon l'eau va pousser fortement sur les murs.
- remblai avec de la terre argileuse, sinon la terre va sécher trop vite en été et être trop humide en hiver, danger pour les fondations.
- Si possible trottoir béton sur 1 mètre de large autour de la maison, pour conserver l'humidité plus ou moins constante en été.
De : Avion (62)
Membre utile Env. 2000 message Moselle
ike07 a écrit:Bonjour,
Pouvez-vous préciser d'avantage ??
Si VS en béton banché sur terrain argileux, ça va s'écrouler ??
Merci,
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Env. 200 message Seine Et Marne
Préconisation de notre constructeur sur sol argileux, aléas fort.
Il nous a préconisé, 5 rang de VS et un drainage périphérique.
Le terrain voisin, uniquement 3 rangs de VS.
Unsure
olostar a écrit:Préconisation de notre constructeur (...)
... encore un constructeur qui se prends pour un géotechnicien....
Il a fait comment pour vous sortir cette préconisation ?
(Nota : si il avait un tube de vaseline à la main quand il vous la proposé, ce n'est pas une méthode reconnue techniquement.)
Lol, oui c'est un peu ça !
Une tarière à la main appuyé de l'étude de sol du vendeur du terrain qui indique de l'argile à tous les niveau jusqu'à 10m ou se situe l'eau !
De : Avion (62)
En cache depuis avant-hier à 21h46
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
6
