Aménagement Comble habitables, ai je fais des erreurs ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 468 fois
Env. 10 message Dijon (21)
Bonjour tout le monde,
Heureux propriétaire d’une maison neuve avec combles aménageables, je me suis lancé dans les travaux de l’aménagement cet hiver.
Concernant le planché :
J’ai opté pour des lambourdes de 80mm X 60mm en 5 mètre linéaire posées sur le plat de 80mm et espacées de 40 cm chacune.
J’ai vissée dessus des planches  d’OSB de 18mm (avec du phaltex intercalé entre les solives et l’OSB.)
Ayant un doute sur le poids admissible de ma charpente, j’ai bataillé avec mon constructeur pour avoir les hypothèses de calcul de ma charpente qui a finalement pu me les fournir.
(Voir lien ci-dessous)
https://drive.google.com/drive/folders/0B4L8nCta4G4DNXpqNTJ3bDZZN00?usp=sharing
Ne comprenant pas tout aux hypothèses de calcul,  j’ai besoin de votre aide.
Est-ce que mon plancher et correct ou ai-je fais des erreurs ?
Ai j’ai le droit de posé seulement dessus 150 Kg par m²  (dont seulement 20% en définitifs) ?
Est-ce suffisant pour faire supporter le poids de deux chambres avec leur lit respectif ?
Ai-je droit de dépasser 150 Kg par m² a un endroit (par exemple le lit qui fait plus) si il y aucune charge à coté ?
Merci beaucoup pour votre aide
De : Dijon (21)
Ne vous prenez pas la tête pour l'aménagement de vos combles...
Allez dans la section devis aménagement des combles du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Elnionio a écrit:Bonjour tout le monde,
Sans entrer dans le détail, 80x60 sur une portée de 5m, ça me semble de suite trop faible...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
Env. 800 message Saint Cyprien (66)
Aucune raison de paniquer , au vu des hypothèses prises en compte , cette charpente est bien prévue pour en faire des combles habitables sur entraits porteurs , ceci bien évidemment dans le cadre d'un usage "normal et familial" d'un plancher d'habitation .
Ton lit ou ton armoire normande , pas de probléme , mais si tu dois en stocker 3 ou 4 , non , ce n'est plus un usage "normal"
De : Saint Cyprien (66)
Env. 7000 message 06 (6)
C’est, d’après les indications du cartouche, un plancher habitable, mais comme d’hab, c’est tiré à mort :
Cloisons 40 kg / m² (au lieu de 50 en général)
Exploitation habitation 150 kg / m², avec part permanente 20 % (au lieu de 30 % d’habitude)
Plancher : 15 kg / m²
En plancher, vous êtes déjà à 11.3 + 5.3 = 16.6 kg /m², sans le revêtement.
Tout ça ne va pas faire tomber la maison, mais il faut s’attendre à une certaine déformabilité, et sans doute aussi un pas très bon confort vibratoire.
Et là, je ne refais pas les calculs. Je ne sais pas quelle limite ils se sont donnée en flèche de plancher (normalement, c’est flèche active < 1/500 de la portée, mais …)
Seule générosité : le plafond, compté à 35 kg / m². Alors qu’on peut être à 12 ou 13 kg de placo et 8 à 15 kg d’isolant. A moins de mettre un isolant lourd.
Car je suppose que l’indication plafond vise aussi bien le plafond du RdC que celui qui viendra en combles. A se faire confirmer quand-même.
De : 06 (6)
J’ai quand-même, par curiosité, fait un petit calcul d’une ferme courante en fonction des éléments que vous avez communiqués. Autant que faire se peut, car le plan n’est pas absolument précis.
Je trouve quand même que la flèche active au milieu de l’entrait bas, point le plus soumis à déformation, atteint 3 ou 4 mm quand le comble n’est pas aménagé, mais passe à plus de 20 mm en mettant l’aménagement prévu et l’exploitation. Cas poids propre + exploitation + demi-neige.
Ramené à la longueur totale de l’entrait de 8.50 m, cela fait < 1/400 de la portée, ce qui est donc acceptable.
Le taux de travail maxi dans les barres reste modéré à 60 / 65 %, même avec l’aménagement.
Par contre l’effort dans l’assemblage du pied de potelet habitable (ou piedroit), est multiplié par plus de 1.5 sous l’effet de l’aménagement prévu.
En principe, cela a été pris en compte dans le calcul du connecteur, mais il y a de fortes chances pour que ce soit près de la limite et non pas à 65 % comme dans les barres.
Dès lors, s’il y a peut-être une certaine marge de résistance dans les barres, cela n’existe probablement pas (mais je ne peux pas le vérifier) dans les assemblages. Il y a donc lieu à mon avis de ne pas charger plus en aménagement de combles, que ce qu’indique le plan constructeur.
De : 06 (6)
En cache depuis le dimanche 23 mars 2025 à 09h44
