Parpaing angle couché pour aération V.S
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 979 fois
Photographe Env. 300 message Grambois (84)
Bonjour tout le monde,
On m'a dit que l'aération de mon vide sanitaire n'est pas conforme a cause des parpaings couchés, qui peux m'éclairer sur ca?
Est ce que c'est important, est ce que je dois demander au conducteur de travaux de le faire refaire?
Merci d'avance
Vide sanitaire
Vide sanitaire
- Début des travaux le 14/09/16
- Fondations le 22/10/16, démolies suite erreur du CdT
- Dalle RDC le 25/11/16, dalle 1er et escalier le 06/12/16
- Elévation des murs le 23/12, toiture posée le 26/12 et hors d'air le 27/12
- Placo fini le 8/03
De : Grambois (84)
Env. 60 message Gironde
Votre réponse se trouve ici :
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-286096-pave-[...]-points-techniques-.php
Donc faites faire refaire ce dernier rang de parpaing car non homologué, enfin c'est ce que je ferai à ta place
Adhérent AAMOI 6159
Merci Baptiste.
J'avais vu ce post mais conforme a quoi? C'est marqué ou que ca doit pas être comme ca? Je vais passer pour un c*n si j'appelle mon cdt, que je lui dit c'est pas conforme et que lui me dit que oui...Merci
l3aptiste33 a écrit:Bonjour,
De : Grambois (84)
Aprés quelques recherche je cite :
"La résistance mécanique est moins bonne puisque c'est l'épaisseur des nervures intérieures qui porte le poids au lieu d'être la ceinture extérieures du parpaing qui normalement est plus épaisse."
Je sais que tu ne veux pas passer pour un ** auprès de ton CDT mais en même temps, une construction, mais une maison n'est pas un château de cartes
Pour mon projet, ils avaient finis le VS sanitaire que je leur ais fait péter tout ce qu'ils avaient construis, donc je pense que c'est pire. Au mieux j'assume
D'autres avis peut être ?
Adhérent AAMOI 6159
Bonjour, comme déjà dis. cette pratique est non conforme au DTU 20.1.
Les blocs ne sont pas prévu pour être maçonner couché. Donc oui, appel + recommandé pour non conformité.
Gardez bien en tête que c'est pour VOTRE maison, alors faites-vous entendre.
Dept : Loiret
J'ai eu le cdt au téléphone, je lui explique, il me demande "qui vous as dit ca?" j'ai répondu "une connaissance qui est dans la maçonnerie" il m'a répondu "moi je vous dit que c'est conforme"...
De : Grambois (84)
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
William84240 a écrit:J'ai eu le cdt au téléphone, je lui explique, il me demande "qui vous as dit ca?" j'ai répondu "une connaissance qui est dans la maçonnerie" il m'a répondu "moi je vous dit que c'est conforme"...
Il aurait fallu lui répondre:
"le DTU 20.1"
Mais il aurait sans doute répondu qu'ils n'ont pas obligation de le respecter...
Ils ont une obligation de résultat, pas de moyens, en quelque sorte... sauf s'il est stipulé dans le CCMI que tout sera éxécuté conformément aux DTU ...
Dept : Charente Maritime
Mouais en gros il fait ce qu'il veut et je dois faire confiance
De : Grambois (84)
William84240 a écrit:Mouais en gros il fait ce qu'il veut et je dois faire confiance
Ben non.... c'est une question de rapport de force...
Si tu demandes fermement que ce soit refait (en faisant référence au DTU) dans une LRAR, en y évoquant leur prise de responsabilité par rapport à tout désordre ultérieur éventuel, ça m'étonnerait qu'ils fassent la sourde oreille. Parce qu'avec cette lettre, s'ils ne font rien, en cas de désordre, ils ne pourront pas se défausser.
Oralement, tu peux aussi opportunément lui rappeler que tu es membre de l'AAMOI d'une part, et que tu as ouvert un sujet dans le forum d'autre part.
Je l'affiche fièrement sur mon panneau de permis de construire, faudra que je reprenne une photo
De : Grambois (84)
Membre ultra utile Env. 3000 message Gironde
Et au passage, pensez à lui rappeler la pose d'une arase étanche sous la dalle en conformité de ce DTU 20.1.
Ils ont tendance à la mettre au dessus ...
Membre utile Env. 2000 message Moselle
Il me semble avoir lu a plusieurs reprise ici, que pour certains petits linteaux, le chainage pouvait reprendre les efforts si ferraillé suffisamment.
Aussi, ne pourrait-on pas considérer que ce parpaing (50cm de long positionner sur le flanc) soit assimilé à du "vide" et que le chainage qui viendrait au-dessus face office de linteau ??
Il me semblait aussi avoir lu ici (en 2010, j'en avait posé la question...) qu'on pouvait, sans dommage une fois le mur réalisé, supprimer un parpaing dans un mur sans que celui-ci ne s’effondre.
N'est-on pas un peu - ou en partie - assimilable à ce cas ??
Perso, si mes 2 postulats précédents se vérifient, je trouve l'idée plutôt "propre" et maligne...
Même avec les ouvertures EN BAS, un drain reste efficace...
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-314404_start-30.php#4531384
Dept : Moselle
En effet ladenree, si ils font un ferraillage digne d'un linteau au dessus, il n'y as pas problème et le parpaing pourra être pris comme du vide.
Mais quand ils mettent un parpaing comme çà, ils ne ferraillent jamais en conséquence.
Le plus gros problème, c'est si jamais une poutrelle pose dessus.
C'est peut-être propre et astucieux, mais mettre un tuyaux de PVC et remplir autour de colle fonctionne aussi et ne prends pas énormément de temps.
Citation: il m'a répondu "moi je vous dit que c'est conforme"...
Dans ce cas, demandez lui de vous l'écrire par lettre.
Dept : Loiret
De plus la pente de l'évacuation dans ce cas est pas modifiable, or même si c'est propre, la pente peut nécessité d'avoir le trou plus bas non ?
petrus40 a écrit:De plus la pente de l'évacuation dans ce cas est pas modifiable, or même si c'est propre, la pente peut nécessité d'avoir le trou plus bas non ?
Non, ce n'est pas pour l'évacuation des EU, c'est pour faire la ventilation du VS.
Pour les évacuations des E.U., ils vont faire un trou.
Dept : Loiret
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 14h48
Faut-il faire construire sa maison en parpaing ?
