Terrasse en composite début du chantier
Ce sujet comporte 63 messages et a été affiché 3.807 fois
9
Env. 50 message Isere
Bonjour à vous,
J'ai décidé de me lancer dans la construction de ma terrasse qui sera je pense en composite
La terrasse fera 4,84m de largeur X 4m de longueur
J'ai donc attaqué la construction des plots bétons qui seront au nombre de 36
Ils font 35cmx35cmx35cm
Je mets 3 ou 4 barres de ferraille de 80cm planté dans chaque plot
Une fois mes plots terminé je compte mettre de la toile pour éviter la pousse de mauvaises herbes
Je mettrais des lambourdes classes 4 de dimensions 70×50 posées sur la hauteur ( 70mm)
Je suis un bricoleur débutant donc si vous avez des conseils je suis preneur
Je vais essayer de mettre des photos de l'avancement
Bonne soirée
Dept : Isere
Ne vous prenez pas la tête pour pour la réalisation d'une terrasse en bois...
Allez dans la section devis terrasse bois du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les artisans, c'est eux qui viennent à vous
Bonsoir pour commencer le sujet, de combien de cm avez vous espacé vos plots. La terrasse est elle surélevée, car vos plots me semble surdimensionnés ainsi que le ferraillage qui n'est pas nécessaire.
Merci pour votre réponse
Oui les plots sont sorte d'environ 10cm de terre
Ils sont espacés de 53cm sur la largeur et de 35cm sur la longueur
Oui j'ai surdimensionné normalement
Dept : Isere
Env. 700 message Seine Et Marne
Aller courage Gino38
Je vais suivre tes travaux, essai de publier un max de photos si tu peux et tes commentaires qui vont avec.
Si on peut t'aider, hèsite pas.
Voici quelques photos
A la base je voulais faire des plots ronds mais après le réglage de 3 plots j'ai trouvé cela trop compliqué du coup j'ai acheté 4 planches de coffrage de 4m parfait car c'est la longueur que je souhaites pour ma terrasse
Une fois mes 2 planches de niveau je mets des planches "intercalaires"pour former mes plots
Pour ce qui est du béton vous remarquerez que j'utilise des sacs de bétons prêt à l'emploi dans lesquels je rajoute 3 ou 4 truelles de ciment
Je prépare mon béton avec un perforateur + mélangeur
Pourquoi utiliser des sacs de béton qui sont assez cher ?
Car je n'ai pas d'accés direct au jardin je dois obligatoirement traverser ma maison donc j'ai vite mis de coté l'option du big bag livré avec des sacs de ciment et transfert à la brouette....
Bonne journée
Dept : Isere
C'est du beau travail dèja et j'avoue que tes plots sont balèzes quand même.
Quel marque de composite vas tu prendre ?
Je compte prendre mon composite sur un site internet je ne sais pas si je peux donner le nom sur le forum...
Ils ont un entrepot à 100km de chez moi et je recherche du composite "lisse"
Dept : Isere
Voici ma deuxième rangée terminée
Plus que 4 rangées
Dept : Isere
Ok super boulot
Peux tu me donner stp en priver ton site internet oú tu va commander ton composite ?
Merci et bon courage
Ben en voilà des plots !... à quelque chose près tu coulait une dalle !
En fait les efforts sont seulement verticaux, un plot bien plus petit suffisait.
Bien souvent une solution facile à mettre en oeuvre consiste à remplir de béton des bouts de tube PVC de 80 ou 100mm.
Mais bon, c'est fait et çà tiendra...
Je pense que tu as prévu une pente pour l'écoulement des eaux de pluie...
Pour la "toile", il faut partir sur un feutre géotextile. çà laisse passer l'eau de pluie et çà empêche l'herbe de pousser...
Sinon pour ton projet, tu sembles être parti un peu vite :
tu réalises les plots sans au préalable avoir choisi les lames de terrasse !
Car normalement, c'est en fonction des préconisations du fabriquant des lames que l'on respecte l'espacement entre lambourde et entre plots.
Même si ta terrasse sera solide, en cas de litige sur les lames, le fabricant pourra te reprocher de ne pas avoir respecté ses préconisations de pose... et il refusera de prendre à sa charge sous garantie d'éventuelles dégradations.
avec la fonctions recherche, tu trouvera facilement bien d'autres astuces pour la suite de ta réalisation.
Le choix des lames est-il fait ? bois ? composite ? ... attention aux 1er prix !
Sur ce forum, j'ai souvent cité des marques, des fabricants et distributeurs, et je n'ai encore jamais été censuré... peux tu nous indiquer marque et modèle des lames choisies ?
JC
Edité 5 fois, la dernière fois il y a +9 ans.
Salut et merci pour ta réponse et tes remarques
Je n'ai pas prévu de pente car d'après ce que j'ai lu pas besoin de mettre de pente car l'espacement avec les clips qu'il y aura entres les lames sufira à evacuer l'eau
L'entraxe de mes lambourdes sera d'environ 30cm
J'ai choisi des lames composites de la gamme Orlando en gris foncé de chez exterieurstock.fr
il y a possibilité de mettre face lisse ou rainuré
Il faut 40cm d'entraxe
Bonne soirée
Dept : Isere
"Je n'ai pas prévu de pente car d'après ce que j'ai lu pas besoin de mettre de pente car l'espacement avec les clips qu'il y aura entres les lames suffira à évacuer l'eau"
il faut aussi savoir trier ce que l'on trouve comme conseils sur les forums.
Encore une fois, le mieux est de respecter les préconisations de pose du fabricant, et cela pour la bonne tenue dans le temps de la terrasse mais aussi pour les conditions de garantie.
JC
Voila le modèle que nous choisirons sùrement
Dept : Isere
Sympa le modéle
Quelle épaisseur fait'il ?
Membre super utile Env. 3000 message Bouches Du Rhone
Je vais suIvre ton topic
Pense à mettre des bandes bitumineuse sur le béton pour éviter le bruit du bois sur le béton quand on marche dessus
Je confirme la pente est inutile y a suffisamment d'espace entre les planches pour évacuer l'eau le restant part en séchant
On n'est pas comme sur une terrasse en dur ou si on ne fait pas de pente cela fair baignoire ^^.
Merci pour ta réponse Jazznet
Je vais visser mes lambourdes dans le béton avec des vis d'ancrage 7,5×135mm
Tu penses que les bandes pour le bruit sont indispensables ?
Merci en tout cas je vais voir pour en mettre
Dept : Isere
Pour les bandes bitumeuses, leurs rôles est plutôt d'éviter le conctact direct lambourde/lame, question d'humiditè je pense...
A confirmer par les autres forumeurs
Oui c'est cela, la bande bitumeuse a pour fonction de protéger la lambourde.
elle évite aussi les bruits de grincement entre lambourde et lame.
=> il faut donc la poser sur la tranche supérieure de la lambourde.
... pour la pente chacun fait ce qu'il veut ; libre à chacun de ne pas respecter les préconisations de pose du fabricant. Après il ne faudra pas s'étonner d'un refus de prise en charge sous garantie si dégâts éventuels...
JC
Ok je vais voir pour les bandes bitumeuses
Donc je les mets entres la lambourde et les lames ?
J'ai eu la notice du fabricant donc pas de pente et entraxe maxi de 45cm entres les lambourdes
Dept : Isere
Par contre le commercial m'a déconseillé de mettre les lambourdes en bois classe 4 et des lames composites
Ils veux que je prenne les lambourdes composites mais elles ont trop une petite section 25×40
Quand pensez-vous ?
Dept : Isere
Re,
ce n'est probablement pas un bon commercial !
et il cherche certainement à vendre ses produits...
il faut lui expliquer qu'une lambourde en composite n'a pas pour fonction d'être porteuse.
elles sont principalement utilisées par pose direct sur dalle béton ou autre.
c'est quelle essence les lambourdes cl4 ? ; du pin ?
à titre d'info, j'ai posé une terrasse composite sur lambourde pin cl4 en 2009. à ce jour rien n'a bougé !... (j'ai quelques photos sur mon récit)
JC
Merci Lays
Oui je pense qu'il veut me vendre ses lambourdes pourtant j'ai bien dis que c'était pour etre poser sur des plots bétons
Oui je compte mettre du pin classe 4
Il m'a dis que les vis dans le temps aller bouger dans la lambourde bois
Avec les vis que je compte mettre je ne pense pas 😅
Dept : Isere
Pourrais-tu me mettre le lien de ton récit terrasse Lays STP ?
Dept : Isere
Re,
pour fixer les lambourdes sur les plots béton, le plus simple est d'utiliser des chevilles à frapper...
en fait c'est pas trop un récit, seulement quelques photos.
https://www.forumconstruire.com/recits/recit-21199.php
mais j'ai participé à l'époque à pas mal de discussions. Avec mon nom dans la fonction recherche, tu trouvera certainement quelques conseils.
JC
Gino38 a écrit:Par contre le commercial m'a déconseillé de mettre les lambourdes en bois classe 4 et des lames composites
Quand pensez-vous ?
D'autant plus que les lambourdes composites sont ultra cher et ne sont pas du tout adaptèes à ton chantier...
Magnifique ta terrasse
Tu en as fait combien de plots ?!
Tu as pas trop galéré pour les mettres de niveau ?
Tes lames sont lisses ?
Merci pour le lien
Dept : Isere
Re,
combien de plots ?, je sais plus trop mais beaucoup !...
les lames, j'ai choisi le côté lisse plutôt que rainuré.
pour l'esthétique et aussi car suite à essai, çà ne glissait pas plus ni moins que le côté rainuré. Le côté rainuré retient aussi un peu plus les saletés, l'eau de pluie, etc.
les tâches sont aussi plus délicates à enlever.
pour la mise à niveau, je fixais une règle de maçon avec serre-joint à ses 2 extrémités sur les tubes PVC puis je coupais les tubes dépassants de la règle. il me restait plus qu'à remplir les tubes de béton.
c'est certain que le plus long c'est la mise en oeuvre des plots !
ensuite tu verra, poser les lambourdes puis les lames, c'est un plaisir...
(chevilles à frapper pour les lambourdes puis vis inox avec clips + visseuse sur accu pour fixer les lames)
mais le meilleur des plaisirs, c'est de boire l’apéro sur sa terrasse !
j'ai installé depuis un grand store banne de 6 x 3.5m
JC
L'apéro c'est ce qui me motive !!!!
Oui moi aussi je veux des lames lisses car je pense que c'est plus facile pour l'entretien mais j'avais peur que se soit glissant donc si tu me dis que c'est pas plus glissant que rainuré c'est top
Merci pour tes infos
Dept : Isere
Je ne voudrais pas t'influencer dans ton choix...
pour mon modèle de lame, je n'avais pas trouvé de différence entre lisse et rainuré concernant le comportement lames mouillées
Un collègue qui avait des lames de chez bricodépot avait bien déchanté : très glissante mouillée, perte du coloris au bout de 6 mois, désintégration des lames au bout de 2 ans ! il a depuis coulé une dalle et posé du carrelage, dégouté du composite.
Mais bon, il y a certainement composite et composite, comme bois et bois, et certainement pareil pour le carrelage !
c'est devenu la mode des terrasses composite car facile à poser... et les distributeurs en ont profité pour gonfler les prix . Je pense que partir à minima sur du milieu de gamme est un choix raisonnable
JC
Bon a côté bricodepot cest de la merde la plus part du temps Rolleyes
Pour moi ce qui est rédhibitoire de faire une terrasse avec ce genre de matos
Maintenant le composite y a des trucs propre et non glissant mais cela coûte chère. Et puis y a glissant et patinoire Happy
Concernant tes lambourde je prendrai plutôt un bois exotique c'est pas beaucoup plus chère sur le budget global et cela tiendra sans soucis.
Surtout que le soucis des lambourdes composite est qu'elles sont creuse donc tu ne peux jouer sur la section si besoin :/
J'ai un peu avancé mon chantier
Pour l'extrémité droite de ma terrasse je fais les plots 1 par 1 car c'est en pente et ca m'évite d'avoir trop à creuser
Bonne journée
Dept : Isere
Bonjour à vous
Reprise du chantier avec le beau temps
Aujourdhui +9
[URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=
Dept : Isere
Bonjour à vous
+ 9 plots pour aujourdhui
Dept : Isere
J'arrive pas à ouvrir le lien !
C'est libre service sur hostingpics ou alors il faut s'inscrire sur le site ?
JC
Salut
J'ai du créé un compte sur hosping
Voici mes nouveaux plots
hostingpics.net/viewer.php?id=218890rps20170313205145.jpg][/url]
Dept : Isere
Merci à toi 😉
Dept : Isere
Ça avance doucement
Aujourdhui pluie donc repos
Dept : Isere
Oui un peu de repos ne fera pas de mal les sacs de 35kg commence à peser 😅
Dept : Isere
Bonjour à vous
Ça avance doucement mais sûrement
Encore 5 plots et une petite murette et le béton sera terminé
Dept : Isere
Cest bien
Il faudra désherbé et mettre un géotextile et cela sera bon pour commencer
Salut Jazznet
Merci pour ton commentaire
Je compte mettre du géotextile mais je ne sais pas si je dois prendre du 100g/m2 ou du 180g/m2 ?
Ensuite que me conseillez vous pour mettre sur le géotextile ? Je pensais mettre des galets 20/40 mais on m'a dis que du baltazar ou du concasser serez bon
Je compte en metre environ 2 tonnes
Dept : Isere
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 09h47
Devis terrasseArtisan
Devis terrasse
Photos terrasses bois
9
