Puissance compteur Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 430 fois
Env. 10 message Pas De Calais
Ayant été très bien renseigné récemment sur ce forum je reviens vers vous concernant la puissance compteur pour une maison de 155 m2
Descriptif :
-plaque de cuisson bouteille gaz
- lave vaisselle
- Lave linge et sèche linge
Chauffage PAC air eau Daikin
Chauffe eau thermodynamique
Nous sommes 4 dans la maison. Faut il opter pour du 6 ou 9 Kva?
Merci d'avance pour vos retours.
Dept : Pas De Calais
A voir en fonction de la puissance de la PAC.
Sinon vous pouvez essayer 6kVA et voir à l'usage ce que cela donne.
Il sera toujours temps de passer à 9kVA si nécessaire.
Reste que l'écart de prix d'abonnement entre les deux est d'environ 1€ par mois.
Cela ne vaut peut être pas le coup de risquer des disjonctions fréquentes.
Carminas
Dept : Cantal
Salut Carminas,
L'écart entre le 6 et le 9 est d'environ 20 euros par mois.
Si je choisis 6 et que cela ne va pas edf ou autre fait payer le changement d'abonnement?
Pour info pac daikin de 8 kw
Abonnement annuel EDF tarif base 6kVA : 96€50
Abonnement annuel EDF tarif base 9kVA : 111€35
Soit 14€85 par an, soit 1€23 par mois.
D'où ma dernière suggestion de choisir directement 9kVA, même si le tarif du kWh est un tout petit peu plus faible en 6kVA (0,0013€ en moins)
https://particulier.edf.fr/content/dam/2-Actifs/Documents/Of[...]lle_prix_Tarif_Bleu.pdf
Le changement d'abonnement sera payant.
Je suppose que la puissance de la clim est la puissance restituée, pas la puissance absorbée.
Carminas
Dept : Cantal
Merci je suis parti sur du 9 kvA
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 17h23
