Prévoir futur plancher béton dans construction neuve
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 442 fois
Env. 100 message Ille Et Vilaine
Je suis en projet de construction et je voudrais prévoir une dalle au-dessus du garage avec accès depuis l'étage de la maison pour pouvoir y faire un grenier voir même y aménager une chambre plus tard si besoin.
Pour des raisons budgétaires, je voudrais ne pas faire les travaux de la dalle lors de la construction mais le faire plus tard (pourquoi pas en économisant des frais en faisant la dalle nous-mêmes et aussi avec une substantielle économie en taxe d'aménagement dans un premier temps).
A terme, je préférerais avoir une dalle béton plutôt qu'un plancher bois mais étant donné que les murs auront été montés quelques temps avant, est-il possible de prévoir cette future dalle ?
Ou n'y-t-il que le plancher bois de possible (avec une éventuelle chape béton en finition) ?
Merci par avance,
Cordialement.
Dept : Ille Et Vilaine
Env. 500 message Isere
Ca va etre compliqué !!!!
Dept : Isere
Ok merci.
Si on part sur un plancher bois porteur avec une chape béton dessus, faut-il prévoir quelque chose côté maçonnerie tout de suite où il suffira de se fixer sur les murs du garage ?
Accrocher un plancher béton après coup... pas sûr que ce soit faisable facilement
la solution plancher bois+chape sera bien plus simple à faire
par contre, il faut intégrer ces info pour le dimensionnement des fondations
"To do is to be" - Nietzsche
"To be is to do" - Kant
"Do be do be do" - Sinatra
De : Bordeaux (33)
OK pour les fondations.
En ce qui concerne le plancher bois, rien à prévoir au niveau du chainage alors ?
Membre utile Env. 600 message Pessac (33)
Bonjour.
Techniquement c'est possible. Mais il faudra mettre beaucoup de sous de côté pour plus tard et augmenter votre budget immédiat pour prévoir de faire ce plancher plus tard. Voir dans l'immédiat votre BET BA pour calculer et intégrer ces travaux préliminaires.
Cordialement.
De : Pessac (33)
Citation: Techniquement c'est possible
A quel(s) moyen(s) pensez-vous ?
dans le btp tout est possible ça reste un question de moyens financier et technique.
pour le cas que tu cite il faut prévoir dans l’immédiat un linteau (arase béton) a la hauteur de ton futur plancher
les futurs poutrelles reposeront sur ce linteau, ensuite tu monte ton plancher, tu deberge le toit pour faire passe la pompe pour coulé la chape de compression
fait le tout de suite le prix en poutrelle hourdis ne doit pas être si élevé que cela, après ça va te coûté un bras plus les inconvénients du chantier ex: 28 jours de séchage avec les étais dans le garage
sur un plancher bois tu peut coulé un béton allégé mais le coût sera sensiblement le même qu'un plancher béton avec les inconvénient du bois (attention au calcul de la charge sur du bois)
Dept : Isere
Re.
Si le plus tard b'est pas trop tard, vous avez intérêt d'intégrer ce plancher (Structure brute dans l'immédiat) dans l'Administratif (PC) et construction G.O. dans l'immédiat (Garage et Étage futur). Si vous savez ce que vous voulez faire à terme, c'est là meilleure solution.
Quand à la nature de ce plancher vous avez plusieurs solutions autres que bois, mais encore une fois, donnez - nous des plans, avec côtes générales, des 2 Surfaces Hors !
Cordialement.
De : Pessac (33)
Env. 300 message Angers (49)
Salut,
quelles sont les dimensions de ce futur plancher?
Un plancher collaborant ça serait pas plus simple? avantages du béton et facilité de pose des bacs aciers...
et en prévision tu peux prévoir les supports des bacs, une muraillère en cornière acier scellée dans le chaînage? à voir avec le BET...
edit: et en prévision, n'oublies pas d'intégrer à ta charpente les chassis pour les ouvertures en toiture et de faire l'ouverture dans la maçonnerie (que tu peux reboucher provisoirement en parpaings de 10 par exemple...  tout ça te fera gagner aussi du temps et de l'argent pour ton futur aménagement).
De : Angers (49)
Merci pour vos réponses.
Le garage sera un rectangle de 3.5m de large * 6m de long avec des murs en parpaings.
@ludovrh : ce que tu proposes (linteau et arase béton) est un genre de casquette qui permet de poser les poutrelles ? Je ne vois pas bien ce que ça donne car pour moi, un linteau est une poutre pour soutenir le mur au-dessus une ouverture (fenêtre par exemple), je me trompe ?
@sward : le plancher collaborant semble être une bonne idée mais que nécessite-t-il dans la maçonnerie ? Sur quoi vont reposer les bacs acier ? Un support type madrier comme pour un plancher bois ?
Salut,
pour la pose des bacs faudra voir avec ton Bureau d'étude, mais normalement une bonne grosse cornière métal fixée au chimique dans le chainage devrait faire l'affaire, l'idéal serait quand même de le prévoir à la construction... ca peut aussi etre du bois...
pour info:
http://www.bacacier.com/wp-content/uploads/2012/10/PCB80-Doc[...]mentation-technique.pdf
http://ds.arcelormittal.com/repo/AMC/Arval%20-%20Cofraplus%2[...]77%20octobre%202008.pdf
De : Angers (49)
En cache depuis le jeudi 10 avril 2025 à 07h18
Le dosage du béton
Le dosage du béton
