Comment éviter de trop s'engager lors d'une construction
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 629 fois
Membre super utile Env. 3000 message Rouen - Le Havre - Paris (76)
Je croise souvent sur ce forum des gens qui se sont engagés un peu à la va vite avec un cuisiniste qui a tantôt surmargé, tantôt abusé, ou tout autre problème qui ne permet pas un désengagement du contrat qui lie le consommateur au cuisiniste.
Dans les faits:
  1. Le constructeur prévoit la visite de chantier avec emplacement des arrivées techniques
  2. Le client doit s'engager avec un cuisiniste pour obtenir un plan précis (souvent nécessaire notamment pour les cuisines travaillées ou avec îlot
  3. Le client remet les documents au constructeur qui les fait suivre à ses sous-traitants/chef de chantier
  • Problème: Le client est lié au cuisiniste et ne peut s'en sortir sans raison valable
  • Si le client se désengage en perdant son acompte, l'acompte est parfois disproportionné par rapport au coût de la conception ou des plans techniques
Solution (que j'applique mais cela ne veut pas dire que c'est THE solution):
  • Faire 2 contrats:
*Contrat 1: Ensemble de fournitures, pose, électroménager, sanitaire etc
*Contrat 2: Prestation du Plans techniques et conception
Le contrat 2 étant déductible du contrat 1 lors de la future validation de commande, c'est à dire au moment du métré.
En gros, pour une somme moindre que chez certains cuisinistes, vous avez vos plans techniques + plans côtés + 3D etc etc et le tout sans engagement. Vous pouvez ainsi changer de crèmerie librement et si vous restez chez le même cuisiniste, le contrat reste inchangé car le 2 est déduit du 1.
Méfiance envers les cuisinistes véreux qui pourront par la même occasion tenter de faire des plus values, rajouter du meuble ou trouver toute excuse pour augmenter le prix et la marge de la cuisine.
Cuisiniste 3.0
De : Rouen - Le Havre - Paris (76)
...plans techniques, c'est beaucoup dire...
Il faut les prises pour l'éléctroménager à peu près à l'emplacement de l'électroménager, les arrivées et alimentations d'eau à peu près à l'endroit de l'évier et du lave-vaisselle, par exemple. Tout ça caché par les meubles.
Pareil pour l'arrivée gaz éventuellement.
Donc l'alternative si on ne souhaite pas s'engager (ne rien signer) avec un cuisiniste, c'est possible, mais il faut bien entendu une idée à peu près précise de la future disposition. et communiquer ce qu'on imagine au constructeur...
De : Wadirum (44)
Odilon44 a écrit:...plans techniques, c'est beaucoup dire...
Oui oui... Les plans techniques, Mais, ce n'est pas bcp dire non !
C'est surtout une responsabilité et un étendu de connaissances utile non n"négligeable.
Pas 1/10 eme de mes clients ne saurait ou ne s'engagerai à faire lui même les plans techniques.
Olidon, il ne suffit pas de...Et il ne faut pas minimiser les besoins de compétence decette partie de chantier qui parfois donne des litiges à n'en plus finir.
Je le répète, c'est une responsabilité de positionner de manière précise les prises et autre connexion afin de ne pas se retrouver avec un chantier à reporter, chantier qui coûterai bien cher alors.
Ce genre de compétence n'est pas à brader et coûte au bas mot 300€ avec la fourniture d'un dossier propre.
Va donc missionner un archi pour ce genre de travail, tu nous dira le tarif
Odilon44, tout le monde ne fait pas une implantation Ikea chez lui.
Et quand tu parle de communiquer ce que tu imagines au constructeur, je suis ravi de savoir que tu fais des implantations dignes de grands designers. Après, si IKEA te conviens, alors cela n'a aucun rapport avec le sujet initial.
On ne parle pas de placer des prises d'implantations types, on parle de créer de vraies cuisines avec des fours suspendus, des hottes îlot à extraction, des LV en hauteur etc
edit:
J'ai eu le cas d'un client il y a un an, il avait placé ses prises lui-même avec le constructeur. Jusque là Odilon, ça vous convient. Il va voir des cuisinistes 2 mois avant réception du chantier puis il faut la cuisine sur un autre mur.
J'essai juste d'apporter un conseil.
Cuisiniste 3.0
J'avais peut être pas compris le sujet...
Mais je maintiens ce que j'ai dit...
Mais j'ajoute ceci (il me semble que j'au mieux cerné le sujet) : je suis d'accord sur le principe d'une prestation "étude/conception/plan technique" scindée de la totalité.
Ce qui évite au client de s'engager sur un contrat "cuisine complête", alors que dans l'immédiat , il n'aurait besoin que de "plans techniques"...
De : Wadirum (44)
Membre utile Env. 900 message Sète (34)
D'une manière plus globale, c'est l'eternel problème du client qui n'a pas conscience du travail à effectuer et du coût de la qualité de ce travail.
Édit : pub Ikea, prestation de création de cuisine sur mesure par un "conseiller" : 49€.
Je parie que certains trouve ça normal chez ikea, mais inconcevable de payer cette prestation chez un vrai cuisiniste.
À 49€, le plan technique est inclus ?
Bref, je pense que le principe de 2 contrats, avec une prestation technique complète à environ 250€/300€ est une excellente idée.
Blogboisphile : la bible pour toute utilisation de bois en construction : MOB, plancher, parquet.
De : Sète (34)
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 03h28
Devis création de cuisine
Photos de cuisines avec ilot central
