Portection/réflecteur chaleur ?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 276 fois
Env. 200 message Rhone
je ne savais pas trop où poser ma question. Je suis donc à la limite de ce forum désolé :S
J'ai installé un radiateur électrique inertie plinthe dans une chambre mansardée. (cf photo).
Je craints que le placo situé juste au dessus du radiateur devienne rapidement noirci.
Avez vous une idée de ce qui pourrait être mis pour protéger ?
(je me vois mal coller un panneau réfléchissant alu)
Merci pour vos coneils
radiateur
Bonjour, Il est bien grand ce radiateur.
Il est certain que le placo risque d'avoir chaud.
Soit il faudrait avancer ce radiateur et faire comme une petite contre cloison derrière, soit vous le mettez de l'autre côté (pignon).
Il se peut que la pièce soit très grande, mais à ce moment là, il aurait été plus judicieux de placer deux radiateurs plus petits assez éloignés l'un de l'autre et même en diagonale pour une meilleure répartition de la chaleur.
c'est un radiateur plinthe donc pas très haut (1500W).
Je comprends mais je n'avais malheureusement pas trop le choix pour la disposition du radiateur dans la pièce.
Qu'est ce que vous me suggérez pour mettre sur le placo et le protéger ?
(petite bande d'une vingtaine de centimètre de large sur la longueur du radiateur en matière de ??? :S)
Bonjour, il faut un peu l'avancer, vous n'avez qu'à le mettre en fonctionnement vous aurez vite compris.
De plus, il ne faut pas bloquer l'air chaud qui monte.
Dans le bas, il faut juste laisser la place de passer le balais.
Ce serait un radiateur de chauffage central, il n'y aurait aucun problème pour mettre une tablette, mais là, on risque la surchauffe, c'est quelque peu dangereux.
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 05h15
Le chauffage électrique
