Méthode de découpe mur en placo Résolu
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.830 fois
Env. 200 message Rhone
Je souhaiterais raccourcir une de mes cloisons en longueur entre le couloir et la cuisine. Comment dois-je m'y prendre? Avec une scie sauteuse, disqueuse, scie à placo manuelle? Perso j'opterais peut être pour la scie manuelle au cas ou je tomberais sur un câble, j'aurais moins de chance de le couper....Mais l'arette sera vraiment pas belle...
Et comment reprendre l'arêtte dur mur après la découpe afin de faire quelque chose le plus propre possible. Un ami m'as dit de boucher l'épaisseur du doublage avec du plâtre, puis mettre une bande renfoncer pour l'arette. Quand pensez vous?
(La photo est prise sur internet, c'est juste pour visualiser. Je n'ai pas de faux plafond, mais un plafond brique enduit car comble au-dessus.)
Sujet résolu !
Env. 100 message Seine Et Marne
Scie manuelle, finition pas belle?
il est difficile de faire mieux en finition qu'avec des outils manuels.
Pour reboucher : pour ma part, je réutiliserais une partie du placo coupé pour faire le champ (collé au map ou à l'enduit colle). Et je ferais effectivement une bande renforcé de chaque coté.
Bon courage à vous.
de l'avis de Olivier1200, découpe à la main (scie à placo)
Attention effectivement au passage de gaines, il y a aussi surement un isolant
à l’intérieur de la cloison (72/48 je pense), découpe des rails bas et haut.
Puis mettre un montant dans l'épaisseur de la cloison pour visser une bande placo
de l'épaisseur de la cloison et terminer par une bande renforcée de chaque cote.
Vous pouvez aussi essayer de dévisser une plaque (on arrive à retrouver les têtes de vis
sous l'enduit) et couper la bande entre 2 plaques au cutter pour y voir plus clair.
Cdt
Ok merci pour vos réponses !!
Je vais acheter une scie manuelle, une longue si je peux pour couper les 2 plaques en même temps?!
Je posterais une belle photo avant et après à la suite du message quand j'aurais commencé =)
Bon chantier (attention aux gaines)
Cdt
En cache depuis le dimanche 16 février 2025 à 21h27
Devis menuiseriesArtisan
Devis menuiseries
Photos de fenetres
Photos de fenetres
