Coup de jus sous la douche
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 829 fois
Nous venons d'aménager dans otre appartement en seine et marne.
Nous avons acheté ce 2 pièces et refait tout l'intérieur.
Depuis que nous nous sommes installé il est impossible de pouvoir prendre une douche sans se prendre un coup de jus.
Nous avons fait intervenir un électricien pour contrôler et il nous a mis des terres sur tous les tuyaux. Le problème n'a changé en rien.
Le pire étant que nous avons fait des tests avec dijoncteur coupé... voisin du dessus et dessous également coupé et nous av toujours des coups de jus.... Malgré les dijoncteurs coupés et toujours 80 w affiché sur le testeur de l'électricien .
Je me suis renseigné chez le syndic (qui ne veut rien savoir) chez EDF (pas mieux) donC je n'ai aucune solution.
Que dois je faire ??
Pas de mur percé autour de la douche ou dessous.. Le chemin de câble passe uniquement par le faux plafond.
Les coups de jus sont uniquement à pied nu avec de l'eau soit dans la douche ou au lavado de là cuusine (tous tuyaux).
Le sol est en carrelage et la douche à l'italienne.
Que me conseillez vous ?
J'ai besoin de votre aide.
Merci d'avance pour vos réponses et votre aide.
PS : même à sec en touchant le tuyau de douche et la barre en métal de finition en coin, je prends un coup de jus..
Help 😕
Zouli a écrit:...
essaie de poster dans la bonne section (elec semblerait convenir).
en attendant
Env. 20 message Moselle
Hello, j'ai eu le même pb l'année derniere quand une phase de l'arrivée EDF était dénudée et touchait la maison.
Tu devrais demander à EDF ou ton elctrcien de vérifier les cables avant compteur.
Bon courage
Dept : Moselle
Donc entre le compteur et le dijoncteur ?
Car EDF s'en lave les mains sans venir voir.
Sur le dijoncteur principal min électricien (autre que celui qui a fait les travaux) à du inverser la phase et le neutre car ils étaient mis dans le mauvais sens...mais sans incident.
C'est sûrement lié à cette inversion.
La mise à la terre d'une phase est faite avant compteur/disjoncteur.
Tu n'as pas d'arcs électriques ou une odeur de fumée ?
Tes électriciens devraient pouvoir mesurer la tension entre ta douche et la terre, elle surement autour de 110v
Ou alors ce n'est pas le même pb que j'ai eu uniquement qd je prenait ma douche.
Dept : Moselle
Non non
Après vérification avec le testeur il a ouvert le compteur et dijoncteur..
Il s'est aperçu de l'inversion et à changer mais le résultat est le même.
Il a mis tous les tuyaux en terre ... puis refait les tests et toujours pareil.
Et en dijonctant le tableau et compteur puis en remontant fusible par fusible aucun changement ont reste à 80w sans électricité dans l'appartement ou avec.
Env. 80 message Bouches Du Rhone
lorsque votre électricien a testé votre installation, a-t-il également vérifier la terre? quelle valeur a-t-il trouvé? Vous avez bien un inter-différentiel en tête de votre tableau?
Vos voisins ont-ils le même problème?
Membre ultra utile Env. 9000 message Charente Maritime
Zouli a écrit:
Le pire étant que nous avons fait des tests avec dijoncteur coupé... voisin du dessus et dessous également coupé et nous av toujours des coups de jus.... Malgré les dijoncteurs coupés et toujours 80 w affiché sur le testeur de l'électricien ..
Bonjour..
Et en testant en mettant hors service une à une les différentes alimentations des parties communes de l'immeuble ?????
Dept : Charente Maritime
Je vais essayer rapidement, je crois avoir vu le tableau dans la cave.
Et je vous tiens rapidement au courantBonjour
Tigerbill17 a écrit:
Bonjour..
Membre super utile Env. 2000 message Lautenbach (68)
Vos voisins n'ont pas de problème?
Je suppose que vous voulez dire 80V
Si vous avez une borne de séparation de la terre, faite la mesure avec la terre déconnecté. Peut être un retour par la terre. Si c'est ça vas falloir trouvé l'origine car il ne faut surtout pas habiter le logement avec la terre déconnecté. C'est la seul chose qui vous sauvera la vie combiné à un différentiel 30mA
Ou alors une terre avec une valeur de résistance trop élevé au dessus de 100ohm mais dans ce cas disjoncteur coupé il ne devrait plus y avoir de soucis
Ps: je repost ici
De : Lautenbach (68)
Citation: Les coups de jus sont uniquement à pied nu avec de l'eau soit dans la douche ou au lavado de là cuusine (tous tuyaux).
Faut mettre des Crocs...
De : Le Havre (76)
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 01h27
