Isolation garage extérieur bardage bois
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 344 fois
Env. 30 message Loire Atlantique
Je possède un garage non attenant à la maison (un préau avec bardage bois), et je me posait la question de l'isolation pour éviter d'avoir des températures négatives l'hiver.
Je sais que sans source de chaleur la température baissera toujours, mais j'aimerais retarder cette baisse au maximum.
J'ai 6cm de profondeur au niveau des tasseaux du bardage sur la périphérie du garage
Est ce que cela suffit ? (je peux pousser à 16cm en me reprenant sur la structure du préau).
Côté toiture, ce sont des ardoises en direct sur les chevrons, 9cm d'épaisseur.
Même question au niveau de l'épaisseur, mais surtout au niveau de l'humidité quel est le plus facile à mettre en place sans démonter la toiture pour y placer un film ?
Si quelqu'un a un avis sur la question, je suis preneur.
Pour les murs 16 cm c'est très bien, avec un isolant de 140. Par contre il faut s'assurer que le bardage est étanche sans pare pluie.
Pour la couverture pas. Besoin de sous toiture avec de l'ardoise.
Dept : Eure Et Loir
à mon avis pas la peine de faire une isolation super performante au niveau murs et toiture
car le problème va se poser au niveau de l'isolation de la porte de garage
+1 avec Gwendalfr concernant la vérification de l'étanchéité du bardage
< quel est le plus facile à mettre en place sans démonter la toiture pour y placer un film ? >
Si vous parlez d'un film pare pluie ou pare neige la pose sans enlever la couverture est
pratiquement impossible car il faut évacuer l'eau (possible) dans les chéneaux; comme déja dit
avec une toiture ardoise ce film n'est pas indispensable.
Cdt
J'ai souvent lu que la toiture pouvais perler l'hiver et du coup détériorer l'isolant en contact direct.
Mais si ce film n'est pas indispensable c'est très bien.
Pour la porte de garage, voici ce que me dit la doc :
Isolation thermique : U=1,3 W/m2k sur la porte, U=0,9 Wm2K sur le panneau, U=0,5 W/m2K sur la section.
Pour le bardage je n'ai pas remarqué de "fuite", je vais attendre les grosses pluies pour y jeter un oeil.
Clairement ça reste un garage, et je ne veux pas y mettre une fortune si ce n'est pas utile.
Si 6cm d'isolant suffise pour avoir une isolation (hors gel) c'est parfait.
Par contre si c'est une mauvaise idée et que les 14cm sont justifié, alors je partirais la dessus.
Merci en tout cas pour les réponses.
<J'ai souvent lu que la toiture pouvais perler l'hiver et du coup .....>
une lame d'air ventilée est nécessaire entre le dessus de l'isolant et la
sous face de la couverture.
Cdt
En cache depuis le jeudi 27 mars 2025 à 17h04
