Changement système de chauffage en cours d'étude Résolu
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 316 fois
Env. 20 message Gard
Je suis propriétaire d'une maison de plain-pied de 25 ans d'âge. A l'origine, le précédent propriétaire avait installé un chauffage électrique, avec l'isolation adéquate, mais sans vmc, puis il a choisi de se chauffer au fuel avec une chaudière De Dietrich.
En achetant la maison, j'ai fait installer une vmc ; la chaudière commençant à montrer des signes de faiblesse,
j'envisage, dans cette maison de 13O m2 de m'équiper d'une pompe à chaleur reversible TOSHIBA ESTIA d'une puissance de 11.2 kw.
Mon cumulus étant neuf, je n'envisage pas de le changer.
Par contre ma maison étant située dans le sud, et la salle de séjour étant insuffisamment équipée au niveau
des radiateurs (un seul qui n'arrive pas à chauffer suffisamment la pièce), j'envisageais d'en ajouter un autre du style ventilo convecteur, et éventuellement d'en équiper deux chambres, de façon à avoir une climatisation en été.
Que pensez-vous de mes choix ? Est ce que je fais une erreur à quelque part ?
Merci de toutes les informations que vous pourrez m'apporter.
A bientôt.
Sujet résolu !
rénovateur a écrit:Bonsoir,
A bientôt.
Désolé, je voulais changer le titre de mon message,
du coup il apparait deux fois.
Bonsoir Rénovateur,
Bienvenue,
Si j'ai bien compris, vous avez le chauffage central dans votre maison que vous venez d'acheter. Le chauffage central est beaucoup meilleur que le chauffage électrique inital.
Vous voulez remplacer la chaudière fioul par une PAC air/eau réversible. Jusque là, rien à signaler, c'est même un bon choix! Mais le problème vient des émetteurs de chaleur, vous avez donc des radiateurs à eau chaude et donc incompatible avec la climatisation (on ne doit pas faire circuler l'eau froide dans les radiateurs). Dans ce cas-là, il faudra remplacer tous vos radiateurs par les ventilo-convecteurs à eau et ça coûte cher. A moins que vous créez un circuit de quelques ventilo-convecteurs à eau et que vous gardez le circuit des radiateurs (coupé lors de la PAC en mode froid).
Dept : Moselle
Bonsoir Olivier D,
L'installateur m'a parlé d'une différenciation entre les deux ou trois ventilo-convecteurs, qui ne seront pas alimentés de la même façon que les autres radiateurs existants. Ils seront branchés sur un circuit indépendant. Cela vous semble-t-il envisageable ?
J'ai la maison depuis plus de dix ans, et l'ancien propriétaire a changé deux fois son système de chauffage avant que j'achète.
J'hésite à faire mon choix lorsque je lis certains articles du forum : bruits émis par l'unité extérieure, on parle d'étude thermique à faire, de surdimension de la PAC.
Celle retenue serait une pompe à chaleur réversible TOSHIBA ESTIA Extrême modèle HWSP11O4HRE1 d'une puissance de 11.2 kw, cela vous semble-t-il surdimensionné pour une maison de 13O m2, dans une région où nous n'avons que quelques jours de gelée par hiver ?
Jusqu'à maintenant, nous nous sommes passés de climatisation l'été, donc cette installation de ventilo-convecteurs n'est pas indispensable, cependant, lors d'une revente, dans notre région, la clim est très appréciée.
Merci de votre réponse.
J'avais aussi choisi une PAC pour pouvoir profiter du crédit d'impôt, mais j'ai également hésité avec une nouvelle chaudière à condensation.
rénovateur a écrit:Bonsoir Olivier D,
L'installateur m'a parlé d'une différenciation entre les deux ou trois ventilo-convecteurs, qui ne seront pas alimentés de la même façon que les autres radiateurs existants. Ils seront branchés sur un circuit indépendant. Cela vous semble-t-il envisageable ? Oui, c'est ce que j'ai évoqué dans mon précédent message. C'est techniquement possible. Vous aurez donc 2 circuits: circuit des radiateurs et circuit des ventilo-convecteurs.
J'ai la maison depuis plus de dix ans, et l'ancien propriétaire a changé deux fois son système de chauffage avant que j'achète. Ah ok. Je croyais que vous veniez d'acquérir cette maison.
J'hésite à faire mon choix lorsque je lis certains articles du forum : bruits émis par l'unité extérieure, on parle d'étude thermique à faire, de surdimension de la PAC. Concernant les bruits émis par l'unitié extérieure, il faut vérifier les caractéristiques techniques de la PAC et il faut la placer là où ça ne dérange personne (pas de voisin en face).
Celle retenue serait une pompe à chaleur réversible TOSHIBA ESTIA Extrême modèle HWSP11O4HRE1 d'une puissance de 11.2 kw, cela vous semble-t-il surdimensionné pour une maison de 13O m2, dans une région où nous n'avons que quelques jours de gelée par hiver ? Ça dépend de l'isolation de votre maison (vous n'avez pas précisé le niveau de l'isolation). Si c'est isolé moyennement, c'est bien dimensionné. Si c'est isolé type RT2012, c'est surdimensionné. Si ce n'est pas isolé, c'est sous-dimensionné.
Dept : Moselle
Merci de vos conseils.
Je vais aller vérifier les caractéristiques techniques de la PAC concernant le bruit (qui m'a été annoncée pour 67 db) et discuter de l'emplacement, lequel est prévu sur un support avec silenblocs anti-vibrations.
Je suis séparé de la propriété voisine par une haie très fournie, mais d'après ce que j'ai lu, ça n'arrête pas du tout le son, et la maison voisine se trouvera à environ 12/13 mètres.
Pour l'isolation, je ne connais pas vraiment les normes, c'était une isolation prévue "électrique" dans les années 9O.
En cache depuis le vendredi 28 mars 2025 à 12h42
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
