Poser un muret sur une pente
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 555 fois
Env. 10 message Vienne
Dans mon jardin j'ai un parterre entouré d'un muret en pierre reconstituée, même s'il n'est pas au millimètre ce muret est poser "de niveau".
J'ai réalisé un autre petit parterre devant entouré également d'un muret en pierre reconstituée.
Le soucis c'est que le terrain est en pente pour le nouveau muret installé.
Je suis parti sur l'idée de suivre la pente du terrain mais du coup quand on regarde on voit que les murets du 2ème parterre penchent par rapport au 1er parterre ...
Il faut que j'habitue mes yeux ... ?
ou bien il faut que je refasse mon parterre en rattrapant la pente ?
ce qui impliquera que mon muret ne sera pas d'égal hauteur partout ...
Merci à vous,
Dept : Vienne
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
On ne fait pas un muret en suivant la pente, il faut le faire pas escalier, soit au niveau des fondations, soit en tête de mur.
Dept : Eure Et Loir
Le muret entoure un parterre d'1m sur 1m50
Je ne peux donc pas faire en escalier.
Il faut que je rattrape la pente ?
Ça va faire que d'un côté il y aura 10cm de muret et de l'autre côté 15 voir 20 cm...
C'est bien ce qu'il faut faire ?
Merci,
Dept : Vienne
Membre utile Env. 500 message
Si j'ai bien tout compris, c'est bien ça
Fred
Je vous joins une photo pour que l'on se comprenne mieux.
Je dois donc rattraper la pente ?
Ce qui va impliquer que le côté gauche soit plus haut de 5cm ...
Le nouveau parterre est de couleur un peu plus clair.
][/url]
Merci,
Dept : Vienne
Oui c'est tout à fait ça. Remonter le coté gauche, descendre le droit, les 2.. mais ça fait moins mal aux yeux quand c'est de niveau
Fred
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 13h57
Devis paysagisteArtisan
Devis paysagiste
Photos jardins
Photos jardins
